Odťah digestora
caute, ako to je z odtahom digestora? mam na digestoree vyvod 120mm a chcem dat plastove potrubie (flex hadicu si nechavam ako poslednu moznost)...co som sa kukol po obchodoch tak vsade maju potrubie len 100mm alebo 125mm...cize jedno velke a druhe male...existuje aj presne 120mm? alebo to mam zredukovat na mensie alebo vacsie? dik
@johnyfly1 Re: Napojenie digestora tiez som pouzil WC flexi hadicu. Na jednej strane je silikonova guma, ktora je prisposobiva na priemery 10-12cm, na druhej strane je pevna cast, ktora ma na sebe pripevneny nadstavec 12,5cm. Ten nadstavec som musel dat dole, potom mi sadol na otvor od digestora jak rit na serbel. V baumaxe stoji 10 eur.-------Neviem či Ti to pomôže toto som Ti stiahol z netu. :-)
@technik007 to hej tu flex ruru si nechavam ako posledne riesenie skor by som chcel tie plastove rurky :)
@johnyfly1 Verím že sa Ti podarí to dotiahnúť do zdarného konca.. :-)
@johnyfly1 trosku googlu a da sa zistit vsetko. Ad digestor, tu mas vysvetlene vsetko ohladne fungovania digestoru: http://www.cekoimport.cz/cs/caste-ota... Zaver z toho, optimum ist na 150mm, a tu mas vsetku techniku potrebnu k digestoru: http://www.ventilatory-obchod.sk/pvc-... kde najdes aj vsetky druhy redukcii a prechodiek. prajem vela zdaru
