Odpoveď na príspevok od alexiss_33:
Ahojte vedeli by ste mi poradiť co by bolo vhodne… @alexiss_33 ahoj, 5m je dosť ďaleko na behanie z jedného konca na druhý, myslím že ten ostrovček bude oveľa praktickejší, aj keď ho budete musieť ,,obchádzať" ale pri práci v kuchyni, ty sa len otočis a máš pracovné miesto po ruke. Umývadlo ako často používaš? Isto budete mať aj umývačku.. ja som tiež chcela najprv pod okno umývadlo ale potom si vravím že na umytie až tak netreba denné svetlo, tak sme dali pod okno voľnú pracovnú plochu radšej. Ďalšia vec, to okno potrebuješ otvoriť, treba myslieť na to, že batéria môže zavadziať.Odpoveď na príspevok od tabitka337:
@alexiss_33 ahoj, 5m je dosť ďaleko na behanie z … @tabitka337 Dakujem no rozmyslam nad tym ze ci si zbytocne nepredelim tym umyvadlom pacovnu plochu a tym sporakom dalsiu ci to nedat do jednehoOdpoveď na príspevok od tabitka337:
Pri rozložení linky zachovajte tie tri zóny logic… @tabitka337 nemam to ziadno navrhnute preto nad tym rozmyslam co by bolo najrozumnejsie chcela by som niaku suvislu pracovnu plochuOdpoveď na príspevok od hosmanikova:
Podla mna je ten nacrt uplne v pohode. Nemenila b… @hosmanikova myslite ze nebudem mat vsetko oprskane z toho sporaku na ostrove ? mate niekto skusenosti s tymi digestormi v sporaku ??Odpoveď na príspevok od alexiss_33:
@tabitka337 Dakujem no rozmyslam nad tym ze ci si… @alexiss_33 pracovnú plochu potrebuješ mať aj pri umývadle aj pri varnej doske aspoň pol metra z každej strany. Aj keď vyložiš veci z chladničky.. a potom jednu takú väčšiu, aspoň 1m - 1,20m kde budeš pripravovať jedlo. Takže odporúčam už len kresliť a kresliť a ja som si aj merala metrom v terajšej kuchyni koľko toho miesta kde bude..Odpoveď na príspevok od tabitka337:
Zatiaľ len takto.. @tabitka337 pekne.. cez co ste robili ten navrh???Odpoveď na príspevok od alexiss_33:
@tabitka337 pekne.. cez co ste robili ten navrh?… @alexiss_33 to nám robili zadarmo cez eshop kde sme kupovali kuchyňu. Nieje úplne presný, okná sú vyššie, aj farebné korpusy drevené budú aj zástena.. ale pre lepšiu predstavu aj toto stačí.Odpoveď na príspevok od alexiss_33:
@hosmanikova myslite ze nebudem mat vsetko oprska… @alexiss_33 zalezi na hlbke ostrova, v starom byte som mala ostrovcek len 60cm a to bolo naprskane aj na zemi, teraz mam 120 a to je v pohode, podla mna aspon 80-90 cm aby bolo. pokial chces mat vsetko na jednej strane, aj drez aj varnu dosku, dala by som to k stene, pride mi to aj lahsie tahat rozvody a vsetko v stene jak v podlahe, a nechala ostrov volny ako pracovnu plochu. ale mysli na to, ze z oboch stran varnej dosky aj umyvadla potrebujes vsade volnu plochu. chod si to "osahat" niekam do kuchynskeho studia, ako sa ti bude pohybovat v kuchyni ked to bude tak ci onak, prestav si ako ides varit... aj ikea ma dobry planovac kuchyn a je zdarma. a naj tip, co ti mozem dat, je sufliky do vsetkych spodnych skriniek, ja mam aj tam, kde mam otvarave dvierka kvoli jednotnemu dizajnu, dnu je schovany plnovysuvny suflik
