Ahojte, už dlhšie sa trápim so zariadením kuchyne. Mojím snom je mať v kuchyni ostrovček, ale veľmi sa mi tam hodí aj barový pult. Máte niekto skúsenosti, aká by mala byť vzdialenosť ostrovčeka od kuchynskej linky? aby kuchyňa bola pohodlná? alebo máte niekto zariadenú kuchyňu, že tam máte aj ostrovček aj pult?
Ďakujem za pomoc :-)
Nemam vela miesta na kuchynu a tiez som chcela oboje. Tak som si spravila ostrov aj s barovym pultom 2v1. Vzdialenost od kuch.linky je 1 m - uplne v pohode aj pri ovorenej umyvacke prejdem, aj dvaja sa tam pomocu pri vareni spolu...
@zuzka4444 krasna kuchyna :), prosim ta to co mas ako panel za linkou? a tie dvere,ci co to je s tym fialovym vzorom?kde sa to da kupit a kolko to stoji?
@zuzka4444 ozaj pekne...a aka je vzdialenost pultu k stene? Teda na tej strane kde sedite. Z akého materialu je pult? Je to beton, ci sa mi to len tak zda?
@ivetablahusiakova navrhujem interiery a kuchyne... od dosky k doske 1m... od sokla k soklu cca120cm funguje to idealne ale nie kazda kuchyna je vhodna proporcne na ostrovcek...
my to mame podobne ako meamak na fotkach. mame polostrov s varnou doskou a z druhej strany sedenie, ale v urovni pracovnej dosky, cize nemame to zdvihnute az do vysky baru. Mne to takto vyhovuje a paci sa mi, ked je vsetko v jednej urovni. Mame obrovsku pracovnu plochu a tiez sedenie. Bar sa mi zda neprakticky. Na tej fotke vela nevidno prilis slnka, ale mame tam cierne "klavirne" stolicky na sedenie.
Ďakujem Vám všetkým.. tak nakoniec sme dali aj barový pult a aj ostrovček. Vzdialenosť medzi linkou a ostrovčekom je nejakých 100 cm, dúfam, že to bude stačiť :)
@zuzka4444 ahoj, ja by som sa chcela opýtať na rozmer toho ostrovčeka s barovým ... ak by to bolo možné ... tiež nad niečím podobným uvažujem. A ešte či ten ostrovček máš len ako voľnú pracovnú dosku? Nie je veľmi dobre vidno, čo je to tam na vrchu :) ďakujem veľmi pekne
@meamak Dobrý večer, neviem či to bude ešte aktuálne ale skusim;) zaujala ma vaša foto a chcela by som sa opytat na výšku ostrova a na tie stolicky pri ňom...pozerám že nižšie barove majú okolo 60cm...nám navrhujú výšku linky a tým aj ostrova na 86cm...ale tie stoličky so sedakom 60cm sa mi k tomu zdajú vysoké...A inak odkiaľ máte stoličky?;) Ďakujem za idpoved
@ivetablahusiakova prosim chcela by som sa spytat kde vas dom stoji. prave som kupila projekt a v marci ho zacneme stavat. rada by som si ho pozrela hotovy ak by to bolo mozne. dakujem velmi pekne za odpoved.
