Navrh Kuchynskej linky
Toto je navrh nasej kuchyne do domu -poprosim Vas o nazory ci by ste nieco menili..vopred velka vdaka...dost mi to suri...
malo suvislej pracovnej plochy, umyvadlo by som z tohoto dovodu do stredu isto nedaval
@abobo cize kam radsej?
@abobo ten ostrov ma 1,6m takze tam je dost miesta,len na fotke vyzera ako maly
@mojamica ale tam ti zase ostane len necely meter ked tam mas splynovy sporak... Neviem kam radsej, viem len ze ak mas mat na pracu komfort, je lepsia jedna suvisla plocha aspon 1,2 m (aby pripadne mohli robit dvaja vedla seba) ako dve pripadne viac mensich
@abobo bude tam indukcia...
@mojamica to je uplne jedno, zobere ti minimalne 80 cmr, lebo predpokladam ze medzi krajom dosky a indukciou tiez bude dakych 15 a ciac centimetrov, takze z ostrova ti na pracu tiez neostane vela...
@abobo a keby som dala drez na koniec linky napravo?
@mojamica no mala by si bo mat skor nalavo, aby si mala ze vyberes zeleninu z chladnicky potom ju oplachnes, potom narezes a potom uvaris. Aby si v kuchyni nenachodila kilometre
@abobo no len tam na pravo je ta skrinka klasicka otvaracia v rohu
@mojamica teda nalavo
@mojamica skoda ze to nemas skreslene v mierke v dakom 3D. Ja akurat teraz kreslim moju kuchynu... :-)
@abobo no zial mam len toto :-(
Stafi ked otocis odkvapkavac na druhu starnu - ked ho chces. Zvacsis tym plochu napravo a to co zostane nalavo staci na odkladanie . Si lavacka ? Lebo takto odkladas riad cez pravu ruku, ktora je dominantna- robi pohyb pri umyvani, lava drzi . Pouvazovala by som, ci v tom rohu nedat ine otvaranie roletka napr.. alebo spodok skrinky otvorena alen hore dvierka-aby si nezhadzovala umyty riad
Preco je ostrov ? Co mas napravo, okno/balkon ? Ze ci tam nejde spravit plocha aspon 40cm hlboka, teda uzka.
@zuzka60 trosku nerozumiem,cize podla teba moze drez ostat ako je len opacne odkvapkavac? a som pravacka,,,chcela som ostrov,pretoze sa mi nepacia kuchyne do tvaru U....tam na boku nieje nic bude tam len stena zatial a mozno neskor len take sedenie pri stene s poduskami...
Mne sa inak celkom zda ten ostrov so sporakom zbytocny. Len prekladas hrnce, pretoze dlhodobo tuto odlozene su oprstred priestoru. Takze ich tam realne budes mat len pocas varenia, inak ich budes odkladat na dosku dozadu. (Syndrom vizualneh, o upratania)...ale ber to len ako nazor ;) A kolko mas ulicku medzi ostrovom a linkou ?
@mojamica ked sa nieco nepaci...neprekoname :) ok, zabudni na komentare okolo ostrova Ano, vyskusaj si ako umyvas riad a kde ti je prirodzene odlozit umyte. Ci nabok dolava, alebo do kriza cez drez doprava :). Ja mam namiesto odkvapkavaca dvojity dres s tym, ze ten druhy je mensi. Vyuzivam na umyvanie zeleniny a prilezitostne odlozenie rucne umyteho riadu. Ked je umyvacka, odkvapkavac sa mi zda zbytocny, neumyva sa tak vela riadu.
@zuzka60 tie hrnce mi vadit nebudu :-) a ulicka bude mat 1,4m
@zuzka60 tak toto je dobry napad,dat tam dvojdrez...ako vravis vela sa rucne neumyva,nad tym porozmyslam len ci najdem biely,lebo chcem komlept vsetko biele aj spotrebice aj prac dosku.
@mojamica najdes :) len daj pozor, mozno budes musiet menit skrinky pod. Mne sa taky s mensim druhym vosiel aj do 60tky, ked das 2velke tak tam bude musiet byt 80tka, takze sa ti mozno poposuvaju spodne skrinky. 1, 4 je dobra sirka, nebudete si zavadzat
napr. http://www.alveus.cz/data/products/GR...
@mojamica v prvom rade si ty musíš ujasniť ako si zvyknuta variť...........napr,ja tiež nemám v jednom velkom kuse pracovnu časť,ale tiež mam drez tak "v strede", chcela som ho vlavo pri rohu, tam sa nedal dať, len ulne napravo a to som nechcela, takto v strede mi to vyhovuje viac, lebo napravo od drezu si niečo nakrájam, umyjem to a šupnem to do hrnca ktorý som si dala nalavo od drezu a potom už šup variť..ak by mi niekto chcel pomáhať pri vareni, može krájať/čistiť na ostrovčeku, nemusi byť vedla mna, nakoniec som zvedava či aj ja nebudem na nom krájať :-D
@zuzka60 taky je super...z akej stranky je prosim ta a cena?
@mojamica Ahoj, mne by vadilo asi to, ze varna doska je oproti linke a tak ak nieco umyjes, alebo potrebujes zliat nieco tak asi budes mat vkuse okvapkanu podlahu. Ak mi napises do spravy mail, tak ti mozem urobit vizu teraz ako to mas, aby sa ti lepsie na to nahliadlo ;-) , samozrejme 3D
@mojamica pozri link, na zaciatku je z ktorej stranky
@domaro jeeeej to by bolo super...pisem IP :-)
A na odsavanie pary a tepla nad sporakom si nezabudla?
vsetko co umyjes a chces dat do hrnca musis prenasat ponad podlahu, detto horuci hrniec s cestovinami, tazky hrniec plny vody, preplachnutu ryzu v sitku, kos mas daleko od vody.
@slavoducar digestor tam zamerne nebude,lebo hned po boku za ostrovom su balkonove dvere...tak sme ho neriesili
Ja by som ti NIKDY bez digestora neriesil. Sprav si aspon nejaku pripravu, lebo po vlastnej skusenosti ho pravdepodobne budes chciet mat.
