Ahojte,
chceli by sme vas poprosit o radu. Dali sme si navrhovat kuchynu, viac menej riesime dispoziciu jednotlivych spotrebicov, kvoli elektrike a rozvodom vody. Prikladam dva obrazky, na prvom je kuchyna, ktoru sme davali do projektu ale ako tak utekal cas, nejako sa mi to nelubi, hlavne ten barovy pult s pozeranim sa do steny. Druhy obrazok je priblizne navrh z decodomu s tym, ze mi neodporucali rohove umyvadlo, chcela som dvojumyvadlo, tak isto neodporucal do rohu varenie, ze vznika tym strasne vela nevyuziteho priestoru + potrebovala by som strasne velky digestor k tomu. Horne skrinky by boli ako je umyvadlo do L rovnako na opacnej strane v rozteku. V strede kuchyne mi navrhuju ostrovcek s mensim barovym pultom, nakolko by sme tam chceli nejake sedenie, jedalen mame mimo kuchyne. Prosili by sme teda o radu, co hovorite na kuchynu, plus nejake rady, co sa tyka svetla a tak. Preferujem skor rustikalny styl kuchyne, svetla a tmavsou pracovnou doskou. Tesime sa na vase rady :)
@atlaska da sa, skor som mala namysli, ze je to na ukor pracovnej plochy, my sme mali sporak, 15+35 zasuvky, rohovva skrinka 90x90 a umyvadlo a mohla som tak lahko pracovat medzi sporakom a dresom. vv dolnej skrinke som mala kopec velkych sezonnych veci, ktore mi nezaberali miesta v inych skrinkach. horne rohove skrinky nemusia mat.
@katka888 dvojdrez pod okno :pretože máš super výhľad,keď si nútená dlhšie stáť pri ňom /zaváranie,umývanie.../,pretože z toho množstva kuchýň,ktoré som videla,je na väčšine vidieckých kuchýň,super sa dekoruje,maš pred sebou to,čo chceš..nie skrinku linky.Odporúčam to,lebo sama to tak mám a som spokojná ;-)
@mircek preto som sa pytala, lebo osobne si mylsim, ze je lepise mat pod oknom skor pracovnu plochu, aby ked nieco robis, mala si co najiac prirodz svetla. podla mna iac casu sa stravi pri prac ploche ako pri umyvadle ;-) cize iba preto ma zaujimal tvoj nazor :-)
@atlaska aj mne vychadza 4,5 m a urcite budem hladat riesenie na rohovu kuch linku. napisala som iba moje subjektivne pocity a skusenosti a je na uatorovi temy, co si z toho vezme :-)
@mircek Vyhlad z toho okna bude takmer nulovy. Je otocene na severnu stranu a zaroven je tam susedov plot asi 3 m. Cely pozemok mame situovany na druhej strane domu. To bola takisto manzelkina predstava, mat vsetko pod drobnohladom, ked je v kuchyni, no nakoniec prevladol pragmatizmus a rozhodnutie mat vsetky rozvody vody pri sebe a nie ponatahovane po celom dome.
@all Vdaka nazorom z tohto fora sme stravili vela casu planovanim, konzultaciami s nasimi aj svokrovcami, boli sme na stavbe si to vymerat a uz mame zhruba asi predstavu, ako by to mohlo vyzerat. Ked budem pri svojom kompe, tak to urcite prekreslim a podelime sa s vami a samozrejme budeme vdacni za nazory.
@all
Spravili sme posledne dve varianty, medzi ktorymi sa prave nevieme rozhodnut. Ja som skor za variantu 1, manzelka skor za variantu 2 (najviac asi 2b). Ako vidite, tak varianta 2 je rozkreslena na 3 vykresoch podla umiestnenia chladnicky.
Vyhodou varianty 1 je, ze pri vchode z chodby je cela kuchyna fakticky otvorena opticky, pri 2 prave ciastocne zatvorena tou chladnickou a rurou. Pri variante 2 je dalej obava, ci je ten priestor na sedenie dostatocny.
Kazdopadne, sme zvedavi na vase postrehy. Ak aj nic konkretne, aspon sa s nami podelte, ci 1, 2a, 2b alebo 2c. Dakujeme.
@br4no Ja osobne keď sa na to pozerám tak hneď prvý moment určite radšej návrh 1. na tých ďalších je to sedenie pod stenou také stiesnené a natlačené. Určite radšej 1. Sa mi tam viac páči ten pult ako je vymyslený. a aj rozmiestnenie spotrebičov. =))
@br4no mne sa najviac pacil ten napad s 2 suvislimy pasmi linky, ale keby som si "musela" vybrat z tychto moznosti, tak 1. :-)
na 2 sa mi nepaci sedenie. podla mna bude ta zadna stolicka velmi neoblubena. clovek tam bude mat pocit, ze je zahnany do kuta.
@adulik23 manzel teda vyhrava :) mne sa paci na 1 to, ze ked clovek pride do kuchyne, tak ten vyhlad ku sporadu trosku zakryje ten pultik, 3ka ma vyhodu tu, ze mam ruru tak blizko seba i ked nie je to daleko, ale predsa lepsie odkuknut do rury od sporaku ako sa presuvat a pride mi taka upratanejsia ako varianta 1, ale kazdopadne si nechame poradit ;)
@berinka42 cudzi pohlad na vec je fajn, ale vybrat by mal ten, kto bude kuchynu najviac pouzivat. :-)
inac - prave pozeram do mojej kuchyne. vobec tam nemam trojuholnik CH-D-S a vari sa tam v pohode. v starom byte som tiez nemala trojuholnik a dokonca som mala drez tesne pri sporaku :-. a tiez nebol problem. vsetko je sila zvyku.
len pre zamiesanie myslienok :)
najprv si treba vybrat priblizne tvar a potom dosadzat spotrebice , aby sa clovek neubehal po kuchyni :)
ak sa nieco paci , tak rozmiestnim spotrebice :)
@intero Dakujeme za dalsie navrhy, ale hlavu nam to velmi nezamotalo. Stravili sme nad tou kuchynou ozaj vela casu a vyssie uvedene su skutocne posledne dve varianty, ktore berieme do uvahy. Z nich si jednu vyberieme.
@br4no
v kuchyni by ste mali mat medzi umyvadlom - chladnickou - varnou doskou spolu 5m- max 6 ak sa neda inac . (berie sa rozmer od umyvadla k chladnicke od chladnicky k varnej doske a od dosky spat k umyvadlu - cela tato draha max 5-6 m)
aby ste sa neubehali po celej kuchyni kedze rozmery kuchyne mate pekne velke , tak sa snazte to mat co najviac po kope :)
urcite si vyberiete co vam bude vyhovavat
pekny vecer
tu ktoru nakreslil cervenou
@intero
paralela je fakt super, vsetko na dosah, ja vsak mam plne vysoke skrine a oproti nim ostrov s vodou, var.plochou a prac.plochou zo vsetkych stran pristupny.
@atlaska@br4no
v devembri sme realizovali projekt kuchyne s komplet novou vodou, elektrinou
s tym ze je vyklapacia dvojzasuvka v ostrovceku a mala LCD TV na stene oproti ostrovceku ze majitel pripravuje jedlo a dokaze sledovat spravy , cize je otoceny smerom do priestoru
ostrovcek je v strede otvoreny bez dvierok , pre hrnce a po pravej strane suplik s priborom a po lavej strane ostrovceka velky zasuvny suplik na triedeny odpad , cize co majitel ocisti vie hned vyhodit bez toho aby behal ku kosu.
vyklapacia zasuvka je znacky LEGRAND :)
K vasmu modelu by som len podotkol ze drez-umyvadlo dat priamo pod okno , pozriet von popri umyvani niecoho je prijemne- maly detail - zahranicny dizajn
@intero aj mne by ste pomohli s kuchynou keby vam poslem moj navrh? nechcem ho tu zverejnovat lebo nemam naladu na sprsku kritik. vy sa mi javite profesionalne. ;-)
