Navrh kuchyne do L + ostrovcek
Ahojte, prikladam navrh kuchyne zo studia. Vlavo pred zavesom bude jedalensky stol, umyvacka je vyvysena (pod mikrovlnkou), pri ostrovceku (ktory bude samozrejme viac v priestore oproti vizualizacii) budu barove stolicky. Mate prosim nejake pripomienky alebo napady na zlepsenie? Dakujem 🙂
Ja by som asi osobne dal mikro nad ruru a namiesto mikro potravinovy kos. Ten kos je na nezaplatenie. Jasne ze ked mate niekde spajz neni az taka nutnost.
@miro107 Suhlasim, pokial nie je spajz, potravinova skrina je na nezaplatenie. Este je moznost premiestnenia sklokeramickej dosky do ostrovceka 🙂
Pardon za neuplny opis 🙂 Spajza bude hned vedla, to je v pohode. Co sa tyka umiestnenia mikrovlnky - v povodnom plane bola nad rurou, no bolo to uz dost vysoko…
@kayman dřez je od myčky daleko, pokud potřebujete trochu opláchnout nádobí (a to často) bude vám to kapat kolem - nepraktické. Z ergonomického hlediska se kuchyň doporučuje následovně - lednice, mycí zóna, varná zóna. Prakticky, když vyndáte z lednice jídlo/zeleninu - umyjete v dřezu, připravíte na pracovní desce a jdete vařit. Nešla by lednice prohodit s tou mikrovlnkou? Myčku bych dala hned k dřezu (když bude ten ostrůvek dále, mělo by tam být dostatek prostoru, nebo posunout dřez blíže). Pokud nechcete velké změny, tak jak bylo zmíněno výše, aspoň dát mikrovlnku k troubě (existují i trouby, které mají jako přidanou funkci mikrovlnný ohřev a tím pádem nemusíte mít dva spotřebiče). Z estetického hlediska by byla krásná tmavá deska (či beton) a skříňky nad deskou v dřevodekoru - takto je to dost bílé (či dřevěné) a jednolité - ale to už je na každém vkusu 😉.
@jaronick varnu dosku na ostrovceku nechceme z jednoducheho dovodu - nechceme kominovy dogestor alebo ako sa to vola, ani zabudovany v doske a podobne…
@artep1987 dakujem za postrehy. - chladnicka musi byt tam kde je - z hladiska celkoveho uniestnenia v dome, takto je po ruke, aj pri vstupe z terasy - nad rurou s mikrovlnkou sme aj rozmyslali, len su dost male 😏 - umyvacku nemozme, resp. nechceme menit - chceme vyvysenu, cca 30-40cm nad podlahou a to je mozne jedine vo vysokej skrinke, t.j. na kraji kuchyne. Jedine teda posunut drez blizsie k unyvacke, len zasa bude dalej od varnej dosky. Este sme mali napad posunut drez blizsie k umyvacke a zaroven varnu dosku cca tam kde je teraz drez 🤷‍♂️
@artep1987 este co sa dekorov tyka - imitaciu betonu nemame moc v laske, no kazdopadne toto je navrh zo studia a kuchynu bude napokon robit stolar, cize dekory sa este asi aj budu menit, skor nam ide o rozlozenie
@kayman nezdá se mi, že by na té vizualizaci byla větší trouba, spíš ta menší a ty jsou normálně s mikrovlnným ohřevem k mání (máme doma siemens a spokojenost už 9 let), ale i ty velké mají mikrovlnný ohřev. Ten dřez určitě posuňte k té myčce, jinak to bude dost o utírání podlahy.
@kayman rura sa da umiestit aj nizsie a mikro nad. Preco mycku nad podlahou? Osobne by som to asi nerobil voda a drevotrieska niesu velmi kamosi aj ked a voda sa tam nema skade bars dostat ale aj tak. Este ma irutuju tie male vyklopy na vrchnych dvierkach. Zmenil by som ich uplne na iny rozmer ono to nevadi ked nerezu uplne zo spodkom.
@artep1987 popozeram teda este raz tie rury, ale v podstate ci bude mikrovlnka nad rurou alebo nad umyvackou je jedno, lebo chladnicku tam tak ci tak davat nechceme. Ten drez asi aj posunieme…
@miro107 umyvacku chceme vyssie, to sa menit nebude. Tie velkosti hornych skriniek este zvazime
@kayman mám vyvýšenú umývačku a drez od nej vzdialený cca 70cm. Môžem napísať, že podlahu v tejto časti kuchyne nemám špinavšiu než inde. A ešte mám okno presne v tej istej časti linky ako v návrhu....teda medzi umývačkou a drezom. A je to moja najobľúbenejšia časť linky. Ak by sa dalo, pridala by som 20-30-40cm. Takže za mňa toto máš vyskladané vynikajúco. Na návrhu sa mi nepáčia horné horné skrinky, tie vysunuté. Zdajú sa mi nízke. Budú hlboké, čo tam chceš skladovať? Neviem si predstaviť, ako tam budeš upratovať.
@zltalienka co tam budeme skladovat uprimne netusime, kedze vedla je spajza a samotneho priestoruje a tak dost. Skratka sme chceli az po strop a nie jedny velke dvierka, tak vzisli z toho toto. Ale ako bolo uz spomenute, este poriesime ich rozmery. Co presne prosim myslis tym pridanim 20-30-4 cm? Ze este dalej drez od umyvacky?
@kayman že by som brala viac ako tých 70cm, čo mám ja medzi drezom a umývačkou. Koľko cm tam máš Ty navrhnuté?
@zltalienka nie je to este presne vymerane, kedze navrh sme si dali robit este ked bola len zakladova doska 🙂 Okno ma 150cm, tak pocitam medzera medzi skrinou a drezom cca 100-110cm
Ahoj. Skusim. Mury uz stoja, okna uz su? Vyvod na digestor? Z toho co pise zltalienka dedukujem ze tam rada pracuje, lebo tam ma denne svetlo. Keby som mala takuto kuchynu, priprava by bola asi: povytahujem z chladnicky, polozim na ostrov. (Takze pivo dolava a natierky doprava, nech sa z terasy netreba vytacat 😆) To co treba umyt, polozila vlavo od drezu, umyte napravo od drezu, osupat, pokrajat, do hrnca varit. Ale to priame denne svetlo by ma lakalo polozit na umytie vlavo od drezu (mozno vpravo) umyte este dalej vlavo od drezu, krajat vlavo a potom prenasat varit. Tu uz nie je ta ergonomia o ktorej vyssie pise artep. Asi by to bolo cez den pred oknom, vecer pri osvetleni vpravo od drezu. Este, pri mycke by boli odlozene nejaky poharik/tanierik/miska co cakaju kym ich niekto da do mycky, takze ta pracovna plocha by bola zredukovana. Mozno aj polozeny hriankovac alebo kavovar. Kedysi som mala v kuchyni mycku oproti umyvadlu, uz si nepamatam ci to bolo neprakticke kvoli vzdialenosti/kvapkaniu, ale viem ze ked spratavame zo stola, polozim na mycku/otvaram kos, otvaram mycku. Deti zatial pokladaju na mycku. Zaver, posunula by som drez do stredu okna, drez vyuzivam casto. Skusila by som ruru trosku nizsie a mikrovlnku nad ruru. (Ja mam nevstavanu mikrovlnku pod rurou, v skrinke, ale vyuzivame ju minimalne) Ine horne skrinky, ako uz pisali vyssie. Ked mate dost priestoru, neskusil by si vzdusnejsiu kuchynu, bez skriniek az po strop, mikrovlnku nad ruru a mycku do polovysokej skrine?
Mňa pri tom ruší akurát ten drez. Čím bližšie bude k umývačke tým lepšie. Veľakrát dávame riady do drezu a potom do umývačky, takže bude to praktickejšie.
Ak by sa ti zdalo, ze je drez daleko od varnej dosky, kvoli nabratiu vody, mozes si dat vodovodny kohutik so studenou vodou k varnej doske. Ma to specificky nazov, nespomeniem si. Na ocedenie cestovin, zeleniny to bude o cosi dalej. Mozes tiez posunut varnu dosku, dat ju do skosenej skrinke v rohu.
@lenkito10 @vojtti Dakujem za rady. Pravdepodobne to tak aj spravime, ze drez posunieme blizsie k umyvacke, bude to tak lepsie. Ta bateria nad varno udoskou sa nejvi ako uplne zly napad, zvazime 🙂 Okna uz su, vyvod na digestor este nie. Co sa tyka umiestnenia mikrovlnky - aj sme nad tym medzicasom rozmyslali, ze by sme dali ruru nizsie (sice to nebude take esteticke, ako ked je zarovno dosky, ale co uz) a nad nu mikrovlnku.
Tym, ze je tam chladnicka, tiez tmavsej farby, tak to nebude tak rusive, len si pozrite vysku chladnicky a vysku mikrovlnky, ak by vam vadilo ze nebudu zarovno. Mne napr skor vadi ta cierna mikrovlnka tam kde je. Nesymetricka s rurou, ani s chladnickou. Ale to je na obrazku. Pri pouzivani sa na to zvykne. Este si pomerajte vysku umyvacky, nech zas nie je privelmi vysoko. Chcelo by to vizualizacie, a porovnanie.
@kayman ako to by bolo celkom fajn. Inak ani samotny prvotny navrh nie je v clku zly, no tie vylepsenia mu istotne len pomozu
@lenkito10 ano, tiez to je jeden z dovodov, preco preduvame mikrovlnku - je tam trochu ako past na oko. Nad tym drezom v rohu sme ani neuvazovali, nakolko chceme sirsiu indukciu, cca 80cm a tam by to bol dost problem 🤷‍♂️
@kayman nemozete dat mikrovlnku do spajze? My sme to tak urobili, lebo sme sa trapili s umiestnenim a stale to nebolo ono. Navyse kupovat dizajnovu vstavanu mikrovlnku ladiacu k rure mi prislo zbytocne predrazene.
@kreola to ma ani nenapadlo..🤔 no pouzivame ju dost casto, bola by odruky
@kayman bude to aj lepšie vyzerať keď bude nad rúrou a potom máš super priestor na suché potraviny nad umývačkou riadu, tiež to podobne má sestra vyriešené a dobre to ukáže, ten kohútik čo tu zaznelo pri varnej doske vyzerá tiež zaujímavo, to sa musí nechať
