Organizery do kuchynskej linky
Existuje prosim Vas nejaky program, kde zadam sirku suflikov, to co tam chcem mat, napr. pribornik a vyhodi mi to presny pocet prvkov toho typu? Resp. ako vybrat organizery, hlavne aby nebehali po suflikoch. Vyrobcov je dost a este kazdy ma niekolko serii. Niektore prvky v katalogoch sa mi zdaju blbosti, ale nieco fajn. Ako to najjednoduchsie vyskladat
@pistikus Organizery kazdy normalny stolar vie orezat podla rozmeru sufla..
@kejsix co tym myslis orezat.
@pistikus Aby nebehali ako pises..
@kejsix nechaj tak. Asi sme sa nepochopili. Lebo ozaj neviem z coho orezavat. Ci z plechove vanicky z orgaline od blumu, ci prepazky z ambia line, ci orezat drziak na noze.
@pistikus Mas pravdu, nepochopili.
asi tazko,kedze tych krganizerov je kopa a na rozne typy suflikov. kup s original k svjim suflom,alebo tie co sa daju strihat,ebo sk nejake napriklad Ikea prisposob.
Blumove su podelene podla sirky skrinky a hlbky zasuvky ale len na standartne sirky ako 30..40..45..50..60..... pokial je typova skrinka vies to nakombinovat ako chces kazdy komponent sa da kupit ak mas skrinku atyp tak riesit prepazkou ktora vytvori rozmer typu aby ti to nelietalo.
je najideálnejšie k tvojmu typu šuflíka vybrať origoš organizér ktorý by tam mal byť to je najjednoduchšia cesta, len nechcem asi vidieť tú cenu, čo to vyjde
@pistikus také čo si by mal vedieť vyrobiť aj stolár podľa rozmerov, ktoré mu dodáte a aj podľa vašich predstáv :), keď budete mať nejaký návrh daj foto som zvedavá :)
@wolodymyr no to som si vsimol. Jedny sufliky, kde ma byt aj pribornik su vo vnutornom rozmere 70 cm sirka a teda to budem musiet nejako kombinovat. Aj ten blum ma kopu línií, a kopu priecnikov, predelov, prvkov, preto sa pytam ci nie je nahodou na to aj nejaky program. Paci sa nam napr. Podstavec na korenicky od blumu ale su v rozmere 300, 400 a 450 a teraz co k tomu dolozit aby to nebehalo. A bolo aj prakticke.
@anetik_01 stolar uz vyrobil kuchynsku linku. Ide ale o vnutorne vybavenie. Najnutnejsi je pribornik a vyselektovat co ma zmysel a co nie a vyskladat na rozmer suflikov.
@dromitan co to znamena? Orgaline je napr. vhodna pre TANDEMBOX, MOVENTO a TANDEM. Tak ako vyberat a kombinovat?
@pistikus existujú také plastové pásy, ktoré si vieš skrátiť na potrebný rozmer a vyskladať priehradky ako potrebuješ. Možno by to stálo za úvahu...
@megdesign len ci to vydrzi v kuchyni. Na satstvo mozno ok. Asi mi nezostava nic ine len si vybrat nieco od blumu a kombinovat, prepocitavat.
@pistikus tak daj také vystrúhať stolarovi z preglejky. Prípadne sa dá dať spraviť aj z nerezu...
@megdesign drevene som nasiel perfektne, len tam su ceny zabite. https://www.so-tech.de/fineline.html
@pistikus presne toto iste som riesila pred 3 tyzdnami a prisla som na to, ze neexistuje tak variabilne predelenie ake potrebujem a este do nestandardnej sirsky suflika. Nasla som pana Melichar - na sashe.sk, ktory robi priborniky na mieru a okrem ineho som si dala vyrobit aj toto - vid obrazok.
..po obvode mi urobi drazky do ktorych si dam predelovac- vid nizsie. vsetko z dreva. kedze viem presne co kam pojde, tak som si dala robit drazky na 3ks horizontalne a 3ks vertikalne predelovac. Cena cca 30eur do 934cm sirokeho suflika. Tiez mi robi pribornik z masivu do 934cm suflika cena 57eur a mam to presne ako chcem. doba vyroby cca 2-3tyzdne.
@jujala super napad. Dik za tip. Cez vikend sa tomu povenujem intenzivnejsie. Si si vypisovala ci do ktorej prepazky das? Ci merala dlzky varesiek?
@pistikus Vyrobcovi som dala presne miery - nakresy kedze tych drazok po obvode je vela a dala som si len 3horizontalne a 3 vertikalne, tak si viem ten predelovac dat tam kde bude treba, bez ohladu aka bude varecha a popravde, neriesila som dlzku variech az taky magor niesom. Riesila som aby som bola flexibilna aj vertikalne aj horizontalne. Dala som si u nho robit 4ks vselicoho a do tyzdna by mi to malo prist. a ked to sadne ako "rit na serbel" tak mu dam urobit mriezku na pohare - nemam vrchne skrinky, cize vsetko pcham do suflikov a aj pohare na stopke mam v sufliku a uz mi veru zopar popadalo, ked mi to dieta silnejsie zatvori.
@jujala toto všetko, čo si pridala to je paráda jak tak pozerám, to je praktické riešenie a čo pozerám tie ceny, čo si popísala tak to tiež neni až také strašné, som očakával, že to bude viacej vychádzať
@jujala brutálne to vyzerá, koľko ťa to stálo? Asi dosť veľa, že?
mna by tiez celkom zaujimala cena, bo vyzera to tak, ze to moc lacne nebude :)
@jujala Ahoj, vyzera to super. Mohla by si potom prosim pridat foto? By ma zaujimal vysledok, tiez by som si nieco take dala vyrobit. Dik.
Ak to chcete z dreva vyrobí to každý schopný stolár, dajte si urobiť čo najviac cenových ponúk a uvidíte čo vám najviac bude vyhovovať :)
@pistikus ahoj. Priborniky alebo orgaline od blum sa dajú vyskladať podľa potreby ale treba rátať z vyššou cenou.su k tomu aj rôzne doplnkové veci ako držiak nožov, rezačka na foie a iné. Rozmery sa udávajú podľa vonkajšieho rozmeru skrinky a veľkosti výsuvu. Dá sa komponenty aj objednavkove číslo nájsť v online katalógu blum . Ten čo ti spomínali že sa orezu sú najlacnejšie a v podstate najpredávanejšie. Je to jeden plastový vylisok ktorý sa oreze na presný rozmer. Existujú aj drevené.keby máš otázky kľudne napis
do 2 tyzdnov mi pride vsetko co som si dala vyrobit. urobim foto a dam viac info. Tiez som zvedava, lebo ten pan to robi prvykrat, tak uvidim.....
Mas na vyber z troch druhov:plastove,nerezove alebo drevene Plastove existuju pre sirky skriniek v cm: 30/40/45/50/60/70/80/90/100/120,farby biela/siva/anthracit Vyhoda:lahko cistitelne Nerezove pozri blum ORGALINE,tam si vyskladas co chces,na sirku vyskladas tak,ze ukladas od vnutornych krajov suflov smerom do stredov,a v cca. strede mozes nechat sirku volnu po celej hlbke sufla bez pribornikov,napr,taku aby ti stacila na dlhe varechy .Tam si das protismikovu foliu,a mas vyriesene. Nevyhody:drahsie riesenie DREVENE musi vyrobit stolar,alebo ikea,ale pozor,ak nemas ikeacku kuchynu,nebudu ti pasovat,lebo su asi o cca 1cm dlhsie
@smajchel je pravda, ze je to drahsie riesenie, avsak myslim si, ze zase dat tie peniaze za to sa oplati, ved to je na dlhu dobu to neni vec, co by clovek menil po roku alebo tak :-)
ozyvam sa po dlhsej dobe....proste stahovanie do domu+internet nefungoval tak ako clovek ratal. Ale mam slubene foto pribornika+rozdelovaca. 1x pribornik do 100cm zasuvky + 2x rozdelovac do 100cm zasuvky + 1xrozdelovaco do 80cm zasuvky= 230eur aj s dopravou. Vsetko sadlo uplne na milimeter. Len treba rata, ze z priestoru ubudne tak 10%, a z vysky 4mm. Tou foto s mriezkou som chcela ukazat, ze ako husto sa to da poskladat, samozrejme to clovek nepotrebuje ale to je len ukazka. Len ma to jednu dost velku chybicku. Kedze to sadlo ako "rit na serbel" len velmi tazko to viem zo zasuvky opat dat prec, docela s tym bojujem. Dam si robit este jeden kus rozdelovaca ale po bokoch mi zafrezuje take usko, ktore sa da lahnut - vid foto. proste nieco za co to mozem chytit a dat von zo zasuvky.
