Názor na rozloženie kuchyne?
Ako by ste dispozične vyriešili takúto kuchyňu? Ďakujem za názory.
@domi_333 mozno by si mohla napisat co sa ti na tomto nepaci lebo vyriesene to uz mas. Ja by som zrusila tie vysoke skrinky lebo vznika potom tmavy kut za nimi. Kolko ma stena pri oknach? Asi by som linku zacala uz od okien a urobila U alebo G a vysoke skrinky dala na stenu s obyvackou. Urcite pri oknach co najviac pracovnej plochy
@wivik tam za vysokými skriňami je vchod do špajze takže tam musia byť... A okná sú francúzske takže do U sa dá len tak ako je to na tom prvom nákrese... Som myslela skôr že či s ostrovom alebo do U.
@domi_333 do U
@domi_333 za mna u
@domi_333 Hlasujem za "U"-čko. Ten ostrovček pri príde taký "nasilu" - stôl vedľa stola. Možno to máš v pláne, ale ak nie - určite by som si pod vrchné skrinky dala led pás. Za mňa veľmi praktická vec!
@ivetz áno to mám určite v plane ale ďakujem :)
@domi_333 tiez som za ucko, moc pekny navrh :) Ten ostrov tam zabera celkom dost priestoru, s uckom to posobi priestrannejsie.
@domi_333 mne sa paci najviac ta verzia z U-kuchynou, nie s tym ostrovcekom. a krasne farebne prevedenie si vybrala ;-) :-)
@domi_333 Do U.
A ja sa prihováram za ostrovček 😎 Je to vzdušnejšie, šikovnejšie a krajšie. Tie rohy u L a U kuchyní sú veľmi zle využiteľné, rohy tmavé... ostrovček krásne vyplní voľný priestor, je využiteľný z každej strany a definuje priestor medzi kuchyňou a jedálňou, ja by som určite išla do ostrovčeka 😉
ďakujem všetkým za názor :)
@domi_333 ako si sa nakoniec rozhodla? ci este nijako? :-D
Dvere do spajze by som nechala odkryte, lebo z praktickeho hladiska si neviem predstavit otvarat 2 dvere ked utekam narychlo po nieco do spajze. Cast kuchyne viditelna z jedalne by bola v podstate paralelna a neviem, ci by som riesila vysoke skrine v kuchyni, ked je tam spajza.
@domi_333 mne sa viac paci varianta s ostrvcekom, posobi to na mna tak modernejsie a krajsie :-)
jednoznacne U, ta s ostrovom plytva priestorom. To rameno od stlpa do priestoru by mohlo byt o jednu skrinku dlhsie
@izoggy Asi nakoniec ten ostrov skôr ale ešte nevieme určite :)
@sissik nebudú tam dvoje dvere len tie v linke. a vysoké skrine budú len tie dvere do špajze, skriňa kde bude mikrovlnka a rúra a chladnička a tie podľa mňa musia byt vysoké. A špajza je dosť maličká a chcem v nej mrazničku tak bude potrebovať priestor aj v kuchyni.
@zita19 prikláňam sa k tomu čo si písala, ostrov je trendy, ale myslím, že v niektorých prípadoch je to zbytočné riešenie, že je škoda toho priestoru, v takejto miestnosti by som aj ja šla do účka :-)
@domi_333 ostrovček je v tomto prípade praktickejší, z obývačky sa k linke dostanete raz dva a nemusíte obchádzať U
@manooo_ Áno presne nad týmto som rozmýšľala, že to bude asi praktickejšie. Ďakujem. :-)
@domi_333 to som rad, ze ste viac nakloneny k ostrovu, ten vyzera lepsie, modernejsie 8-)
