Osadenie ostrovčekového digestoru
Mam osadit ostrovcekovy digestor prv nez zacnem davat sadrokarton do kuchyne?
@marek06 mozno by bolo lepsie.. ak vies presne kde budes mat ostrovcek..lebo mi mame tiez sadros a chystame sa davat digestor..len to bude asi komplikovanejsie.. treba vyrezat dieru do sadrosu, potom uz izolacia tam je, dosky z vrchu :-/
@evina24 presne takto to ma aj ja izolacia a dosky no tak teraz neviem asi budem musiet kupit ten digestor
ale lepsie by aj tak bolo este pred sadrosom, lebo teraz to budeme upevnovať asi aj tak na jeho konštrukciu.. či ako to budu chlapi robiť.. :-p
@samorast do stropu hej.. lenze ked ten strop tvorí sadrokarton.. konstrukcia.. potom tam je izolacia.. a uz len OSB dosky?
nad sadrokartonom treba spravit spevnenu konstrukciu, ktora bude drzat digestor (napr. z OSB dosiek - upevnit o hranoly), potom dat sadrokarton a nakoniec digestor - ten sa nasrobuje cez sadrokarton do tych OSB dosiek, v samotnom sadrokartone by sice digestor ako taky vydrzal, ale pri zapnuti ma vibracie a potom by spadol, preto ta spevnena konstrukcia
@robinho tiez to tak ideme riesit, len neviem, ci ho mam umiestnit presne na stred varnej dosky alebo trochu voac dozadu... ostrov bude mat hlbku 1250mm a varna doska 526mm. Ta bude osadena cca 5 cm od predneho okraja pracovnej plochy... digestor ma sluzit aj na osvetlenie ostrova..
@bambula626 navod ma zvycajne obsahuje schemu osadenia odporucaneho vyrobcom. Myslim, ze netreba moc spekulovat a riadit sa jeho odporucaniami, lebo asi vie co robit aby vykon jeho vyrobku bol optimalny
@bambula626 urcite digestor posunut trochu dozadu, aby si si nebuchla hlavu
