Odpad v kuchyni
Prosim Vas, poradte. Prave sme zrekonstruovali kuchynu, akosi sa mi vsak nezda, ako je spraveny odpad a ventile pre kuchynsku linku. Je to tak v poriadku? Ten odpad je vyvedeny zo steny nakrivo a v mieste, ktore je oznacene paskami na zemi, bude drezova skrinka IKEA. Da sa vobec na takyto krivy odpad nainstalovat sifon?
Až na tú omietku je to OK...
Nie je to ideálne ale je to vyhovujúce
@dedo758 dakujem pekne za odpoved, tiez som z tej omietky :-S ... a ten sifon bude smerovat doprava ci dolava ci dopredu? Vpredu potrebujem priestor na vysuvny suflik s odpad. kosmi a vpravo hned za zasuvkou uz bude zacinat dalsia skrinka
@mesarosanton dakujem a z akeho dovodu to nie je idealne?
@luciade Ponapájať sa to bude dať ale tým ideálnym bolo asi myslené ,že to malo byť pekne rovno vyvedené :-) Tiež tomu nechápem prečo to takto mrzko niekto urobil??!!?? Tých kolienok je plno a v rôznych uhloch v predaji .A položka pár centov tak to trebalo spraviť tak aby to aj oku lahodilo.Ale majster sa asi riadil heslom....to je dobreéé ved to aj tak bude skované za skrinkami :-D :-D :-D
da sa kupit aj sifon s "husim krkom", ten napojis v podstate akokolvek, len nech to ma spad. Nie najlepsie riesenie ale nas okolnosti prinutili k rovnakemu rieseniu a zatial (10 rokov) funguje, comu sa celkom cudujem. https://www.svet-kupelne.sk/arttec/si...
@lgman asi tak :-| to som zvedava, ako to vo finale chcu nakolienkovat a ktorym smerom, je mi z toho nanic, horsie ako pred reko, na ziadne taketo ciki caki sa ja nebudem schopna divat :-S
@lgman mozem sa Vas este spytat, ak je mierne nakrivo vyvedeny i odpad v kupelni, bude mozne podla Vas nasadit nerezovy sifon rovno, aby priliehal k stene a aby to netieklo?
@zita19 tak ako krajne riesenie chapem, ale clovek robi reko , dopadne horsie jak predtym a este si za to i poriadne zaplati, asi spravim poriadny vietor
S ikejskými sifónmi sa dajú všelijaké veci robiť, takže toto pripojenie bude bez najmenších problémov. @luciade Čo je to krivo...?
@dedo758 krivo je, ze odpad zo steny neusti kolmo na stenu, ale pod mensim uhlom (pokial ide o odad v kupelni, nie je tak krivo urobeny ako v kuchyni, ale na ten sposob)
@dedo758 kiez by to tak bolo, totiz ako som spominala, smerom napravo zostava iba ca. 10 cm, potom zacina dalsia skrinka, smerom dopredu zostava ca. 14 cm, bude tam zasuvka s odpad. kosmi a vlavo su ventily, ja teda fakt neviem, kto mi zaruci take kuzlenie, podla mna by to bolo najlepsie prerobit
@luciade Neboj, šikovný vodár to má za 10 minút pripojené... :-)
@dedo758 Ale ja hrozne bojim, hrozne, hrozne, nie je to prva ec, co sa opravovala. Ja tomu i verim, ze napojit to NEJAKO pojde, ale len ci tam na to bude ten priestor, proste nestastne je to z kazdej strany dacim obmedzujuce. Nerozumiem, preco to tak zapatlal. Ja neverim, ze toto sa podari bez nejakych neprijemnych kompromisov ;-(
@dedo758 Zajtra si zavolam nejakeho nestranneho vodoinstalatera, to bude najrozumnejsie.
@dedo758 ... sa poradit
@luciade presne tak neries blbiny instalater si poradi a ty si robis iba vrasky zbytocne .. ked sa to napoji dobre uz to v zivote neuvidis
@luciade No ak je vývod odpadu presne v strede budúceho umývadla(ak sa bavýme o umývadle v kúpeľni) tak by mal byť vyvedený kolmo na stenu a hlavne pretrčať max.1cm cez .Lebo sifoni majú takú krytku co kryje spoj a tam sa už veľmi čarovať nedá. https://www.google.sk/search?q=nerezo...
@luciade Inak čo to trčí zo steny?? je to trubka či nejaké kolienko?? Lebo ak kolienko tak stačí kúsok steny okolo obiť, odpojiť ho a prerobiťporiadne.Stena sa vyspravý a premaľuje .
@lgman Tak majstri si to urobili ako vedeli a je to uz i oblozene,kazdy si daco svoje myslel-jeden,ze to bude schovane v skrinke,iny majster tvrdi,ze sa kusok z rurky odreze,znova nalepi a na to sa nasadi sifon, trci tam rurka.Tak dnes uz ale vychadzam z vlastnej logiky a skusenosti. Aj ked bola polozena krivo dlazba a na 2 metroch utekala ca. 2 cm,co pri dorezoch pri stene bilo do oci,tak sa divili,ze ci kvoli tomu to chcem, a ked nebola na stene priznana skara v kupelni,tak vraj mi hovorili,ze cast kupelne bude samostatna a vraj mi to nevadilo,ale tak uz nemienim si to cele nechat zvalit na seba...aby sa potom clovek nebal. Prerabka 3i bytu v ktorom sa nerobila kompletna reko,uz trva 3 mesiace.Zacali velmi dobre a sikovne,toto su prace,co si majster zadal subdodavatelom a ked sa j tomu vyjadrujem,tak je z toho nervozny lebo to uz chce mat z krku,co chapem,ale nemam uz v nich doveru,tak sz pytam tu
@lgman dakujem pekne za ochotu poradit
@wolodymyr pre niekoho blbiny,pre niekoho dodatocne zbytocne naklady. V kazdom pripade,zavesim to tu,ako to dopadne. V zivote som uz par takych kompromisov urobila a takmer vzdy po kratkom case som musela akoze blbiny nechat opravit a zaplatit niekomu inemu- skoda penazi,nervov a CASU
@luciade Odfoť tú rúrku v kúpelni...
@luciade Mal som na mysli to v tej kuchyni čo je na fotkách.To by šlo obiť.V kúpeľni keď už máš obklad tak už nič.Ostáva to len nejako vyšpekulovať 8-)
Dnes tam pojdem,odfotim,na dobu rekonstrukcie byvame v jednoizbaku,uz mi dochadza trlezlivost. Mozno uz ozaj histericim, ale kto by uz pri tom vsetkom nemal "nakupene"...
@luciade S kuchyňou si naozaj nerob starosti. A ak už je kúpený, odfoť aj ten sifón, čo bude v kúpelni...
@lgman v kuchyni kolienko...v kupelni je obklad,ale minuly tyzden sa vysekavala dlazba i cast obkladu,tak este som v tej faze,ze to necham vysekat,ak to bude najlepsie riesenie
@luciade Ostáva to na tom čo to bude robiť .Zhodnotí situáciu. A uvidí ako to poriešiť. V každom prípade si sa mohla vyhnúť starostiam keby si to ten čo to robil urobil poriadne :-( :-| A ako som písal položka pár centov.
@lgman Presne tak,do bodky pravda
Dnes sme to skonzultovali s inym vodoinstalaterom, nie je to vraj vobec dobre, odpad ma byt schovany v stene, ak uz, rovnako i ventile, ten zlaty na studenu vodu, co tam tak trci do priestoru, mal byt schovany v stene, stena nie je panel, ale YTONG. Navyse je to sfusovane, privody vody su prilis blizko seba a nizko, mimo normy. Tak som zvedava, ako sa k tomu postavi.
