Návrhy na kuchyňu spojenú s obývačkou
Prikladám v prílohe obrázok miestnosti v (rekonštruovanom) dome....má cca 34,5 m2. A nie celkom praktické štvorcové rozmery. Chcel by som vás poprosiť o nejaké tipy ako by ste zariadili túto miestnosť, pokiaľ by tam mala byť kuchyňa, jedáleň a obývačka zároveň. Je možné pridať okno ešte niekde na juhovýchodnú stranu a niekde na tejto strane by mala byť skôr orientovaná kuchyňa kvôli inžinierskym sieťam. Zaujímalo by ma riešenie, kde by bola kuchyňa priamo spojená s obývačkou, ale aj riešenie, kde sa dá uzavrieť. Ďakujem za návrhy.
co mi tu velmi chyba - kde mas natiahnutu vodu napriklad, alebo toto zavisi od toho ako si vymyslis kuchynu?
Ja by som v izbe postavil priecku v strede asi 3m dlhu. Priblizne tam ako je stred dverí ale tak aby sa dalo chodit aj z jednej aj z druhej strany. to by rozdelilo miestnost na kuchynu ( po lavej strane ako sa vojde do miestnosti a jedalensky stol by som dal pod okno) Na druhej strane by bola obyvacka a na tu priecku by som zavesil TV. Nasiel som aj nejake foto tak pridavam ako inspiraciu ;-) Asi takto ako na obrazku, len tam kde je postel by ste mali kuchynu a jedalensky stol
@fehko rekonštrukciu domu ešte neriešim....len tak sa hrám momentálne s nápadmi....voda tam vôbec nie je natiahnutá....kuchyňa je momentálne inde....ale všetky siete by sa robili nanovo....takže je jedno kde by presne bola...resp. niekde na tej strane JV ako som pisal....tam bude najjednoduchšie vyriešiť rozvody..... @domaro celkom by aj to bolo dobré ....ja som rozmýšľal celkovo rozdeliť miestnosť na tú kuchynskú časť a obývaciu....kuchynská cca 2,4m široká a zvyšok 3,8m obývačka....s tým...že by som tam dal dvoje veľké posuvne dvere (buď vstavané - drahšia verzia alebo pred stenou....)...široké každé minimálne cca 1,2metra a v strede medzi tie dva otvory dať telku.....a buď by to bolo otvorené a bolo by to vzdušnejšie ten priestor a zároveň keďže sa dosť varieva tak sa to bude dať uzavrieť....lebo bojím sa otvorenej kuchyni kvôli pachom.....ja neverím ani tým najvýkonnejším digestorom....
