caute, ako to je z odtahom digestora? mam na digestoree vyvod 120mm a chcem dat plastove potrubie (flex hadicu si nechavam ako poslednu moznost)...co som sa kukol po obchodoch tak vsade maju potrubie len 100mm alebo 125mm...cize jedno velke a druhe male...existuje aj presne 120mm? alebo to mam zredukovat na mensie alebo vacsie?
dik
@johnyfly1 Re: Napojenie digestora
tiez som pouzil WC flexi hadicu. Na jednej strane je silikonova guma, ktora je prisposobiva na priemery 10-12cm, na druhej strane je pevna cast, ktora ma na sebe pripevneny nadstavec 12,5cm. Ten nadstavec som musel dat dole, potom mi sadol na otvor od digestora jak rit na serbel. V baumaxe stoji 10 eur.-------Neviem či Ti to pomôže toto som Ti stiahol z netu. :-)
