Prosím Vás, máme doma takú dilemu s názvom "Čo dať na ostrov v kuchyni". Chcem sa teda opýtať, že čo je najlepšie dať na ten ostrov: sporák alebo umývadlo alebo oboje alebo nič??? Ja som za to, že nič, že to zostane ako pracovná doska, no môj chlap tam chce dať oboje:) Prosím preto o nejaké tipy. Ďakujem:)
@beuss14 Dobrý den. Zajímavá otázka. Mám čtyři návrhy :
1. Nedávejte tam nic
2. Dejte tam jenom dřez
3. Dejte tam jenom varnou desku
4. Dejte tam dřez i varnou desku
Mimo soutěž pátý návrh - nedělejte ostrov. Jó, některé věci si musíte rozhodnout sami. To jsem Vám pomohl, že ? Nicméně, v této pětimnožině se budou pohybovat všechny možné rady.
S pozdravem Laďa
Fúúúúúúúúúú, toľko možností, že sa neviem rozhodnúť:)) A nesúťažný návrh neberiem, to je mimo pravidiel:)
Ale veď ja viem, že sa musím rozhodnúť sama, ale ešte predtým chcem počuť názor od ľudí, ako si ty!!!:)
S pozdravom Beáta
@beuss14 Dobrý den. Možnosti jsou jasné. Z ryze technickostavebního hlediska varná deska na ostrově potřebuje zavěšenou digestoř buď s odtahem, nebo v případě pasivního domu stači cirkulační pro eliminaci pachů a lapání tuků, zbytek odvede vzduchotechnika, která by měla mít někde poblíž sání, včetně spínání. Samozřejmě se nesmí zapomenout na přívod elektriky v podlaze, před pokládkou nášlapné vrstvy. Kuchyňský dřez zase potřebuje přívod vody a odpad. Oboje se musí realizovat taktéž před položením finální podlahy. V případě, že tam ten dřez bude, tak by tam měla být i myčka, protože to zjednoduší všechny rozvody. Čili, pokud chcete ostrov, musíte se velmi brzo rozhodnout jak velký a co tam bude a všechny instalace nachystat předem. Pozdější instalace jsou složitější a někdy nemožné. Ale toto určitě víte.
PS doporučuji pod dřez 10 l tlakový ohřívač vody.
S pozdravem Laďa
Tak táto odpoveď je tá, ktorú som chcela počuť!!!!Ďakujem veľmi pekne!!!!!! Veľmi ste mi pomohol!!!!A to aj z toho dôvodu, že budem mať konečne skutočné argumenty, že prečo tam nič nedať a že je jednoduchšie mať všetko na normálnej linke mimo ostrova!!!!! Ešte raz ďakujem!!!!!
Pozrela som album.Mate prenádherný dom, a ten ostrov je asi fakt najlepsi bez vsetkeho. Rano kavicka, rychle ranajky, netreba sadat za normalny stol! Dakujem za tip
Ooooch, inšpirácie budú môcť byť ešte za veeeeľmi dlhý čas:((( My riešime ešte len elektriku, odpady, vodu, tak preto som chcela vedieť, že čo tam dať, aby nám to vedeli natiahnuť a aby sme vedeli, čo a ako a s čím pokračovať ďalej. Mrzí ma to:( Ale fotky raz určite pridám.
ja mam len ostrov v kuchyni, ziadnu klasiku s hornymi skrinkami a prac.plochou a ine by som uz nedalavala, je t ciste riesenie, velka kuchyna s kopou odkladacich priestorov, ziadne rohove skrinky, ziadne kuty na prac.ploche, ostrov ma s 1m - hrnce sa daju odlozit za sporak po dovareni, hnde za ostrovom je stol takze rodina si bere plne taniere rovno stadial, pohar vody sa da naplnit z troch stran a vsetko mam pokope, viac ako dva kroky do lava a dvado prava nemusim urobit.
ja mam ostrov v strede miestnosti a mam ho vylozene len ako pracovnu plochu,mam tam len zavedenu elektriku ,kvoli domacim spotrebicom. hned oproti mam varnu dosku,takze ak na varim,v podstate sa nehybem z miesta,len sa otacam .z druhej strany ostrova je jedalensky stol, takze rodine len postavim taniere (plne) na ostrov aoni si uz beu sami.
ja prave idem robit dlažbu a ostrov tam bude ale bez ničoho ostava len s čoho ten ostrov bude Ytong vyloženy kamenním obkladom prac. doskou a s jednej strany dvierka alebo rovno kupit drevenný ale tam je problém če kuchynu chceme sektorovu a tam je taške zohnat ostrov podla predstav
ja mám na ostrove varnú dosku a som spokojná. Dres a umývačku mám hned za chrbtom ked sa na mieste otočím :-) Ale myslím že to ti tu nevyriešime, toto je fakt len na tebe. Každému vyhovuje niečo iné.
Mne velmi vyhovuje ze cely cas varenia vidim na vsetkych v obyvke, navsteva ked sedi za stolom mozeme kecat, varim a muz z druhej strany cisti zeleninu,zemiaky a rovno ich oplachuje,nezavadziame si. Varit smerom ku stene uz by som nechcela.
@chalupka od ostrova po umyvadlo je to 97cm. Od ostrova po chladnicku je 110cm. Od ostrova po varnu dosku to je 140.
Myslim ze minimum je tych 95-100, menej uz by bolo na tesno.
@30petra Dobrý den. Nejednodušší a nejlacinější je, aby jeden nezavazel. Pak je jedno, co tam je a dokonce ani ten ostrov není tak nutný. Jinak ale obdivuji manželskou souhru při domácích prácích od vaření, praní, žehlení až po společné sledování červenoknihovnických seriálů. Když to vydrží tak dlouho, jak ten ostrov, tak to bych i záviděl. Hodně zdaru při společné přípravě pokrmů.
PS když vařím já, tak jdem do restaurace.
S pozdravem Laďa
@atlaska Dobrý den. Za 22 roků už by mohlo být všechno usazeno. Jenom malý dotaz : fandíte stejným klubům ? Ale čert nikdy nespí. Mě musíte brát s rezervou, protože si ze všeho dělám srandu. Už hodně dlouho. A právě proto společně nevaříme už 38 roků. Ale už jsem několikrát vynesl odpadkový koš.....
S pozdravem Laďa
@ladajaskva k tomu kosu - ja vravim - kto si ako rozmazna, tak ma - niesom sluzka - som manzelka a matka, manzel a aj deti pomaha a mame aj pani na obcasne upratanie
a moje numro uno je roky Real Madrid a manzel ma rad pekny futbal,nieje fanusik nejakeho konkretneho klubu.
:-D
ja akurat premyslam-ked si predstavim, ktoru cast v kuchyni pouzivam najcastejsie, tak je to priestor medzi drezom a sporakom-cize mne osobne pride dost neprakticke mat jedno z toho na ostrove a druhe na linke-uz si viem predstavit ako by som tam sermovala hore dolu s hrncom, pripadne potravinami...a kvapkala si po dlazbe...
@atlaska Dobrý den. Už jsem i jednou vysával, protože upratovačka se ještě nikdy nedostavila. Real Madrid hrale NHL ? Nicméně už končím, protože vidím, že můj nesmysl je pro Váš humor neztravitelný. Čili, nemám nic proti společnému loupání brambor,cibule a pečení a vaření a sledování čehokoliv. Rodinná idilka je naprosto klíčová. To se nedá naplánovat. Ta buď je, nebo není. Ale to společné vaření já k tomu nepotřebuji. :-) :-( ]-( :-S ;-( :-p :-N 8-( :-x x-) :-. =-) |-| :-D :-o 8-) :-| ;-)
S pozdravem Laďa
ja mám tiež ostrov 180x 90 a jeto čisto len pracovná plocha, po rokoch keď bola moja pracovná plocha 60cm som veľmi spokojná a nedala by som si ju rozbiť drezom, sporákom atď. Keď mám návštevu nevarím, iba na tej ploche dokončujem občerstvenie. Ide o to, či niekomu nevadí prac.plocha rozkúskovaná alebo sa rozťahuje ako ja a aj 180 cm mu je málo :-) Samozrejme z priestorových, finančných možností nie je možné mať všetko ideálne a vtedy prídu na radu kompromisy ale to je už o inom.
@kaiak presne preto mi max. vyhovuje mat vsetko po ruke hlavne ked pracujem s masom, ci cestom mam hned vedla tecucu vodu a kopec miesta na odkladanie vsetkeho potrebneho-misky,plech,suroviny,mixer....
My prave riesime rozvody vody a elektriky a zaroven to riesim s navrhom kuchyne. Na ostrovceku budeme mat len varnu dosku. Je dost velky aj na pracovnu plochu, ale drez by som tam nikdy nedavala. Raz som bola v byte, kde bol drez na ostrove (sice uzsom) ale voda striekala az na koberec v obyvacke. Ja si to predstavujem podla toho, ze viem kolko musim utierat vody za drezom, ktory je pri stene a teda nechcem, aby mi ta voda tiekla po celom ostrovceku. Drez bude teda pod oknom a varna doska na ostrove, vzdialenost medzi nimi je 110 cm. A tiez sa mi paci, ze pri vareni sa mozem pokojne bavit aj s hostami a nie som k nim otocena chrbtom. Dokonca, zevraj aj podla feng suej by to takto malo byt umiestnene...
