Odpad v kuchyni
Prosim Vas, poradte. Prave sme zrekonstruovali kuchynu, akosi sa mi vsak nezda, ako je spraveny odpad a ventile pre kuchynsku linku. Je to tak v poriadku? Ten odpad je vyvedeny zo steny nakrivo a v mieste, ktore je oznacene paskami na zemi, bude drezova skrinka IKEA. Da sa vobec na takyto krivy odpad nainstalovat sifon?
Nie je majster ten čo to vie skritizovať, ale dokončiť... :-)
a takto to vyzera v kupelni, nie je to rovno, tiez nizko privody vody, ale uz kaslat na to, len aby ten sifon fungoval a doliehal k stene, clovek si vyberie kvalitne obklady a dlazbu... a ked sa k tomu postavi majster takto, tak ide cloveka porazit
@dedo758 komu sa uz chce po dakom opravovat, steny nie su priehladne, ktovie, co tam v stene este caka za prekvapko
@dedo758 cisla nepustia, norma je norma a uz naoko nemusi byt nik odbornik, aby videl, ako je to odbuchane
@luciade Foto toho sifónu nie je? Aby sa dalo povedať, či to bude pripojiteľné... Čísla nepustia... Keby to bolo vyššie ako treba, tak je problém, ale takto, pohoda.
@dedo758 Praveze este nemam, lebo odpad je dost nizko a potrebujem, aby ten expert povedal, aky dlhy sifon mam kupit, aby dociahol...
@luciade Myslel som ten v kúpelni. Ten v kuchyni ak bude ikejský, je to v pohode...
@dedo758 A preco vlastne? Nie je sifon, ako sifon? Dlzkovo mi to je jasne, ale co tam este moze vzniknut za problem?
@dedo758 Ano, v kupelni, aj tam je to nizko vraj
Ak bude v kuchyni takýto sifón, tak odpad môže byť aj pri podlahe... http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/pro...
@dedo758 No len tam na take carovanie nie je miesto :-S
@dedo758 Mali cely nakres kuchune aj s kotami, na mm presne, o to horsie sa s tym celym vyrovnavam
@luciade nemalo by to takto vyzerat ale funkcne to bude horsie je ked mas skrinku s umyvadlom a ma to byt v strede a nie takto tak to uz je ten horsi pripad
A ten odpad v kupelni sa Vam vidi velmi nakrivo? Ma s tym niekto skusenost, ze to takto robil?
v kupelni to mas v pohode, tam problem nie je, v kuchyni to je horsie, vodar asi vela na vyber nemal co sa tyka dodrzania nejakej normy a vzdialenosti, vdaka tej elektrike... jediny problem bude asi s pripojenim umyvacky na vodu, tam to bude asi dost natesno, hlavne ked sa to bude robit ked uz bude skrinka na mieste... nie je to idealne, ale da sa to... dobry majster si poradi...
@godfather praveze povodne tie 2 zasuvky na elektriku tam presuval iny majster, az ked bola hotova vodoinstalacia a on sa tomu prisposobil
Za skrinkami štandardne zostáva 7 cm a tam sa toho schovaaaaaa... :-)
@godfather Teda tak, ze povodne tam tie 2 zasuvky vlavo neboli, presunuli sa tam az po tom, co bola hotova voda. V case ked sa robila voda, bola len zasuvka vpravo. Odpad neusti v strede skrinky, ale vyrazne vpravo, bolo jednoduchsie urobit ventily viac od seba a odpad podtym v strede..
@dedo758 a tie ventile trcia od steny 12 cm, teda ten taky zdvojeny, to je vela?
@dedo758 Za IKEA skrinkou to tak nie je, skrinku idu takmer na stenu
@luciade do skrinky sa zvyknu robit otvory, takze trciaci ventil je v pohode, potrebujes mat aj otvor na odpad... ventily urcite nebudu za skrinkou, treba ich mat v skrinke a stale k dispozicii...
@godfather ano, to viem, prave ten odpad je problem, na kraji, nizko, krivo, uz som pisala..
@luciade A čo v tej skrinke pod drezom bude? Polička...?
@dedo758 bude tam zasuvka s odpad. kosmi ako na obr.
Tá zásuvka tuším nie je až k zadnej stene... či?
Malo by tam ostat ca.15 cm
@dedo758 ale ten odpad neusti v strede skrinky ale vyrazne vpravo,hned vedla drez.skrinky vpravo bude umyvacka,je to na 1.fotke,vpravo uz sifon velmi nevojde.Pockam uz na povodneho vodoinstalatera,aby ma o tom presvedcil :-)
@luciade To, že nie je pod drezom odpad v strede, je to najmenej, fakt. Výrazne vpravo by to bolo 2 cm od pásky. :-) Ventily sa tiež dajú upraviť z takejto polohy, ako sú. 15 cm... tam už by sa dalo tancovať :-)
@dedo758 akurat skoda,ze to tak mizerne vyzera
