Názor na dispozíciu kuchyne
Ahojte strechaci. Poprosim vas o názor na dispoziciu nasej budúcej kuchyne. Resp. sa mi jedná skôr o umiestnenie spotrebičov, hlavne chladničky, či ju dať ku dverám alebo na opačný koniec kuchynskej linky. Na ľavo od dverí nechcem mať nič, čo by po otvorení zasahovalo do dverí a obmedzovalo ľudí pri vchádzaní do kuchyne, preto tam sú užšie skrinky. Špajzu budeme mať v priestore pod schodami, čo je hneď oproti dverám do kuchyne. Rozmýšľam ako to čo najlogickejšie a najpraktickejšie usporiadať. Ďakujem
Za mňa 2 alebo 3.Najprv vyberiem potraviny z chladničky ,umyjem a potom varím.Takže poradie chladnička,voda,sporák. A viac sa mi páči 3 do U.
zachovat poradie chladnicka - umyvadlo - sporak, takze navrh 3. Kludne aj tvar do U, pomoze pri servirovani jedla na stol. Pripadne dat do toho vybezku umyvacku - bude blizko pri spratavani spinaveho riadu ;-)
Ja by som plytsie skrinky nalavo dal normalne hlboke ved trasa do kuchyne vedie priamo nie kusok dolava a dnu. Standartne sa to robi zarovno pokial je ostenie dostatocne hlboke. Pri variante 3 mysli na to ze sirka stola plus 2x ulicka na prechod na zadne pozicie plus 2x stolicka ... zda sa mi tam malo miesta malo by tam byt komfortne 240cm
dvere na kuchyni budes mat vacsinu casu otvorene. zatvarat ich budes mozno len vecer, ked deti budu spat a ty budes nieco hlucnejsie dokoncovat v kuchyni alebobudete mat navstevu v kuchyni. preto by som ich riesila ako posuvne do druhej strany, smerom do linky, kam sa daju krasne zasunut a schovat, aby boli takmer neviditelne a opticky sucastou linky. druhym plusom takehoto riesenia by bolo, ze by si celu jednu stenu mala volnu na neskorsiu upravu (tapeta, tabulova farba, fotografie, police ci ine dekoracie). v tom pripade bysom nechala aj skrinky s normalnou hlbkou, zavadzat nebudu. problem by bol len vtedy, kebysi do krajnej skrinky ku dveram umiestnila chladnicku alebo ruru na pecenie, to by bolo kolizne miesto. ale ak tam das veci, ktore casto nevytahujes, nebude to ziadnou prekazkou pri vstupe. a co sa tyka rozmiestnenia, momentalne sa vyjadrit neviem, kedze vela zalezi od vizualu a napr. mnozstva vysokych ci hornych skriniek. osobne by som ale isla do kompaknejsej (zalomenej) verzie kuchyne ako v moznosti 3, resp. linku este o kusok zuzila a zalomenie naopak predlzila. tak bybolo v kuchyni vsetko po ruke a bolo byaj viac miesta na stolovanie pri jedalenskom stole.
Bud dvojka alebo trojka, do jednotky by som nesiel. Presne riad sa tym ako v kuchyni postupujes pri vareni, ze najskor potraviny vyberies, umyjes a potom varis - presne takto by bolo dobre keby je to rozmiestnene. To, ci chces mat ten ostrovcek alebo akoby som to nazval, to uz ide len o tvoj pocit, ci chces ci ee
Keď pôjdeš do trojky budeš mať aspoň viacej pracovnej plochy, čo mám pocit, že tej nie je dosť nikdy ;-)
