Ošetrenie pracovnej dosky
Ahojte, chcem si z bukového dreva vyrobiť pracovnú dosku do kuchyne na záhrade. Čím je vhodné túto dosku ošetriť keďže v miestnosti je aj väčšia vlhkosť? Treba aj impregnáciu aj olej/lazúru alebo existuje dnes prostriedok ktorý zabezpečí kompletnú ochranu? Najlepšie bude keď napíšete názov produktu alebo priamo odkaz na vhodný/vhodné prostriedky. Ďakujem
@martin_kovac Najviac sa mi osvedčil tvrdý voskový olejo OSMO. Po nanesení vytvrdne cez noc a na povrchu vytvorí takú polomatnú ochrannú vrstvu, ktorá je úplne vodeodolná. Linku som natieral asi pred mesiacom. Doska má 5 rokov. https://www.lacne-farby-laky.sk/tvrdy...
@martin_kovac souhlasim s @chrobak7 osmo je super jenom bych zvazil spise pouziti top oleje ktery je urcen na pracovni desky a ma certifikaci na styl s potravinami. https://www.lacne-farby-laky.sk/osmo-... Dalsi je otazka pouziti buku, ktery obcas nema rad zmenu vlhkosti. V tomto je dub trochu vice odolnejsi.
@chrobak7 Dakujem
@raziel628 Ďakujem, šiel by som teda radšej do toho Top oleja.
@martin_kovac ten je dobry, vies si ho aj v mate, aj polomate kupit, tiez sme ho davali a nemam mu co vytknut.
Kde ste ho prosim vas kupovali?
Ahojte. Da sa to pouzit prosim Vas aj na laminovane dosky a nie masiv? Dakujem
@martin_kovac ja som natieral jedlým kúpiš v 5 litrovej nádobe napr. slnečnic., používam ho i na mazanie reťaze na el. píle
@zita_glim Neviem, či sa dá použiť, ale neodporúčal by som to. Laminovaná doska má laminátový povrch - je tam teda ochranná vrstva. Ak na ňu dáš olej, ten sa nevpije ako do dreva. Ak dáš voskový olej, neviem, ako bude držať na laminátovom povrchu. Spočiatku to určite vytvorí nejaký lesklý povrch, ale podľa mňa sa po chvíli olúpe. Mám odložené nejaké laminátové odrezky, môžem ten voskový olej otestovať na nich.
@chrobak7 Presne to mi napadlo, ze to asi nebude schopne adekvatne nasiaknut, tak preto sa pytam. Chcela som to skusit aj kvoli tomu, ze mam matne prevedenie kuchynskej laminovanej dosky, a asi je tam mierne nachylnejsia zivotnost, neviem, ale su miesta, kde to bolo viac namahane alebo odrete atd. a tam mi to ten mat stratilo, tak som to chcela niecim skusit zjednotit a osetrit zaroven. Ak by sa ti chcelo a nerobilo problem, tak rada zistim ako dopadol test s odrezkami 🙂 Dakujem
@zita_glim Tak som to skúsil natrieť dvomi olejmi: 1. OSMO Tvrdý voskový olej (https://www.lacne-farby-laky.sk/tvrdy...) 2 . OSMO Top olej na nábytok bezfarebný polomat (https://www.lacne-farby-laky.sk/osmo-...) Ako natrieť to išlo aj to chytilo. Veľký rozdiel medzi nimi nebol Ale neviem, ako by sa to správalo po čase, či by sa to z toho laminátového povrchu neošúchalo. Keď som po 2 dňoch do toho rýpol nechtom, tak sa ošúchal ten vosk - viď 2. obrázok. Ten druhý náter - olejový, bol relatívne pevnejší. Tretí obrázok som dal omylom, patrí do ďalšieho príspevku.
@martin_kovac Tiež som pre porovnanie natrel kúsok dreva obidvomi nátermi. NA prvom a druhom obrázku vidno rozdiel pri prvom nátere. Voskový olej je hustejší a vytvorí hrubšiu vrstvu. Prvý náter oleja sa vpije do dreva. Pri druhom nátere už nie je veľký rozdiel v lesku. Len voskový olej vytvorí hrubšiu vrstvu, neviem, či je to na fotke dobre vidno. Na prvej a druhej fotke sú prvé nátery, Na tretej a štvrtej fotke je drevo po druhom náteri.
@chrobak7 Velmi pekne dakujem za skusku, ze si si nasiel cas a aj tu potom pridal vysledky! Fakt si to vazim. Vidim to osuchanie, cize do vosku sa mi ist neoplati. Ked sa mi doska este viac opotrebuje, tak sa na zaklade tohto zrejme odvazim to pretriet tou olejovou verziou. Ak mate niekto argument, ze to urcite neskusat, sem s tym 😄 Dakujem 🙂
Môžem ním teda pretrieť aj jedálenský stôl?
@anulienacka Ktorým?
jedalensky stol? akoze vo vnutri? nie je to nejako zbytocne? ved take stoly uz vacsinou maju nejake to osetrenie za sebou 🙂
