Názor na projekt a vizualizáciu kuchyne
Zdravím Vás. Poprosím Vás o názor na tento návrh kuchyne. Skôr ma zaujíma o dispozične rozmiestnenie skriniek, chladničky, ind. dosky atď... Farby kuchyne sa dajú ešte potom upresniť podľa vzorkovníka keď budeme zariaďovať... Momentálne robím v dome elektroinštaláciu a potom mi príde vodár urobiť rozvody vody a odpady preto má zaujíma skôr dispozícia skriniek, polostrova, aby som nemusel potom sekať do omietky a meniť inštalácie. Kuchyňa má rozmery 3,8x5,3m a bude spojená s jedálňou. Špajzku nemáme a v návrhu nie je nijaká potravinová vysoká skriňa, nebude nám to chýbať? Bude tam dostatok miesta okolo jedálenského stolu? Projektant to odôvodnil, že tam sú aj iné skrinky, ktoré môžem nato využiť. Som chlap a neviem to tak dobre vyhodnotiť teraz 🤔 😄 . Ďakujem za všetky názory.
Ahoj, nemám takúto kuchyňu, ale nechcel by si dať drez na ten polostrov? Keď budeš variť budeš stále behať z jednej strany na druhú keď budeš niečo oplachovať vo vode ? Nebudeš musieť moc prenášať? Ako hovorím, nemám takúto kuchyňu, Je to len môj postreh, možno ti poradí niekto kto to má podobne/rovnako lepšie
@fifow myslím si, že toto je riadne nepraktická kuchyňa. Začnem od konca. Na stôl je miesto 2,4m. Ak dáte stôl široký 1m ostane 0,7m na stoličku, čo postačuje osobe na sedenie, ale keď bude chcieť osoba vstať nemá kde odsunúť stoličku. Buď je tam stena alebo linka. Zišlo by sa viac miesta. Samotný tvar linky mi nedáva zmysel v samostatnej kuchyni. Také sa dávajú ak sú spojené s obývačkou. Vtedy máš dôvod byť otočený do priestoru pri práci v kuchyni. Tu ten dôvod nevidím. Drez v rohu je nepraktický, málo priestoru na manipuláciu okolo. To, že je varná doska na druhom "ramene" linky je tiež nešťastné riešenie. Linka sa zdá veľká, ale úložného priestoru málo. Ja by som tuná urobila linku do U okolo tých 3 stien. Hneď napravo od prechodu 3 vysoké skrinky (potravinová, chladnička, rúra a mikrovlna) za rohom vyjde aj drez aj varná doska a popod okno už ako chcete. Bude aj viac miesta pre stôl, aj rýchlejší prístup z "kuchyne" ku stolu.
Ja by som to dala úplne inak...ale keď už si nadstavený do takéhoto volacoho ,tak by som išla tak,že aj varnu dosku by som dala oproti,medzi drezom a doskou zostane kopu placu na odkladanie a drobnú prípravu kadečoho a pult by som nechala ako veľkorysú pracovnú plochu a prípravu väčších veci,poprípade aj ako ranajkovy pult(zasunuté pultove(nie barove) stoličky nebudú zavádzať). Do pultu zabudované zástrčky. Digestor by zostal schovaný v skrinke a priestor by nerozbijala velka antikorový opacha,ale skôr pekne svietidlo....
Som nazorom ako ondrush.
Ahoj, kuchyna moze zostat linearna, ako navrhnute, vymenila by som umyvacku s drezom. Umyvacku niekedy pri priprave nechavam otvorenu, nech nezavadzia. Ak chces mat varnu dosku na ostrove, moze tam zostat, s barovymi stolickami sa nepocita, nebolo by miesto. Poloostrov je ako hlboky? 110 cm medzi linkami by postacilo, skratit o 10 cm poloostrov, zostane trosku viac miesta n'a stol. Moj stol je siroky 85 cm. Trosku by mi vadilo ze poloostrov zachadza do prechodu.... Ze nie je v linii do stenou do obyvky. Este by som predlzila poloostrov o 40 cm, prechod do kuchyne 1m je dostatocny. Dalsia moznost je kuchyna do L + poloostrov, vlavo vysoke skrine, alebo do C, skrinky vsade.. to by chcelo vidiet a vediet co uprednostnujes. Potraviny sa mozu nasackovat aj do sulikov, policier, nemusi byt priamo potravinova vysoka skrina. Zalezi n'a tom ako skreckujete a kolko riadu potrebujete.
mne skor vadi ta chladnicka vedla rury, neviem ci je to vhodne riesenie :/ dizajn sa mi paci aj farebna kombinacia. ten prechod do kuchyne by mohol byt kludne mensi. varnu dosku by som dal necha tam kde je, digestor to pekne odsaje ten dres by som dal hned oproni nu, pride mi to prakticke
Chcel by som sa opýtať, prečo ste linku s ostrovom nespojili. Pod oknom by podľa mňa vznikol celkom fajn miesto napriklad na drez, lebo hentak v rohu to moc prakticne nie je. Inak mi tam ako nič nejak nevadí
@lenkito10 Ahoj. Ďakujem. Polostrov je hlboký 80cm v projekte. Medzi linkami by 110cm zrejme postačovalo a polostrov zmenšiť na hĺbku 70cm si myslela? Vtedy by sme sa dostali na tú vzdialenosť 2,4m a polostrov by bol zarovno so stenou prechodu do obývačky. Len či nebude ten polostrov vypadať potom úzky. Varenie sme chceli na ostrovčeku /polostrove/ z dôvodu výhľadu do záhrady pri varení, je tam 3,8m široké okno od zeme až po strop a nakoľko je aj na bočnej stene ďalšie okno tak polostrov je super osvetlený. Pôvodne mala byť varná doska na tej stene ako je umývadlo, ale potom sme to zmenili a chceme využiť viacej prirodzeného svetla a výhľad. Jedálenský stôl by mohol byť cca 90cm široký a okolo 2m dlhý, prípadne som rozmýšľal ak nad rozkladacím stolom, momentálne sme iba dvaja, tak by postačoval aj menší stôl na bežné dni a v prípade potreby by sa rozložil. Ešte by sa dal aj ten stôl otočiť o 90° a prisunúť úplne k oknu a na odsunutie stoličiek by bolo dosť priestoru potom.
@tubletsky Mali sme viacej alternatívnych návrhov a aj takýto návrh ako píšete, stále sme v štádiu rozhodovania. Pri kuchyni v tvare do U by nám vznikli 2 spodné rohové skrinky, ktoré sú takmer nevyužité a taktiež by bola asi aj tá jedna plocha na polostrove vedľa varnej dosky menej využiteľná ak by boli spojené linky. Ale umývadlo by bolo bližšie k varnej doske keby je pod oknom to je pravda. Nevieme sa nejako rozhodnúť stále a už nás aj tlačí čas.
tak aj rohove skrinky sa daju vaka vysuvnym systemom celkom dobre vyuzit. kamoska ma taku linku, sice vysuv nema, no mam tam poukladane veci, ktore samoc casto nejak nevytahuju, no ulozny priestor funguje. osobne by sa mi ten navrh pacil viac je fajn mat umyvadlo blizsie k varnej doske a ak by bolo pod oknom, tak sa sa nebudete musiet z hrncami otacat po celej kuchyni
Tiez som sa rozhodla pre hlbku 80, co som povazovala za minimum a prijatelnu na poloostrov (mam kuchynu do C, no este nemam prac dosku) Rozkladaci stol je super, tiez mame. Mali sme kuchyne varna doska/umyvadlo aj oproti aj pri aj na boku, na vsetko sa da zvyknut. Rozhodnite sa ako sa vam paci, priestor v rohoch sa da ozeliet. Svetla budu niekde na plafone, nebude im zavadziat rekuperacia?
@lenkito10 Uvidíme, možno to umývadlo posunieme pri to okno ako píšu aj ostatní. Strop je železobetónový a vývody/prestupy cez strop na rekuperáciu sú už hotové, to sme robili ešte minulý rok pri stavbe stropu a mali sme vtedy len taký predbežný návrh kuchyne, možno by sme to teraz inak riešili posunuli viac ku stredu. Bude tam sadrokartónový strop a uvažujeme so zapustenými bodovými svetlami alebo tam dáme LED pásy, to ešte upresníme potom a nad jedálenským stolom nejaké závesné svietidlo.
Ja by som vymenila chladnicku a ruru... Ked budes nakladat vykladat do chladnicky je to daleko. Rura by kludne mohla byt dole v linke trebars aj v to ostrove, tak ako to bolo za nasich mam... A varnu dosku jedine k stene... To nevyprazate a nevarite? Vsetko bude pospliechane cely tenkrasny velky stol...
@fifow ahoj. My budeme mat kuchynu do U, a roh budeme mat len 1, a to bez rôznych výsuvných mechanizmov, bude len klasická policový skrinka. A budú tam veci, ktoré sa používajú najmenej. Druhý roh, ktorý by vznikol aj Tebe pri spojení ostrovu popod okno, mame vyriešeny tak, že ťa časť, ktorá by bola ako rohová, bude mať teda otváranie odpredu..
@kitycat niektori ludia maju ine stravovacie navyky a pripravu jedal. Existuju vysoke hrnce, panvice a nevyprazaju kazdy tyzden. o vyprazani sa vie ake je nezdrave,. dusene/varene sem tam nieco vyprskne, ale aby sa to dostalo az na ten stol.... Mozes si pozriet diskusiu varna doska na ostrov ano/nie, varna doska pred okno a najdes vela ludi ktori varnu dosku chcu len na ostrove.
My máme takú kuchyňu. Akurát indukcia,drez a umývačka sú v ostrovčeku. Drez je na jednej strane,idukcia na druhej. Sme spokojní,nikde nemáme nič doprskané. Ostrovček má hĺbku 90cm.
@lenkito10 ja len podavam nazor smrtelnika s nizkymi hrncami co obcas vypraza, ze aj s takym treba pocitat ☺️
@lukino77 prečo by to nemalo byť vhodné riešenie, dnes je to už normálne, bežné, že to tak ľudia majú 🙂
@zuzy17 prosím vás akú máte farbu kuchyne a tiež pracovnej dosky?
@riza biela perfect sense matt,drevodekor dub hamilton a pracovné dosky a zástena svetlý betón
Po dlhom case som tu a posielam vam finalnu podobu kuchyne, pre ktoru sme sa nakoniec rozhodli. Farby sme pomenili od prvotneho navrhu a spojili sme kuchynu do tvaru U. Este nam chyba jedalensky stol, a tak postupne zariadujeme. Sme velmi spokojny 🙂
