Keďže spotrebiče do kuchyne budú pravdepodobne značky elektrolux, ako favorit na digestor je vybratý https://odsavace-par.heureka.sk/elect...
Ide o to, že digestor bude na obvodovej stene domu (porfix 25cm), čiže predpokladám, že dodatočne urobiť vývod von by nemal byť problém. Ale rozmýšľam, že by sme ho napokon využili bez odťahu von, ale len s recirkuláciou s uhlíkovým filtrom. Čítal som, že ten treba meniť cca každé 4 mesiace, stojí cca 13e. V dome nie je rekuperácia. Je citeľný rozdiel (hluk, pachy), keď sa bude používať iba s filtrami alebo keď bude odťah von?
Aj ja nad tým špekulujem, bývame 3/4 roka ale digestor som ešte neosadil :-| kúpený je, mal by byť umiestnený na obvodovej stene (Ytong 375 + polystyrén 200 + hotová fasáda ]-( ) dom nieje pasív ale neviem či dávať von rúru a privádzať studený vzduch, asi by som dával aj nejakú uzatváraciu klapku na koniec ale aj tak, neviem. Vnútornú recirkulácia + filter ma ale oslovujú ešte menej 8-(
Ak mas moznost rozhodne vyvod von. Varenie nie su len pachy ale aj para, pri recyklacnom ti bude para ostavat v interieri. Rozhodne odporucam nesetrit na spatnej klape, dat kvalitnu klapu s tesnenim a vyvod taky, aby ti nespinilo fasadu, cize nie obycajnu mriezku na stenu na ktorej sa kondenzuje voda a ta potom steka po fasade
Co sa hlucnosti tyka, na nu ma najvacsi vplyv ventilator, ked je ten tichy a vzduch nema zbytocne prekazky tak sa hlucnost nema preco zvysit. Ked das obycajnu klapu moze vo vetre piskat a klapat, co je otravne, preto treba vyberat kvalitnu klapu, ktoru vietor nebude podfukovat
