Návrh kuchyne,poradte
Ahojte,prosim o radu ohladne navrhu kuchyne, navrhli mi na jednej strane okna len digestor pripadne policky /vid obrazok/, alebo skrinky ktore som chcela povodne a zabudovany digestor.Problem je v tom ze bude plyn.VD, /skrinky by som chcela v jednej rovine kedze tam vychadzaju 60-60-45 cm skrinka/, vyska medzi dolnymi a hornymi skrinkami by bola teda 75cm :-( Na druhej strane ten navrh s len digestorom nevyzera zle...Prosim poradte ako to riesit.Dakujem
Nepaci sa mi to. Vysoka skrina vedla nej chladnicka......vadi mi to.
Tie poličky vedľa digestora sú úplne zle. Ak je možné, určite by som použil vstavanú chladničku. Sklenená biela zástena to trošku vylepší . Digestor by som použil nejaký sklenený šikmý. Sú síce drahšie ale nekupuješ to na rok :-)
Je to normalne je to vec vkusu, tie policku su asi o nicom ale keby to dizajnovo riesili mozu byt zaujimave, ja by som dal ruru vedla chladnicky vyssie aj s mikrovlnkou, pod var nou doskou to vyzera tak obycajnejsie. A vsavana chadnica je podla mna hnus tak naco take rady ked kazdy rad ine
@tominoza vysoka skrina preto lebo nemam komoru a potrebujem nieco na potraviny,vstavanu chladnicku nechcem, ale poradit som chcela ohladne steny kde je digestor
@igor777 a na tej stene moze ostat len digestor? alebo radsej skrinky?
@sysell hej,policky sme dali len aby ta stena nebola uplne prazdna,neviem ci by nebolo lepsie tam predsa len dat skrinky,a vstavanu chladnicku nechcem
Tie policky by som vyhodil. radsej by som tam nechal prazdnu stenu
@pigi22 Ahoj. Navrh ako taky nie je zly. skrinky by som na stenu s odsavacom neriesil. policky aj mne trosku vadia. Mozno keby boli sklenene a rovno nad sebou. Ale naskor by som to riesil 90 cm odsavacom nie 60 cm
@aureliusss dakujem,asi tam nakoniec dame skrinky (vacsina rodiny na tom trva) a vstavany digestor
@pigi22 ak chces mozem ti nakreslit 3D s tymi skrinkami ak nemas ako.
@aureliusss ak by ta to príliš neobtazovalo tak skús....
@pigi22 No kuchyňa nie je moc veľká preto chápem tú vysokú skrinku - ale takto uloženú určite nie - uberá priestoru vzduch - nie je to moc pekné. Varnú plochu by som dal na ľavú stenu - tam kde je teraz tá vysoká skrinka - digestor integrovaný, následne by som okno zmenil aby sa tam dali dať police aj nad ním - teda nad oknom poličky také podlhovasté. Tej vysokej skrinky by som sa určite vzdal lebo kazí dojem celému priestoru. Súčasne pri chladničke, ktorá vytvára teplo to nie je moc ideálne :). Toľko k návrhu.
@pigi22 posli rozmery
@xr22 moc sa tam toho meniť nedá,keďže voda,plyn aj okno su uz tam kde su...,a veľkú skriňu mám aj teraz pri chladnicke a nie je s tým problém.
@aureliusss ta časť kde je teraz digestor ma od pultu po okno 180 cm
podla mna velmi nestastne a nepremyslene riesenie, hlavne v pripade dolnych skriniek, vseobecne nie je velmi priestorovo vyhodne mat kuchynu do tvaru "U" ale ked tak uz si ju naplanovat tak aby aj rohove skrinky boli vyuzitelne a nie len prazdny priestor, kde to v tomto varhu jeden roh blokuje truba a druhy dress, ten dres by mozno nebol moc velky problem ale su tam zle spravene dvierka a keby sa posunuli posunie sa cely navrh kuchyne aj s polohou sporaku. mozno naskicuj cely podorys kuchyne aj s rozmermi a dalo by sa vymysliet nieco priestorovo vyuzitelnejsie
@pigi22 nemozes napisat celkove rozmery alebo ako pise debora poslat podoris?
@aureliusss pult ma 187cm,stena s oknom 358,okno 90x120,a stena kde je chladnička 287cm,ďakujem
