preco nedas kuchynu do C? Takyto ostrovcek mi nepride az take terno ako by sa na prvy pohlad zdalo. Radsej pod okno plnu hlbku (60 cm) prac. plochy a na nu nadviazat 2 (2,5) metrovym poloostrovom s hlbkou 90 cm
Ta hĺbka pod oknom je 60cm mám tam chybu že kuchyňa má 410 nie 420.ved práve bojím sa že ten ostrov bude utopeny lebo celá miestnosť bude mať 1100m x410aj s obývačkou tak aby bol ostrov dominantny pod oknom bude umývadlo na tej 4m stene varná doska a ostrov čisto pracovná plocha
Ešte máme problém že budeme búrať priečku není síce nosná ale odporúčajú niečo snej nehať keďže je tá miestnosť veľmi dlhá takže bude cca 60 CM s jednej aj s druhej strany tak to bude takto dáko ja už neviem ako to vymyslieť aby to bolo čo najlepšie či ísť do ostrova či do U
@pirhina potiahni linku az po ten zvysok priecky, od nej siroku prac prac plochu nadvazujucu na linku. Takto tam mas dva hluche rohy kde nedas nic.... s tymi zvyskami priecky mi ten ostrov pride ako oltar v kostole...
@pirhina Aj mne sa zda, ze by bolo lepsie spojit ju do U a z pravej strany si nechat vacsi priestor - aspom 120 cm (resp. z nakresu neviem kde su dvere, alebo nejaky vstup do miestnosti, ani to okno).
90 cm staci, to v pohode, ale v tomto pripade, ked tam ostava stena, tak by bolo lepsie ostrov nechat tak a dat kuchynu do tvaru U.
Lepsie vyuzijes priestor.
@bertie@zita19 je pravda že lepšie by to bolo dať až do koniec tých 350 a potom ten poloostrov s 90 hĺbkou ale čo mi príde zle že potom bude vzdialenost 200 CM medzi linkami oproti sebe a to sa mi zdá dosť aj keď zase na tom poloostrove nebude ani varná doska ani umývadlo
ten roh zrus aj tak v rohu neni poriadne vyuzitelny priestor a systemove rohove vysuvy ti to len poriadne predrazia.
Za mna zrus ten roh, a predlz pult zvacsi na 210 cm, ulica medzi a aj dookola 100 cm. Mam to inaaac podobne... 😄
@pirhina vacsinou sa budes hybat medzi chladnickou, drezom a sporakom. Tu velku pracovnu plochu budes okupovat len na velke pecenie a varenie. Neboj sa, nebude z teba kuchynsky maratónec.
A ked pozeram na ten druhy nakres, tak v tam by bol ostrov rovno oproti dveram. Ak su to spajzove dvere, to by nevadilo, ale ak su to nejaka, cez ktore kazdu chvilu niekto vchdza, vychadza, tak 90 cm bude LTT
Este by som mozno riesila ostrov tak, ze jedalensky stol by bol k nemu prirazeny kratsou stranou, potom by to bolo take pohladovo kompaktnejsie aj ostrov by nabral na zmysle, praktickom aj vizualnom
Ja mam nieco podobne- mozes skusit pre inspiraciu kuknut
https://old.modrastrecha.sk/blog/zuzi...
polostrov ma hlbku 65cm ako cela pracovna doska aj rovnaku vysku. A co sa tyka ergonomie pri takomto rozlozeni linky, teoria asi hovori nieco ine, ale mne to takto maximalne vyhovuje. Pri vareni mam vsetko poruke. Rozmery linky su cca 330x330cm, ten druhy rozmer je vcetne chladnicky az po stenu, polostov je dlhy 160cm.
@pirhina ja to vec názoru, ale ja osobne by som určite riešil variantu s ostrovom. Takto sme si to srpavili aj doma ... Nemám rád rohové skrinky a aj pracovná doska na nich je oveľa menej využiteľná ... Ale teda, záleží aj ako sa kuchyna využíva ... My sa tam často "motáme" dvaja, takže som rád, že tam mám v podstate "dva vstupy" a že za ostrovom sa dá pracovať aj z boku...
Čo sa týka odstupov, my sme naplánovali 120 cm a keď sme si to rozkreslili, tak sme to stiahli na 100 cm lebo nám to bolo proste daleko a radšej sme rozšírili ostrov :) Z bočného prechodu máme tiež len cca 90 a uplne bohato stačí ...
@lubk0 nemáš foto tej kuchyne? Musím to dať do vizualizácie lebo ešte aj tie priečky mi tam budú možno zavádzať čo ostanú keď zbureme priečku po bokoch bude 60cm priečky ale otvor ostane stele veľký 290 CM
Ahoj. Ostrov je fajn. Odstup je ideálny okolo 105cm. Pri tomto odstupe pohodlne otvoríš aj zásuvku, aj dvaja okolo seba prejdete, nebudete sa zbytočne tlačiť. A pokiaľ je to možné, nerobila som ostrov 170 cm, ale radšej 160. Priestor bude pôsobiť ľahšie.
@srdce_domova@zita19 ešte ma napadla varianta dať tú kuchyňu až do konca na tu stenu 350 CM (inak na tej stene je aj okno) a ostrov nehat tak ako je čo vy na to akosi sa nechcem vzdať toho ostrova a tie dvere v kuchyni čo sú v druhom nakrese asi zamurujeme keďže sú 2 dverí vedľa seba aj keď by sa mi páčil aj taký veľký otvor ale kvôli tej priečke tam musí ostať asi radšej zamurujeme tie dvere .Páči sa mi ostrov v kuchyni kuchyňa s obývačkou je 4x11 takže si myslím že aj priestor by bol len aby nebol ten ostrov utopeny maličký 😞 čo vy na to ?
@pirhina skus papierove krabicky do skatule od topanok. Kym neboli appky tak musel stacit kockovany papier, a papierove modely... Jo a teraz sa daju aj z polystyrenu krajat hranolceky na 3D modely
Mam kuchynu 3x4 m, mam ju do L, ale na zaciatku sme rozmyslali nad polostrovom. Mam ikea kuchynu, cize v buducnosti nebude problem to zmenit na U kuchynu. Zatial som spokojna s priestorom bez polostrova.
Ale ci staci 90 cm ti neporadim.
