@satfun len velmi malo- tu chladnicku urcite vstavanu, bije tam do oci. Okolo varnej dosky mas malo pracovneho miesta. Bude sa ti zle pripravovat, krajat a davat za chrbtom do hrncov. Dala by som to na ten polostrov a namiesto lamp siroky hranaty digestor.
Tiez nebudes stat zadkom k ostatnym pri vareni.
Plechy ked vytiahnes rovno polozis vedla na dosku pracovnu, ak to vymenis...
Ja mam dolu vsade vysuvy (mam tam takmer vsetko od hrncov po taniere, okrem poharov a hrncekov), a som velmi spokojna, skrinky uz by som nechcela. Chladnicku mame vstavanu monoklimaticku (vojde sa do nej viac ako do klasickej kombinovanej) a vedla maly mraziak.
Svietidla su krasne- aj my sme chceli presne tento dizajn, ale pre mna slabo svietili (mam uchylku na silne svetlo, neznasam ked dobre nevidim), tak mame zial ine.
Zastena by sa mi tam hodila sklena, neviem presne identifikovat ci je ako prac. doska ci nie, ale to uz je o vkuse samozrejme.
Pokial ta rozmery miestnosti pustia daj co najsirsi polostrov (ideal 90cm aj viac) a z druhej strany mozu byt otvarave skrinky- mozete mat poruke veci k stolovaniu.
Inak kuchyna pekna.
dres by osm otocila aby mycka nebola uplne v rohu, varnu plochu na polostrov je to prakticke aj pri vareni aj pri stolovani.Chladnicku vstavanu, s nulovou zonou a mrazak inde.
za plus povazujem nizsie ulozenu ruru a nad nou mikrovlnka v rozumnej vyske, skrinky az po strop
kombinaciu drezova bateria - okno uz spominali
volne stojata chladnicka je v pohode, vstavane su objemovo o dost mensie
ani mne sa nezda prakticke a bezpecne mat varnu plochu na ostrove, pokial nie je aspon 100 cm hlboky
@zita19@steffan33 súhlasím s Vami,tiež sa mi nepozdáva varnú dosku na ostrovček,myslím,že každý má svoje plus a minus už vyskúšané.Málo miesta pri varnej doske-nezdá sa mi,konkrétne mám od varnej dosky 3m volného priestoru na jednu stranu,na druhú polmetra... a stále málo pre môjho muža)))) stačí si všetko usporiadať a miesta dosť.Zasa sa človek nachodí ked je privela priestoru. Kuchyňa je velmi pekná,účelná,priestorná a chladnička super. Držím palce nech sa Vám dobre neskoršie varí. :-)
@satfun najvacsi bug je to okno vs bateria, osobne by som vyhodil microvlnku (podla mna uplne vyhodene $) a skusil zakomponovat umyvacku vyssie ako pise @olri a ja osobne by som umyvadlo hodil na miesto varnej dosky, ak by si mal tu umyvacku namiesto rury a microvlnky mozes si preplachnut predlzenou hadicou baterie umyvacku ak ti zatuchnu spinave riady :-D (celkom prakticke) a hlavne mozes otvarat okno ak budes potrebovat, varnu dosku a ruru by som dal do ostrovceka a ten este rozsiril aby sa dal pouzit aj ako barovy stol nad to dal digestor (nie su zrovna najlacnejsie tieto priestorove) vnikne ti celkom slusne vyuzitelny pracovny priestor a rozhodne by som pridal par zasuviek, (nie na jednom el.okruhu ale min. na dva) lebo mat natahane predlzovacky ku kuchynskym spotrebicom (mixer, odstavovac, etc.) asi na estetike nepridaju :) 1000 ludi 1000 chuti
@quakdafak suhlasim len s tymi zásuvkami, nikdy ich nie je dost, hlavne ak je clovek zvyknuty pouzivat "stroje na varenie"
Co sa tyka polohy umyvacky a rury je to fakt o zvazeni. Pre mna sa zda lepsie mat ruru vyssie, ale zas nie moc vysoko. Manipulovat s horúcimi plechmi a pekacmi je pohodlnejsie a bezpecnoejsie bez predklonu. Do umyvaky nie je problem sa predklonit.
@zita19 ta rura vs umyvacka je cisto vec vkusu, ja sa sklanam vo svojej kuchyni k obom tymto pomocnikom, ale castejsie pouzivam umyvacku ako ruru, takze druhy krat by som sa to snazil modulovat tak, aby som mal co najblizsie k sebe umyvadlo, umyvacku a ulozny priestor pre taniere (pohare), varenie pecenie solo zona a solo zona priprava :)
@quakdafak tak toto je mam vyriesene dobre. Umyvacka hned vedla drezu, nad nou skrinka na taniere, po lavej ruke skrinka na pohare. Ale to, ze mam ruru dole, to by som zmenila ak by som vedela panelakovu kuchynu nafuknut
@steffan33 a na zastenu nefrka nic? ofrkane utrie jednoducho rovnu plochu, dalej ako 50cm nic frkat nebude.
ja nemam tiadnu zastenu iba ostrov a je to velmi prakticke. vsetko vzdusne svetle ziadne cumenie do steny.
@zita19 ano ostrov musi mat aspon meter a varna doska podlhovasta nie stvorec. Tiez sa na nej lepsie vari ako na stvorci na zadnych horakoch.
Tento ostrov vyzera ze ma aj zo strany stola skrinky takze by mohol byt sirsi, ale je to vizualizacia nevieme rozmery.
@quakdafak okno vs bateria nie je bug
1. dnes mas nizke baterie
2. to okno sa otvara minimalne a ked ano, na 99% len sa vyklopi a nie otvori do strany
ja mam tiez okno nad bateriou, ale je pravda ze je vyssie, asi 20 az 30 cm nad urovnou dosky
@atak77 tak mne je to jedno ja tam byvat nebudem :-D ja som to len zhrnul do 3 zon a 4zona by mohla byt ta barova, preto som aj napisal 1000 ludi 1000 chuti , predpokladam ze @satfun chcel vediet nazor aj inych tak moze vyberat, porovnavat a hlavne sa inspirovat ;-)
@atlaska tvoja vec, ja som len napisal svoj nazor, mne sa to po praktickej stranke nepaci ani len nahodou je ine utriet zastenu, ktora je tam preto lebo sa s frkanim rata, ale tak ako je komu lepsie 8-)
