Strecháči, čo by ste povedali na takto poriešenú kuchyňu?? Bude z IKEA - METOD, biele lesklé dvierka a jeden rad by mal takú žltú lesklú na oživenie. Nad rúrou a mikrovlnkou by bol taký výklenok (žltá), osvetlený a pracovná doska buď čierna alebo to svetlejšie drevo. Chladnička je vstavaná, to úplne na ľavo je špajza. Zástena čo sú tu na obrázku len štvorčeky by mohla byť zrkadlo. Indukcia na ostrove, umývadlo pod oknom, na zástenu by nemalo prskať, aspoň nie toľko aby to bola tragédia =) Sami sme si rozvrhli a IKEA nám plne vyhovuje, na živo to bude isto krajšie ako takto len dočarbané v "malování". Rozmiestnenie spotrebičov, vzdialenosti od bodu A po bod B nám tiež vyhovuje, skôr ide o to ako to na vás pôsobí resp. páči / nepáči =) Vďaka za názory a prípadné rady na vylepšenie =)
@dada3215 Na prvotný efekt, že wau, ok ale pri druhom pohľade total nepáči, lebo všetko nepraktické. A nemáš tam digestor. Že Ty takto moc ešte nevaríš?...
@dada3215 máš aspoň 1,85 aby si dociahla na horne skrinky? Dať ku kraju varnu dosku, kraju kde sa ide do kuchyne , asi si chceš obariť vriacim olejom nohy ked zabudnes a nevsimnes si rucku od panvice, alebo si prevrhneš vriaci hrniec na suknu... Ako som pisal inde som hobby kuchar ale aby som dal barovu stolicu z druhej strany kde je varna doska, no tak to by som ani ja si tam nesadol, ved kto tam sedi riskuje ze mu bude pri vareni prskne ak nie do ksichtu tak na koselu. Ako budes otvarat okna kde je umyvadlova bateria. Tá panelová stena so spotrebičmi - fú to jak keby malo človeka ísť zavaliť, disproporcia, strašne nahustené a skrinka naľavo ked to nie je chladnicka to je co? Na muku na potraviny? Vedla je rura, budes tam mat teplo v tej skrinke jak v lete to neni zdrave pre potraviny, kde je tam pobliž odkladacia plocha?, otvaranie chladničky o ničom smer, ... a co netreba ? Digestor?
....farby aj vsetko to absolutne nie je v tomto stadiu potrebne riesit to je detail ktory dodatocne doriesi kazdy
@snowy66 Pre informáciu meriam 176 cm, dočiahnúť nemám problém =)....Varná doska bude ešte posunutá do stredu viac, sukne nenosím =)......Barový pult, sme ešte riešili aj spôsobom, že vyvýšená časť a celý spodok úložný priestor. Ale uznávam, že skôr tie nohy tam mať pod tým asi by bolo trochu hrátky z ohňom =).......okno je fix, neotváram teda............panelová stena za spotrebičmi???? nechápem čo myslíš, prečo by ma mala zavaliť??.......na ľavo je chladnička, to napravo je úložná skrinka......nepríde mi to tak strááášne nahustené, celá zadná stena je obsadená to hej, ale ide o to aby bolo čo najviac úložného priestoru.
Ahoj Dada, moj nazor je, ze je to celkom dobree. Ale kolko ludi tolko chutí :) zda sa mi, ze tam je malo miesta na pracu, myslim malo pracovnej plochy. Tu vysoku skrinu ( ak je myslena ako potravinova) na pravo by som nahradil nizkou s pracovnou doskou. A este jedna vec: trosku neprkticke mat varnu dosku hned oproti ako sa sedi a konzumuje.. je tam teplo a horuce hrnce blizko ludi... ale tu asi nie je kam dat v tvojom pripade. Inak sa mi to paci ;-)
@domaro Ahoj, ďakuje aj za tvoj názor. Sa nad tým zamýšľam už nejakú chvíľku a ako som aj napísala, že niektoré postrehy od "snowyho" boli na mieste, snažila som sa to nejako premyslieť. Asi som najskôr mala začať presným vysvetlením čo je čo. Takže naša kuchyňa je plánovaná v tvare písmena U. Úplne vľavo je/bude komora na potraviny ako múka, soľ, olej, zaváraniny a kuchynské ale aj iné dôležité zbytočnosti. Potom nasleduje otvorená policová skrinka, na vína napr. =) Následuje vstavaná chladnička, pri ktorej síce nieje hneď odkladací priestor, ale toto sa už nedá resp. nevieme to lepšie vymyslieť ale tak otočiť sa a položiť si to čo z nej vyberiem za chrbát na pult nieje problém (teraz inak pendlujeme u rodičov:D). Prvá zmena a chyba, ktorú sme si neuvedomili je, že musíme vymeniť rúru a mikrovlnku medzi sebou, ďalšia skriňa je skôr na kuchynský riad a pomôcky =). Ten žltý výklenok je tam aj kvôli tomu aby bola rúra a mikro. lepšie odvetraná ale aj preto aby to trochu vizuálne rozbilo tú skriňovú stenu, príde tam nejaká jednoduchá dekorácia či niečo podobné. Ďalej už len pokračujú horné skrinky a pracovná doska. Umývadlo je pred fixným oknom, zástena nezvyčajná (zrkadlo) ale už len kvôli tomu, že v jej blízkosti a v blízkosti okna chceme radšej umývadlo ako varnú dosku nebojím sa toho, že budem umývať rajčinovú omáčku a iné delikatesy 7/24 =) Varná doska je príliš na kraji, tú posunieme na stred aby bolo viac placu zľava aj z prava. Zvažujem aj ďalší postreh od kolegu strecháča a aj od teba, a teda, že sme si neuvedomili, že mať varnú dosku s hrncami v úrovni očí nieje dobrý nápad. Predtým v návrhu bol pult plný a teda obojstranne skrinky a vyvýšená doska na chrómových nohách a teda vyššie a ďalej od varnej plochy. Na návhu chýba odsávač, osvetlenie a detaily, nepovažujem ich momentálne za dôležité. Ešte sa zamýšľam znížiť výšku kuchyne, ale vždy som túžila mať skrinky až po strop, s tým, že v horných budem skladovať veci, ktoré sa budú používať len sporadicky. Prípadne to skúsime znížiť ako by to vyzeralo. Nepríde mi to ako povedal snowy : otrasne zaplnené, práve tú jednu masívnejšiu stenu sme sa snažili vyrovnať čo najjednoduchšími líniami, žiadne presklenné skrinky, vytrínky atď. Priestor inak medzi zadnou stenou a pultom je tuším 150 cm som zabudla takže by to nemalo byŤ stiesnené a ešte tomu pomôžu aj zrkadlá...tak asi tak...
A ešte som zabudla, že toho priestoru na prácu v porovnaní napr. u svokrovcov kde sme zvyknutý variť na doske o šírke 60 cm máme tuto až až :D ani nebudem vedieť ako ho zapratať :D:D:D ALe nie , no tú skriňu na pravo by som nerada rušila, vyvažuje vizuálne chladničku v ľavo a hlavne radšej mať viac priestoru na riad. =)
@dada3215 tá kuchyňa METOD očarila aj mňa. Bola som v sobotu v Ikei a presne som pozerala tie žlté skrinky. Myslím, že si sa správne rozhod la.....je to také oživenie, lebo v poslednej dobe skoro každý druhý je tu zaťažený na biele lesklé alebo šedé kuchyne.....nezdá sa mi ,žeby tam bolo vela naprataných skriniek, možno ako písal domaro premiestniť varnu dosku a bude ok.
A ako ste to riešili so zameraním? sami ste si merali alebo z ikei? lebo poskytujú aj také služby......
a kto vám bude kuchynu montovať? zaujíma ma to , lebo aj mne sa páčia z ikei....len nviem ako to riešiť....
@lara61 Ja som bola zaľúbená už do FACTUM kuchýň a keď prišlo, že ich rušia som sa ľakla, že čo teraz :D Našťastie METOD je ešte lepší =) A vlastne v IKEA majú práve i ten nápad zo zrkadlovou zástenou a veľmi sa mi/nám to páčilo. Ja som taký IKEA maniak tak prečo nie a o ich kuchyniach som veru asi ani nič negatívne nenašla. Návrh sme si robili s manželom sami. My si všetko navrhujeme sami. Aspoň si potom môžeme povedať, že to je naše =))) Hej varná doska pôjde na stred a ten pult asi urobíme ako sme to mali urobené v predchodzom návrhu a teda na takých chromových nohách. A máme presné rozmery kuchyne, teda nemáme žiadne neštandardné tvary ani rozmery tak nám to tam pekne sadlo =)...A zmontujeme si tiež sami, veď sme predsa nejaký IKEAmaniaci =) Muž sa už na to teší a aj ja popravde :D
ja Vam neviem Ikea je celkom ok kuchyna, len je na nej par chyb, napriklad kovania blum su vyrabane pre Ikea, skuste porovnat origos a ikea, dalej PD su 62cm, klasika je 60 to by bolo fajn ak by Ikea nemala hlbku skriniek po stenu., ak tam mate ruru, hadicu je to v prdeli, nic tam nenatiahnete,,jedine pod nohy,.No a zrkadlove zasteny su na trhu pekne par rokov asi tak 8 rok, porovnani Ikea a kuchyne Hanak sa ikea netaha, osobne radsej sykora, hanak alebo dankuchen
A tak jasné, že sú lepší predajcovia/výrobcovia kuchýň ako IKEA, no vzhľadom na náš rozpočet a čo všetko ešte musíme kúpiť do nového domu nám ako štartovacia kuchyňa IKEA bohato postačuje a vyhovuje. Možno o niekoľko rokov (snáď viac ako menej) keď budú financie vymeníme aj za lepšiu, ale čo sa týka kvalita/cena tak Ikea kuchyňa je to čo si môžeme dovoliť. Inak boli sme pozrieť aj u Sykoru, ozaj krásne kuchyne robia, ale vzhľadom na to, že ak už by sme chceli mať kvalitnejšiu ako z IKEI bude aj drahšia. Bude ešte treba na iné veci aj peniažky =)...A hlavne nechceme kuchyňu z predajní ako Sconto, Decodom či Oresi - na tých som toho našla aj tu na MS zlého až až =/
Kde bude jedalensky stol?
Asi rada utieras prach a lestis.-) Police na vino,aj tam bude realne vino? ako dekoracia?
Pises,ze teraz mate 60 cm prac plochy, v tejto kuchyni jej ovela viac nieje,ked ratam ze to malo este zapraces roznymi elektrospotrebicami.
Neviem ale dom si staviam aj preto aby som mala miesto na vsetko co potrebujem podla predstav a hlavne nie ako v panelaku. Uz len polozit veci pripravene na grilovacku v tejto kuchni nieje kam. Skoda,ze ludia pri projektovani domov rozmyslaju tak,ze teraz mame skrinu 1bm, 1,5bm v dome budeaz az:-(..............
@dada3215 Mne sa vobec nepacia drezy hned pod oknom - tam je predsa najviac prirodzeneho svetla, co je podla mna urcite viac potrebne pri nejakej praci ako pri umyvani riadu :-) Viem, ze asi velmi na vyber nemate, ale urcite by som ho posunula aspon ku kraju. Tiez by som ja osobne zrusila ten pult (resp. sedenie pri nom), aj ked beriem, ze niekto iny to mozno vyuziva, ale potom by sa dala kuchyna aspon o trochu zvacsit. My sme mali sedenie, 4 roky si tam nesadol naozaj nikto, tak sme to nedavno zrusili, ale hovorim, to uz podla toho, co preferujete vy :-)
@atlaska Máme otvorený priestor kuchyňa+ jedáleň + obyvka, stôl je oproti kuchynskej časti kúsok, nebudem mať ďaleko nosiť obed. Neviem prečo tu niekoho trápi či rada utieram prach a leštím, som si vedomá že povrchy lesklé ako také sú náročnejšie na údržbu a nevadí mi to.A zasa okrem tej poličkovej skrinky, tu nie je nič také hrozné čo by sa nedalo utrieť, niekto má lesklú linku, lesklú dlažbu, lesklú zástenu,nerezové spotrebiče a ešte k tomu obrovské okno a samé výklenky a zvláda to aj leštiť. Ide o to čo chceme my a na čo sa cítime a mne (ako hlavnému upratovačovi=) nepríde mi táto naša kuchyňa nijak zvlášť náročná alebo náročnejšia na údržbu ako iné. Či bude v poličkách víno alebo hrnčeky v 15 farbách je zasa zanedbatelné, tie poličky tam sú na doplnenie, trošku celkové oživenie inak plných skriniek. Písala som, že u svokrovcov kde prevažne s manželom varievame májú maličkú linku kde je napratané kadečo a zostáva reálne 60 cm pracovnej plochy a vždy sme sa pomestili. Nevravím, že je to najpohodlnejšie ale človek operuje ako sa dá. Tu na návrhu nie sú uvedené presne rozmery dosky pracovnej, môžem doplniť potom, no zvažovali sme pri navrhovaní aj čísla a to koľko času chceme v kuchyni pri varení stráviť a koľko priestoru od kuchyne vyžadujeme, takto nám to postačuje (aspoň podľa nášho odhadu a možnosti musí) . A nemám v úmysle mať zapratanú linku elektrospotrebičmi, jediné čo bude vonku tak uplne v rohu v tom zasunutom kávovar, inak všetko bude vždy spratané v skrinkách. Nepáči sa mi ani keď je všetko povyťahované a zasa nebudem predsa mixovať omáčku a piesť hrianky naraz napr. A ako píšeš staviame si dom podľa predstáv, a to hlavne podľa naších predstáv a potrieb. Nemá každý možnosť stavať vilu s kuchyňou ako letisko, žial priestoru máme toľko koľko máme a snažíme sa to tam vpratať najrozumnejšie ako sa dá. No nečakáme, že sa strafíme do vkusu každému jednému. Nikto by povedal, ako ty, že je to qvázi malý kamrlík, inému by priestor postačoval. Je to celé veľmi individuálne. Niektoré postrehy si človek odnesie, použije, iné nie =) Ja som vďačná za každý jeden, či zlý či dobrý, či už pre nás opodstatnený alebo nie.
@ress Na umývadlo pod oknom sa aj teším a pravda moc nie je kam s ním, nechcem pri varení či umývaní civieť do steny, radšej do okna =) No posúvať ho do strany by bolo asi trošku nepraktické, ono záleží ešte aj aké veľké bude, ak bude menšie tak aj priestor okolo neho bude väčší. Svetla bude dosť, pol obyvačky je presklennej (áno rada umývam okná) =)...No pult :D Aj ja sa bojím aby to tak nedopadlo, možno ho len zmenšíme na minimum na dve barové stoličky a tak do strany na prípadnú rýchlu kávu pri sobotných raňajkách na stojáka =) Ak po štyroch rokoch nikto nevyužije dáme preč =)))...
Nejde o trafenie sa do vkusu,ale prakticnost kuchyne, je to po wecku ajzatazenejsia cast domu co sa udrzby tyka.
Nemas vela priestoru, naco potom tie bar. stolicky ked tam mas stol? len ich treba natahovat pri vysavani a zmyvani.
Urcite viac vyuzijes aj ocenis odkladaci priestor na veci ako na niecie nohy.
Ty sa pytas, co vravime na takto poriesenu kuchynu, nie my-otazka - nasleduje odpoved.
Ak cakas len kladne ohlasy pytaj sa sama seba.
@atlaska Mala som namysli vkus ako taký, nie vizuál kuchyne, či je pekná biela alebo žltá alebo fialkovokamilková, skôr vkus čo sa zariadenia a využitelnosti týka. Pozri si ak chceš v albume projekt alebo tie vizky orientačné a budeš vidieť aspoň ako je tam priestor. Ak chceme barový pult a stoličky prečo by sme ich dávali preč? Priestor na veci je aj na zadnej stene aj v komore okrem toho a ako som písala niekde vyššie, ten pult prerobíme trošku inak, tak že sa doplnia skrinky po celej plohe a iba sa do strany smerom k stene urobí možno vyvýšená vysunutá doska + 2 stoličky (nap: jedna varianta) ......A neviem kde som napísala, že čakám len kladné ohlasy, ak nevieš pozorne čítať tak vyššie som práve písala, že som rada aj kladným aj záporným a tiež, že návrh kuchyne je veľmi individuálna záležitosť, odvíjajúca sa od nespočetného množstva faktorov. Nieje v ľudských silách stotožniť sa úplne s každým človekom. Nech by sme urobili akékoľvek zmeny či návrhy, vždy je čo urobiť lepšie a myslím, že nič nie je aj tak nikdy dokonalé. Tento návrh sme si robili úplne sami, zatiaľ ešte kuchyňa nie je aktuálna, ale čoskoro snáď bude a dovtedy sa nám snáď podarí vychytať muchy =)
Trošku upravené, varná doska posunutá aj umývadlo trochu do strany, odstránené barové stoličky (podľa mienky atlasky), doplnené skrinky pod pult a vymenená rúra za mikro, aby nebola pri chladničke....čo hovoríte teraz? Ešte tam keď budem doma skúsim dorobiť ten vyvýšený pultík tak do prava aby moc nezaberal plochu ale teraz sa mi to nedá, toto som len zasa v malování pomenila. Teraz by už tej pracovnej plochy na okolo varnej dosky mohlo byť už viac resp. dosť, či?
@dada3215 Ak ti mozem poradit - skus si prejst cely den, ktory potrebujes stravit v kuchyni, predstav si cinnosti, ktore robis a porozmyslaj ako ti to najviac bude vyhovovat. Teda aby som bola konkretna - rano vstanes - robis si kavu, caj, kde mas tieto veci, ako napustis vodu, odkial vyberies salky. Ako pripravujes ranajky - kde ich budes chystat, atd. Ked budes varit, kde si zapojis elektrospotrebice - dociahne ti napr. ponorny mixer k hrncu? Kde budes mat olej, ci sol pri vareni? Dociahnu deti na niektore veci, ci im budes musiet stale nieco podavat? Kde budes pripravovat cesto, kde ho vyvalkas?
Prirodzene, aj tak na mnohe veci zabudes, aj styl rodiny sa prichodom deti a vekom meni - casto krat cim je clovek starsi, tym vacsi doraz priklada strave - a napr. to, ze v 20ke niekto neplanuje pestovat paradajky, neznamena, ze v 40ke si neuvedomi, ze niet nad vlastne rajciny.
Tu konkretne - napr. ta otvorena policka na mna vobec neposobi odlahcujuco - naopak je to nieco co mi pripomina dizajnersky otrasne 90te roky, podobne aj polica na rurami. Ale to je prirodzene vec vkusu.
Ak budes robit napr. stejk, bohuzial mastne bude vsetko v okoli 1 metra, cize aj dlazka za pultom.
Priestor podla mna je dostatocne velky, urcite sa tam da urobit pekna a prakticka kuchyna.
@dada3215 Vlastne za to jak si na mna vcera vybehla s tym hulvatom atd. by som Ta mal zacat presviedcat ake si to vsetko super navrhla a ako by ste mali pri tom 100 percentne ostat. Moja pomsta by bola sladka :-D
Nie, vazne: som rad ze sa prebudzas z toho naivneho sna, ale vela si zatial nepomenila. Ludia ako @moratibru aj @atlaska aj @ress@staronova Ti dobre hovoria, len neviem neviem ci si schopna sa povzniest a uvedomit si chyby. Som presvedceny o tom ze nie si ziadna kucharka co sa teda aj da napravit, ale nevidim z Tvojej strany ani zaujem to zmenit, stale Ti ide len o to ako to bude vyzerat... :-p
@moratibru Ďakujem za radu =) Nad tým sme tiež uvažovali. Kávovar napr. bude v rohu po ľavej strane umývadla s vodou, zásuviek bude viac než dosť po oboch stranách, na ľavo budú na stene a na pravo od umývadla by sme radi tie vyťahovacie zásuvky pravdepodobne....pult je široký 120 cm, oprskané od mäsa a podobných jedál bude asi všetko v okolí varnej d. tak či onak =) Rozloženie toho na čo majú dočiahnúť deti a na čo nie sa nám ťažko takto dopredu rieši s nejakou presnosťou ale viem približne kde čo bude uložené, podľa potrieb. To aj tak najlepšie ukáže čas nakoľko je to resp. bude to naša prvá kuchyňa =/ Tie poličky vľavo mali byť na fľaše vína, ešte v predu by mali mať taký držiak resp. výrez na hrdlo, druhou variantou je dať tam len krycí panel ....polica nad rúrou je tam aj kvôli lepšiemu vetraniu a snáď nebude pôsobiť ako z "otrasných 90tych rokov" ak sa pekne nasvietí a využije len veľmi decentne =)
chytím sa teorie,že pred okno drez,že ved ja nechcem pri umývaní riadu pozerať do steny .....myslím si,že viacej času trávim za prac.plochou ako za drezom.....Ja drez pred okno NIE
@staronova úchyty rozmýšľam že nebudú ani tam ani na horných skrinkách, radšej ten push systém otvárania, bude to krajšie............a v pohode :d vidím, že moja polica na víno je zavrhovaná :D:D
@dada3215
Zrusit tu policu nad rurami a potiahnut namiesto nej dole tie horne skrinky (teda budu vyssie), to ti zjednoti priestor na tej stene, kedze je cela zaplnena. A urcite zrusit tie uzke otvorene policky vedla chladnicky, vibec sa tam nehodia. Ak ich chces niekde na drobnosti, tak niekde inde a nie tolko vela pokope. Inak moze byt, podla mna teda :-)
@dada3215
A preco by mal byt namiesto policiek len kryci panel?? Vsak posunut chladnicku o tych 20cm k stene a tu potravinovu skrinu dat namiesto 60-ky 80-ku by nemal byt problem.
Vino patri do pivnice a chladnicky.
ta plna stena je fajn, aj ja mam taku,ale kde das elektrospotrebice-konvica,kavovar, hriankovac...
toto je ikea planovac?
@snowy66 Nemám rada keď niekto svoj názor musí podať zrovna takým útočným štýlom. Ja sa snažím vždy každému slušne. To na margo toho. Pomenila som to čo som/sme uznali, že sú dobré a opodstatnené postrehy. Naozaj nechceme meniť komplet celý návrh kuchyne, ktorú sme si zostavili s mužom, len kvôli tomu, že tebe sa úúplne celá nepáči a nevyhovuje ti. My sme sa o nej naozaj veľa rozprávali a skúšali sme a pred týmto návrhom bolo niekoľko ďalších. Tento nám vyhovoval najviac zatiaľ. A byť nejaká extra kuchárka s 25 ročou praxou nemôžem, keď nemám kde poriadne variť, že?? =) A samozrejme, že mi záleží aj na tom ako bude kuchyňa vyzerať ako celok, komu nie ????
