Diskusiu odoberá 1 človek
No frost chladnička a ľad na zadnej stene
Je normálne, že chladnička, ktorá má v sebe funkciu No frost má zamrznuté kvapky na zadnej stene?
Aky je to vlastne typ chladnicky? Lebo my mame Electrolux, je no frost ale len cast mraznicky. Tam sa netvori ziadna namraza, ani na potravinach. V podstate uz 10 rokov maka non-stop bez nutnosti cokolvek odmrazovat. Ale jej zadna cast vnutri chladnicky je "klasicka", tzn. ze chladi priamo zadnou stenou (nie ako mraznicka, kde sa fuka studeny vzduch) a tym padom sa na nej tvori kondenz podobne ako tebe. Vobec mi to nevadi, aspon sa zadna cast sama "umyva" :-) Je teda mozne, ze no-frost mas iba mraziaciu cast.
Semi, znamena polovica. Pozri do popisu co to mas, ako danculd pise hore, chladnicku mas mozno staticku aj mrazak a pridana funkcia. Napis model.
@mduro19 zo zakona mas pravo vyskusat, co je pouz…
@minoo ok, daj zakon alebo zdroj tohto tvrdenia. Mozes s tym produktom spravit maximalne tak to, co v realnom obchode - chytit si ho do ruky a popozerat. Ale nesmies ho pouzit. Az ho pouzijes, uz na vratenie do 14 dni narok nemas. Btw, ja momentalne potrebujem doma precistit rozvod vody od nanosov. Robia to firmy za 1000 eur - napoja stroj na rozvod vody a kazdu vetvu strojom precistia, nic zlozite, len zapnut stroj a pustit prislusny program cistenia. Stroj stoji 4500 eur. Podla teba si ho mozem kupit, za jeden den si doma precistit este aj podlahovku, nie len rozvod pitnej vody, pripadne este aj susedovi precistit vsetky rozvody a potom zabalit stroj a poslat spat do 14 dni, nech mi vratia peniaze, ze uz ho nepotrebujem?
Odpoveď na príspevok od mduro19:
@minoo ok, daj zakon alebo zdroj tohto tvrdenia. …
@mduro19 ak si na neho nenechas predajcom vygravirovat meno, a hygienicky ho neznehodnotis (co pri tomto tovare nie je mozne), tak s nim mozes robit co chces. Potom ako ti eshop vrati (soi ho donuti) plnu sumu, bude moct od teba ziadat nahradu za znizenie hodnoty tovaru, ale to sa robi formou dohody, ktoru nemusis akceptovat a sud sa predajcovi nie vzdy oplati... Viac k tomu pisat nebudem, lebo nechcem aby to ludia roblili, isiel by som sam proti sebe... A popravde budem radsej, ked ostanes presvedceny, ze to tak nie je...
@didaa konečne konštruktívny návrh od @zdenkonr . Ja mám v chladničke 4°C, mám v nej zavesený teplomer na spodnej poličke. Ked som chladil na nižšiu teplotu, tak na zadnej chladiacej ploche sa mi začal kumulovať ľad, lebo sa nemal kedy rozmraziť.. Pri vyššej teplote som už mal obavy o potraviny. Tie 4°C sú presne akurát, aby sa ľad stíhal roztápať a stekal dolu do odtokového kanálika. Aby sa netvoril žiadny ľad, to by musel byť výparník mimo priestor chladničky a v chladničke ventilátorvá klimatizácia, ktorá by privádzala do priestoru chladničky vychladený vzduch z výparnika. Ale to už je iná konštrukcia chladenia.
@didaa konečne konštruktívny návrh od @zdenkonr .…
@zicher nove chladnicky su viac zonove, s nie rovnakou teplotou... Ona ta vlhkost a namraza sa tvori pod krytom na rebrach vyparnika a odporovy drot ho odmrazuje bud podla cidla co je na tom vyparniku alebo podla dacoho ineho, tiez byva drot na vanicke aby odtok nezamrzal, ked je to zatvorene... A fakt ty ako uzivatel s vlhkostou na zadnej stene ani s namrazou neprichadzas... Ked to je dobre naladene a nemusia ist tie ventilatory furt, tak je to technologia, ktora stoji za to... Lebo kazda taka chladnicka uz ma nastavovanie teploty, nie nicnehovoriace stupne...
