Ohybné vodovodné batérie
Ahojte, vypada to tak, ze v novej kuchyni sa bude otvarat okno na mieste, kde bude vodovodna bateria a ak nieco nevymyslim, okno sa nebude dat otvorit. Existuju aj ohybne vodovodne baterie, ktore by sa dali sklopit tak aby mali na vysku povedzme menej ako 10 cm?
@fehko neda sa drez presunut? ja by som si osobne dala pod okno radsej pracovnu plochu namiesto drezu, ak budete mat umyvacku, kolko casu stravite pri dreze? tolko svetla vam na tych opar minut denne nebude treba. ak sa t neda zmenit, tak riesenie sa najde, len bude podla mna strasne drahe.
taku sklapaciu bateriu som uz videl ze ju sklopis aby sa dalo otvorit okno a umyt z vonku len si nepamatam kde , skus googlit existuje take cosi :)
http://www.kupelky.eu/baterie/bateria...
@fehko Sú aj zasúvacie, ale tie sú trochu drahšie : http://www.najnakup.sk/Porovnaj_bater... A na niektorých drezoch sa dá vyrezať otvor na batériu v rohu, kde by to nemuselo brániť otváraniu okna. Napr. : http://www.atria.sk/blanco-zenar-45-s/
Ano, skus dat hladat 'bajonetove baterie'. Ale ako tu niekto pisal, su vyrazne drahsie ako ostatne...
pred okno sú dva typy batérií: sklopné a zasúvacie. podľa dizajnu jednotlivých batérií potom je minimálna výška okolo 5 cm. ako je ale písané vyššie, treba počítať s o niečo vyššou cenou...
Existujú aj sklápacie a presne aj takéto vyťahovacie...ako tu hore na obrázku. Len sú trocha drahšie... Ale určite by som sa snažil vymyslieť iné riešenie.
ja mám takú, ktorú zatlačím dovnútra ;-) a okno v pohode otvorím x-)
Dakujem za rady. Vidim to tak, ze mam dve moznosti - kupit drez kde by bolo mozne osadit bateriu pri rohu, alebo kupit bajonetovu bateriu. Pri prvej moznosti teda drez bez odkvapkavania (ci ako to nazvat :-) ). To vypada na schodnejsiu cestu hlavne kvoli financnym narokom...
Poznam jednoduchsie a praktickejsie riesenie - urobit okno tak, ze bude mat v spodnej casti fixne sklo, obavam sa, ze v tvojom pripade je to uz ale pase..
ano, okna sa chytat nejdem.. vsak uz tam ma aj zaluzia na nom :-D
tato vyzera vynikajuco http://www.kupelne-galaxy.sk/pakove-b...
@dadika2504 Ahoj, prosim Ta, mas niekde fotku tej baterie, ked je zatlacena? Dakujem vopred.
vyklopit sa okno neda? a co ine kovanie
no neviem co toto bude mat dlhu trvacnost...
@lubinkag. ahoj, vložila som foto do môjho fotoblogu ;-)
@lubinkag. http://www.modrastrecha.sk/blog/dadik...
Dakujem Ti, Dadika :-)
vyzera to ale srandovne :D
@fehko ahoj. Su sklopne alebo zasuvne baterie ktore su urcene priamo pred okno. Ma to skoro kazdy vyrobca drezov a baterii. Aj ked len po 1 model ale ma. Viem o TEKA, BLANCO, ALVEUS aj ine. NAPR: Batéria BLANCOELOSCOPE-F II, ALVEUS FLEXY WINDOW
@aurelius1 dakujem, kupil som drez,kde aom bateriu osadil do rohu a je to celkom v pohode a pekne :-)
Ahojte, ja mam zasuvnu - magneticku, a je to faktasticka vec. Ak otvaram okno, tak medzi ramom okna a bateriou a jej ovladanim mam asi 1 cm.
prikladam foto
@lubinkag. ahoj :) ako ste spokojní s odstupom času s týmto riešením že máte okno ako súčasťou pracovnej dosky? nedala by si si ho teraz už vyššie s parapetom? ďakujem za info! :)
@petasus Ahoj. Ja som spokojna aj s oknom, teda so sklom, aj s obkladackami. Takto: v jednom byte mam priamo okno - to su tieto fotky. V druhom byte mam okno tiez nad drezom, zdvihnute cca o 30 cm a tam mam obkladacky. Obidve treba z casu na cas ocistit. Kazdopadne varianta s oknom priamo - teda tieto foto - sa mi paci o trochu viac: mam viac svetla priamo v dreze, viac miesta na cistiace prostriedky a najma bateria je tu lepsia. Okrem toho mozem toto okno otvorit tak, ze podavam veci na terasu cezen a nemusim chodit dookola s taniermi, poharmi atd.
@lubinkag. Ahoj nepamatas si nahodou znacku a model baterie? Dakujem
@natal22 Ahoj, hladala som podobne a vyzera to, ze je to Blanco Eloscope :)
@metele vdaka. Len ta cena je troch cez;)
@natal22 Este jedna podobna je aj TEKA FO 985, lacnejsia
@natal22 Veru neviem, to Eloscope by mohlo byt. A cena bola vysoka, to je fakt... Na druhej strane - zaplatis, mas za to to protihodnotu nafurt a po case zabudnes, kolko to stalo. ;-)
