Ahojte,
prosim o Vas nazor.
Aky tvar kuchyne zvolit? Naplanovala som 3 varianty (Ikea navrh). Ktory by podla Vas najlepsie pasoval do miestnosti? Kludne napiste aj ake farby/farebne kombinacie pouzit. Ikea planovac ma svoje obmedzenia... Kedze miestnost nie je velka, tak sa trosku obavam tmavej farby.
Jedna sa o obyvacko-kuchynu (33m2). Prikladam aj podorys, kde d. je 8,7m a s. 4m.
Vopred vdaka.
Vizualne sa mi najviac paci A. Ape preco je ten pult so stolom na pravo. Vzdy ked pojdete s nakupom, z dveru ho budete musiet cely obchadzat. Neda sa dat na pravu stranu?
@coralline kolko ma horna stena kuchyne po dvere? Stena medzi oknami ma kolko? Meter?
Ja by som mozno vychadzala z "C" ze na hornej stene by som nechala vysoke skrine a medzi okna by som dala este linku co by sluzila ako pracovna plocha oproti varnej doske a aj ked potrebujes z rury vybrat veci. Stol by som dala k tej pridanej linke k tomu sirsiemu preskleniu. Ale treba si to nakreslit aby stol velmi nezavadzal pri vychode na terasu. Aj si myslim ze tu by to az tak velmi nevadilo kedze vychod je aj priamo z kuchyne.
@zuzcek1988 myslite asi dat pult so stolom na lavo medzi okna, vsak? Ako to je nakreslene, tak mi to vadit nebude. Nakup dam na stol resp. stolicku a chladnicka je hned pri ruke...
@coralline nemyslim si ze to bude stiesnene ale samozrejme uz zalezi na vas. Ja som to brala aj tak ze oproti ulicke by bol drez a taky priamy pristup z chodby z inych izieb by bol k nemu aj k chladnicke a nemusis obchadzat celu linku ked si chces vodu nabrat.
Nejak tak som to myslela.
@coralline hlasujem za C. Budeš mať väčšiu pracovnú plochu, čo je podľa mňa plus. A so samostatným stolom sa mi tá kuchyňa zdá vzdušnejsia. Pri A a B by ma ten pultik lákal na odkladanie všeličoho. Nie som zástanca dekoračných serepetiek v kuchyni 😁
Hlasujem za wivik. Je velmi prakticke mat pri stole odkladaci pultik, myslim napr pri obede.najlepsia vec v kuchyni.ked si na to zvyknes nebudes chciet mat stol samostatne.okno nevadi, ja sa rad kocham vyhladom pri jedle.
Mne sa najviac páči C a viem si tam aj ostrov predstavit namiesto stolu, ten by som dala až dalej za dvere terasové, a gauč na tej stene kde su dvere do kuchyne
@wivik@zuzcek1988@dent
Prikladam nadhlad. Oproti pohovke bude este TV stena. Mne sa to zda byt zy plne pri predstave, ze jed. stol na byt pred teras. dverami. A zda sa mi to prepchate....
@coralline tak mne praveze sedacka pasuje skor oproti. A neber v zlom ale v budes mat len ten gaucik? Ked ste rodina aspon o troch tak jednoznacne rohova sedacka. A myslim si ze priestor mas uplne dostacujuci a oproti inym projektom az luxusny. Najdi si lepsi program na zariadenie.
@wivik Rovova sedacka bude. Len kuchyna planovat mal na vyber len takyto tip. Mne nevyhovuje pozerat sa na tv ked su oproti okna, aj ked budeme mat vonkajsie zaluzie. A suhlasim, ze je prijemne sa pozerat pocas jedenia von z okna (ako je tvoj navrh), ale nedavam si do obyvacky velke terasove okno aby som pred ne dala dala stol.
@coralline budes mat velke terasove okno ale budes k nemu sediet chrbtom. Prepac ale nie velmi tomu rozumiem. Ale urob si ako tebe je najlepsie a ako tebe sa najviac paci.
sedacku by som aj ja dal radsej oproti oknam a potom na tu stenu kde je aj velke terasove okno by sla telka a volil by som kuchynu, bud to A co si pridala ty, alebo co ti wivik navrhla, to nie je na skodu a vobec si nemyslim, ze by to malo byt prepchate 😉
Ahoj, mne sa paci varianta B. Tiez som stotoznena s tvojim nazorom ze si nenasackujem sedenie pred terasove okno. Kuchyna ani jedalne nie je stredobodom vesmiru ani tej miestnosti. Pult pekne oddeluje kuchynsku cast od obyvackovej. Stol si viem predstavit, ze mate prisunuty k li ke, mozno je ten stol rozkladaci aked to bude situacia vyzadovat, napriklad taka honosnejsia stedrovecerna hostina tak si stol viete premiestnit do priestoru... Ale na o ycajne stolovanie upl e staci ten "slizik", ktory je kuchyni venovany 👌
@kitycat Dakujem za nazor. Ano, stol by sme chceli len prisunut a ako pisete bude rozkladaci v pripade potreby a keby aj budem chciet jest pred oknom, tak si ho prisuniem 🙂
Ja by som si dala určite C. Teraz v dome mám kuchyňu do "U" a je to to najlepšie rozhodnutie, ktoré som ohľadom kuchyne urobila. V bývalom dome som mala len 3 m linku a tak môžem porovnávať. 🙂
Hmm to je inak pravda. Ono sa to niekedy zdá, že aj len také menšie skrinky postačia, no poviem kuchyňu až po strop by som nevymenila za nič. Proste úložného priestoru a zvlášť v kuchyni nie je nikdy dosť
@coralline za mna A, len s tym, ze pult by som dala na lavu stranu medzi okna, ak sa teda da..podla mna to budete mat praktickejsie..a spajzu mas? Lebo ak nie tak na zakladne a potrebne veci by mi takyto typ kuchynky nestacil
@ifik5 Nad skrinu este pojde sadrokarton, kde bude skryta rekuperacia. Takze to bude vyzerat ze je skrina po strop.
@majka45 Dakujem za tip. Skusim este prerobit kuchynu a dam ju sem ako ukazku.
Ahoj. Z kuchyne sa da vyjst na terasu? Ak ano, super, podonasate tadial a ostatni pojdu na terasu zlava HS portalu, tym padom ti stol v priestore nebude zavadzat.
Ked chces ist na terasu zprava HS, tak posunies stol trosku k obyvke.
Kuchyna a jedalen nie su stredobodom vesmiru, no su stredobodom DOMOVA. Ved tam budete najviac. Budete pripravovat, budete jest, pisat ulohy, pocitat ucty...
Nie sa pri nom tlacit. Kolko vas je? Casto budete mat rodicov/surodencov/priatelov u vas na obed...?
Ja som za poriadne stolovanie, kde sa citis prijemne, nie tlacenie sa pri stole.
Stol pri dennom svetle.
Ak budes mat tv tam ci tam, vzdy budes mat nanu zly vyhlad cez den. Mat tv oproti oknu alebo na stene medzi dvoma oknami je jedno.... Casto pozerate tv cez den...?
Tento posledny navrh je fajn, mozes pridat pohlad zvrchu?
@lenkito10 Dakujem za postrehy.
Ako pisete, male okno pri linke bude otvaratelne aby som veci z/na terasu vedela lahko a rychlo presunut, potom HS portal (otvaratelny zo strany obyvacky), koncom miestnosti opat male okno (len ako vetracka) a okno na sedenie (nie je zakresleny v mojich kuch. navrhoch). Prikladam podorys aj ine fotky.
Zatial sme styria (2 dospeli, 2 mini deti este sedia v jedal. stolickach....mozno casom este jedno). Sme sami daleko od rodiny. Ak k nam pride navsteva (ktora u nas bude aj jest), tak ich bude aj 10+. Ale nestaviam dom a nechcem robit obyvacku pre tu jednu prilezitost v roku. Chcem aby nam vyhovovala na kozdodenne veci.
Ja s manzelom nepozerame tv, len deti prilezitostne.
Momentalne byvame v byte. Kuchyna je taka mala, ze mi tam deti naraz v detskych stolickach nemozu jest (nezmestime sa). Preto hladam riesenie v dome aby som neskor nelutovala. Bojim sa ze ho prepcham a budeme do seba narazat, alebo to poddimenzujem a bude mi chybat napr. ulozne miesto v kuchyni (spajzu nemame).
Jednoducho hladam zlatu strednu cestu 🙂
