Odsávač pár (digestor) s externým odsávaním.
Pozdravujem priatelia. Viete mi niekto poradiť, prípadne usmerniť, ako postupovať pri montáži digestora s externým odsávaním? Ako odviesť rúru do exteriéru, musia byť dodržané nejaké zásady, napr. rúru viesť vodorovne cez stenu po určitej vzdialenosti od ventilátora alebo pod.? Môžem do otvoru v stene osadiť povedzme PVC rúru, do ktorej následne vsadím ALU rúru alebo do diery pôjde priamo ALU rúra? Privítam každú radu, prípadne schému. Vopred ďakujem.
Spiro 170, idealne iba jeden ohyb do praveho uhla, namiesto kolena moze byt flexihadica. Izolovat kaucukom. Spatna klapka a presah cez fasadu
@peto99 kde, resp. v akej výške by koleno malo byť? Ochrannú mriežku môžem osadiť na flexihadicu? Vďaka.
@miroslaw umiestneniemkolena niekde v strede potrubia, podla potreby. Na flexi nic neupevnis, mriezka ale moze by na fasade. Ukoncit je lepsie rurou, kde bude spatna klapka.
@miroslaw neni nutná flexi hadica, kludne to sprav z PVC, poprípade takto rovno po linke http://www.ventila-ventilatory.cz/dep... http://www.ventilaplast.cz/deploy/img...
@flytt Vďaka za odpoveď, ale jednoduchšie mi príde urobiť otvor za digestorom.
@miroslaw no tak ak mas digestor o vonkajsiu stenu tak to mas najlepsie ako je to možné. Čo by som za to dal 😊. V tom pripade by som si presne vymeral polohu diery a rozno cez kus pvc rury to napojil.
@flytt presne tak to urobím, ešte raz vďaka.
Zazil som aj namrazu na digestore pri aplikacii "ihned otvor cez stenu za digestorom" Treba klast doraz na spatnu klapku. Nesmie byt slaba, aby ju nepodfukovalo a nesmie byt prilis silna, aby digestor vladal cez nu fukat.
@slavoducar spätná klapka bude hneď za ventilátorom, nemal by na ňu vplývať vietor.
