Ahojte, chcela by som vás poprosiť o radu, či náš návrh kuchyne bude praktický. Potravinová skriňa + chladnička bude v ľavo, za rohom od kuchynskej linky.
Potravinové skrine sú široké 450 a 600 CM.
Vrchné skrinky sú široké 500 800 800 a cca 600 CM
Spodné skrinky sú široké 600 (umývačka) 500 (kôš) 1000 a cca 600 CM.
Ďakujem 🙂
Zalezi od vkusu a od toho na co si zvyknuta, kazdi z nas ma iny standard. Osobne uprednostnujem v kuchyni malo krokov, to znamena drez, sporak, umyvacka, suflik z naradim blizko seba, dostatok miesta na pripravu jedla a krajanie...dalej je to uplne jedno, kanvica blizko policky z kavou a cukrom, policky z koreninami blizko sporaka. Taniere blizko sporaka, naberacka po lavej ruke v sufliku. Viem navarit bez toho aby som behal a prskal po kuchyni ako lev. Mala namaha, lahke upratovanie
Ja len by som posunula ten sporak viac od steny,takto je to dost neprakticke...napr,tie sufliky zuz na 800 a rozsir sufliky pod sporakom,tym sa ti aspon trochu oddiali od steny...
Ak neplanujes umyvacku riadu, v hentom dreze prides o nervy :-D hrnce plechy...na taniere je odkapkavac pri dreze neprakticky...max pre jednoclennu rodinu. A priklanam sa aj k nazoru ellanna, varna doska na kraji, stekance od oleja po stene..fuuha
@aadkag My mame teraz mikrovlnku polozenu na pracovnej doske a je to idealna vyska na vkladanie - vyberanie veci z nej. Ono je dost "moderne" davat mikrovlnku nad ruru, ale predstav si vyberat tanier horucej polievky z mikrovlnky vo vyske nosa. Skus si to na sucho... Ideme robit novu kuchynu a opat dame mikrovlnku do vysky pracovnej dosky, aj ked nad rurou to vyzera dobre :-) ale moja manzelka presadzuje prakticnost
@aadkag ja by som este prehodnotila delenie skriniek tak, aby boli horne rovnako clenene ako dolne. Osobne mi aj rura vyhovuje dole, nie v urovni pasa. A s mikrovlnkou myslim ze tiez dobre radia, schovat do dvierok a nizsie ☺
@topasitta to fak viac ti rúra dolu vyhovuje? Sranda, ja zase som zástancom toho, že ak sa dá tak ju dať trošku do výšky, aj sa lepšie sleduje koláč, keď pečieš, aj sa lepšie plechy vyberajú a pod :-)
@nora7 noo naozaj. Rovno pod sklokeramikou, tolko sa skrcim. Napriklad plech plny pecenych brav.kolien sa mi lepsie dava aj vybera zdola ako z urovne pasa. A nemusim rozmyslat, co mozem a nemozem dat do suflika pod platnu, aby sa to neroztieklo pocas varenia. Alebo mat tie sufliky otvorne pocas varenia, lebo sa ten priestor pod tym moc prehrieva-to som sice zazila len v jednom dome, mohlo to byt zle spravene.
A tak, ved, kazdemu vyhovuje nieco ine ☺
@majkyv mam mikrovlnku vyssie a teda poviem ti, ani raz mi nevadilo, ze vyberam tanier polievky z nej...ved to nemam nad hlavou, ale na urovni hlavy, takze uplna pohoda....
@topasitta zaujímavé, ale ako si napísala, každá máme niečo iné čo nám sedí, veď aj preto si vlastne robíme kuchyňu, navrhujeme si ju podľa našich nárokov a predstáv ;-)
