Odsávanie do kuchyne s obývačkou
Ahojte,nájde sa tu nejaký odborník na digestory, poprípade má niekto skúsenosti so stropný​m , priestorovým digestorom v dome ,kuchyňa + obývačka cca 35m2 ?Potrebovala by som poradiť najlepšie odsávanie do takéhoto priestoru. Ďakujem za každú radu a skúsenosť ;-)
Ja som pred tyždňom vešal tento:
My ideme dať tento
@ruren tento sme pozerali, vyzeral dobre. Ale nakoniec sme sa pre uplne iny rozhodli, na kolko teraz ta chytil? Prosim ta ked budes mat oskusany, daj vediet ci dobre odsava
@bertie Myslim, že 497 € s dopravou
@lenkaaviiky Dizajnovo riadne dobrý digestor, dobrý výber;-)
Myslíte, že by taký priestor zvladol aj nejaký podskrinkový s odtahom do komína? Mala som v plane nastenný, ale mam pocit, že pridem zbytočne o priestor na jedinej stene, kde možem dat skrinky. Napríklad taká http://www.elica.sk/index.php?route=p...
@alicka850 tak ono to zalezi od priestoru aky mate, vseobecne plati pravidlo zeby ten digestor mal zvladnut vymenit komplet objem miestnosti (ak mate spojenu kuchynu a obyvacku tak je to kusok horsie mno) cca 6x za hodinu ...cize pri tom mozete mat miestnost cca 50m2 akoze by ste prisli o skrinky ?ved okolo digestora mozu byt, prip. kominovy ... ten co ste dali je do skrinky v podstate zaberie celu skrinku ... podskrinkove su slabsie ale nie o tolko ...dohanaju to potom hlucnostou :) cize idealne ak si ho viete aj vyskusat aby ste to nemali ako na vikende s F1
@shadowmilan priestor je asi ako pisala zakladatelka temy, kuchyna s obývačkou. Mám kuchynu do U, z toho jedna strana je okno, jedna ostrovček a jedna stena, kde poju vrchne skrinky a chladnička. Chcela som skrinky až po vrch a pride mi to take neucelené dať 1m skrinky po strop, potom nastenný digestor a potom zas 60 cm skrinky po vrch. Tak som myslela, že dam tie skrinky po celej stene a digestor pod skrinku. Mam tam aj okno, takže neviem. teraz v byte digestor nemám, tak sa v tom moc nevyznám :-)
jaj mam tiez do u a vsade horne skrinky a pripravu na komin digestor, alebo prip. dodanie skrinky :)
* ale nemam skrinky az po hornu stenu kazdopadne, spojena moze byt ale este by mohla byt predelena posuvnym systemom :)
@tremmo Ďakujeme :)
@ruren @lenkaaviiky môžte mi napísať značku a koľko vás vyšli? Ďakujem ;) Ja budem mať plynový sporák v ostrovčeku preto hľadám co bude najlepšie riešenie tam dať aby to dobre odďaľovať celú miestnosť
@ruren To je Elica Juno ? Ako odsava, nehuci moc ? Ste s nim spokojny ? Tiez vyberam ostrovny odsavac a neviem sa rozhodnut.
@monc0 TURBOAIR Giola nerez. Ešte som ho nemal zapnuty. Nemam štavu na kably.
@monc0 Tak už som ho spustil. Na prvom vykonovom stupni ho skoro ani nepočuť, na druhom trocha šumi a na treťom už ho truchu počuť, ale pri plnom vykone myslim počuť každy digestor.
