Odtah z digestoru
ahojte, ako ste riesili odtah digestora cez strechu ked priemer rury ma byt 150mm a najvacsia kominova skridla je 120mm? ak ste riesili redukciou nezvysila sa hlucnost digestoru? Dakujem za kazdu radu.
@brco444 ... prečo to chceš vytiahnuť nad strechu? Pozrel som tvoj album a keď nákres je zhodný s realitou môžeš to pustit von aj cez stenu.
@1palo1 uz mam pripravenu aj dieru v strope a z vonkajsiej strany na tom istom mieste je tahana aj plynova trubka hore do podkrovia takze nemozem aj skrz nu .este som rozmyslal ist hore do podkrovia a dat to na fasadu v stite .ale to by som uz mal ale okolo 6-7m a hore na strechu len nejake 2-2.5m
@brco444 presne rovnaky problem sa mi cez strechu nepodarilo vyriesit, lebo 120 je uzky prechod. Nakoniec som isiel cez strop a kolenom ponad veniec, mam odtah az 700 m3/h. Ak to ma byt hore 7 metrov, treba silny digestor. Cele potrubie izolovat kaucukom, a ukoncit spatnou klapkou dalej od fasady. Redukciu na 120 mi vzduchotechnik zamietol.
@peto99 hore do povali by to bolo asi meter aj kusok a vodorovne do stitu okolo 4m. digestor ma max, vykon 607m3/h pri bost funkcii normal 423m3/h nebude to moc? a co tam potiahnut husy krk ? tento digestor to je http://www.gorenje.sk/vyrobky/domace-...
@brco444 rovne useky urcite spiro a pevne koleno, 4 metre do stitu nie je tak vela. Myslim, ze digestor to utiahne. Okrem toho aj tak nemas inu moznost, ako ist cez stit. Ja mam spiro tusim 160-170, potom kusok flexihadice, lebo tam zavadzal vaznik, potom znova spiro a spatnu klapku.
@peto99 160-170? sak nemas 150 priemer odtahu. ci? a spatnu klapku z masjednu vonku + jednu na digestore? nemozem to dat zarovno fasady?
odtah je cca 150 + 20 izolacia, cele potrubie je takto izolovane. Mam jednu klapku v digestore, jednu vonku. Vyfuk by mal byt trochu od fasady, aby pripadna mastnota nespinila fasadu. Da sa to riesit aj tak, ze klapku das zarovno a insalujes specialnu mriezku na fasadu, ale ja mriezku nemam.
@peto99 dakujem pekne ;-)
