@gaganka81 my mame dosku, dali sme ju vo farbe hliniku, lebo pracovna doska a aj korpus je wenge a keby este aj zastena, tak to je moc (vid album).......k hliniku zladis zastrcky, vypinace, uchytky na dvierka.......a mame plynovu varnu dosku s najvacsim horakom v zadu a zatial vsetko v pohode.......som zvedava co bude po roku ;-) ale vraj sa zatial nik nestazoval.........na udrzbu je to tiez super!
@pralinkaaa povedat mozu :) aby zarobili, kedze kalene je asi 3x drahsie... kalene je iba o tom ze ked sa rozije tak na kusky.. nie je to tvrdene sklo. Mame uplne normalne a a plyn. horak mame cca 7cm od skla a ked dame hrniec este sa ohen posuva.. doposial ziadne problem. aj s vyrezanymi diermai na uchytenie nas to stalo tusim 35eur. v IP mas info
@ladajaskva
Na diskusii ste pisal nieco o drevenej kuchynskej zastene. S priatelom riesime malinkaty problem. Nevieme, ako ju mame upevnit. Konkretne sa jedna o to, ze keby sme zalozili dosku pomocou skrutiek, urcite by ich bolo vidno a pokazilo by to dojem. Preto nasa otazka znie, ako ste to lepili, respektive, aky material ste pouzili na lepenie tejto zasteny. Potom tu mame este problem s tym, ze mame elektricku ruru a sklokeramicku dosku. Nevieme, ci to salave teplo, ktore bude posobit na dosku, ta zastena vydrzi. Dopredu vam za vasu odpoved dakujem.
Dobrý den. Mě tu kuchyň dělal řemeslník, který to opravdu uměl. Nicméně celé montáži jsem byl přítomen a všechno jsem viděl. Je to nalepeno a na fotkách by to mohlo být vidět. Ta obkladová deska je ze stejného materiálu a od stejného výrobce, jako pracovní deska. Vypadá to dobře a pravděpodobně to vydrží stejně, jak ta pracovní deska. Přesnou značku lepidla nevím, ale byly to nějaké tekuté hřebíky, nebo lepící silikon ?
S pozdravem Laďa
ano, jasne,nemyslela som, ze si to sami vyrezeme :) to mi vraveli aj v kuchynskych studiach a tiez aj v jednom sklarstve, ze do nekaleneho skla nerobia vyrezy...hm
My budeme mať farebné kalené sklo. Firma mi nacenila rozmer 2870 x 500 mm na 176 € (bez montáže a zamerania). Zásuvky budeme mať zabudované na spodnej časti horných skriniek. Takže plocha bude rovná, bez výrezov. Sklo by som chcela mať nalepené na stene. Vzhľadom na rozmer a váhu, neviem, či to bude možné. Takže toto ešte budem musieť doriešiť. Pekný deň všetkým :-)
Typ: Optiwhite, 6 mm, 2870x500 mm, Normálny tvar - lesklé hrany
Počet kusov: 1
Požadované opracovanie: Brúsenie, celoplošne sieťotlač RAL, Kalenie
Váha 1 ks: 21,53 kg
Cena za 1 ks: 146,62 € bez DPH
chcem sa opytat ludi co maju tu zastenu z dosky. ake mate skusenosti s tym ci tie dosky nahodou od vlhkosti nezacnu pucat. momentalne mame kachlicky, ale interierista nam navrhol zastenu. kachlicky velakrat aj zastriekame vodou a preto sa bojime ako to je v tomto smere.
@ja_michalko ja mam zastenu no zatial som ju nikdy nemala zastriekanu od vody. ved umyvam v umyvadle. normalne ju obcas umyjem a je to. nic nepuci. kachlicky by som uz nechcela, ked vidim po case tie spary... :-p
@ja_michalko vid fotoblog kuchyna. Osadena uz druhy rok a bez ziadnych problemov. Zastena v dezene prac. dosky. Ked ti aj nastrieka voda na zastenu, utries a fungujes dalej. Voda sa ti nema kde dostat do materialu. Na spodnej strane (styk zastena-doska) mas rohovu listu, min. ten prechod je zatiahnuty silikonom.Hore sa ti voda nedostane a pri rohovych kuchyniach si bocnu stranu zasteny minimalne zatries lepidlom. Za varnou doskou pravidelne utries saponatom a mas pokoj. Pri spravnom osadeni varnej dosky (plynovej) je vzdialenost od zasteny dostacujuca a nic to s nou nerobi..
@marianka_21 Ahoj prosím ťa máte nakoniec tie veľkoformátové dlaždice v kuchyni? ako to vyzerá keď je to hotové? myslím hlavne špárovku neviem si to predstaviť také veľké dlaždice ale je to super nápad zvažujeme to aj my
@marianka_21 krásna kuchyňa, vyzerá to super a nie je to ťažké na údržbu biely obklad? a hlavne tá biela špárovka? inak je to fakt super nápad z dialky to vyzerá ako sklo ktoré je hrozne drahe
