Nožom poškodená kuchynská doska
Dobry den, dnes sa mi podarilo nozom urobit diery do dosky. Vid foto. Snazim sa vyhnut vymene celej dosky, myslite ze je to mozne a ako? Dakujem za kazdu radu a pomoc
toto pomoze len skusit diery opatrne zaliat eproxidom aby sa do drevotriesky voda nedostavala, ale zamaskovat to asi nezamaskujes
Existuje na to taký opravny vosk. Neviem ako sa to vola, ale mne takto opravovali poškodenú dosku. Skoč za nejakym stolarom.
Existuje opravná sada na poskodené dielce. Odporúčam zaliat tvrdým tým voskom. Ja ho v dielni aj mám, ale nie som od vás v susednej obci, inak by som s tým rád pomohol. Kvôli tomu sa pracovná doska meniť nemusí. Ako tu písal vyššie pán, poproste v blízkosti nejakého stolára
Mna by aj zaujimalo, ako sa ti nieco taketo vobec podarilo? Sikovny stolar ti to isto bude vediet opravit aj bez vymeny
@darinna1 nechtiac nozom to spravis ako nic, ja som kedysi tiez myslel, ze to neni mozne a pritom staci fakt malo na to :-D
@darinna1 vies to je tak, ked niektore zeny nepouzivaju na krajanie dosky. Mojej drahej sa to tiez stalo ale nastastie na starej kuchynskej doske, ktoru sme uz vymenili.
@jergusvav aj niektori muzi nepoznaju... Môjho som roky vychovavala aby ju pouzival a aj tak som si ista, ze ked nie som nablizku veselo kraja bez nej... :-S
@zita19 co oci nevidia, to srdce neboli? :-D
@eduardcho uz som velka, uz viem, ze niektore veci nemam riesit :-D :-D :-D Za uspech budem povazovat, ze sa aspon pri mne zbada :-N :-N
@darinna1 aj mne uz parkrat vyletel noz z ruky, ale schytala to podlaha, nie kuchynska doska. na byte sme mali korkovu, tam to nebolo ani vidiet. proste, stat sa moze, hocijako si davas pozor.
@kkl82 uplne najlepsi je noz zapichnuty medzi palec s "ukazovak" do korkovej papuce.... To som predychavala 5 minut ...
@zita19 aj maly uspech je uspech :-D Bodajby aj ta moja uz prisla na to, ze niektore veci je lepsie neriesit x-)
no, ja používam aj dosku a pod ňu veľkú silikónovú podložku a tiež som sa s nožom "vyřádilla" ... ono to tak vyletelo a bolo... =-) ]-( :-D a nepomohla ani doska ani podložka... :-D
@eduardcho no neviem kolko rokov ste spolu, ale mne to doslo tesne pred koncom 30-rocnej vojny :-D
@zita19 pf, tak to pomaly by uz mohlo dojst :-D Musela si na to prist sama, co? Rozmyslam, zeby som ju dako na to naviedol len aby som tym vacsiu zlobu nespravil :-D :-D
@eduardcho nie, toto nechaj na prirodu. Pri dostatku stastia jej to dojde, ale aj nemusi nikdy... :-S
@eduardcho @zita19 staci neriesit ale pritom potichu zatinat zuby? :-D aj my toto mame na doske, ale zatial mi nenapadlo zapchavat ich. Sledujem asi rok, co to spravi a neorbi to zatial nic. Ale skusim zohnat nieco na opravu, v obi zrejme najdem, lebo aj jeden spoj treba zatesnit. Mozem ten vosk alebo epoxid pouzit aj na spoj dosky?
@sissik nie, to nie je lepidlo, to je voskový tmel
@sissik na spoj sa pouziva silikon, pokial viem. A s tym zatinanim zubou, tak to sa da, kym ta nenavstivi paradentoza :-) s nou to asi moc nejde.
Silikon tam dali pri montazi, ale nejak sa ten spoj zviditelnuje. Tak pri tejto teme mi napadlo, ze popri zapchati dier by som ho mphla skusit pouzit aj na ten spoj. Vsak horsie to uz nebude
@sissik :-D pokial ich ja nemusim zatinat, tak je sicko v najlepsom poriadku :-D :-D :-D
@datelio nechtiac nozom? To si asi moc davam pri krajani pozor, ale este sa mi to nestalo a teda dufam, ze sa mi to ani nestane. Zasadne, ked idem krajat tak si davam dosku bez nej ani noz uz do ruky nechytim, ale tak ja som tak uz dlhu dobu zvyknuta :-D
