Akú chladničku (menšiu, vstavanú) by ste poradili človeku, ktorý bude v jej blízkosti spať, ale ktorého zobudí aj tikot hodín?
Zatiaľ vyhráva táto Siemens iQ500 KI21RADF0 https://www.datart.sk/chladnicka-siem...
lebo ma iba 33db. Alebo aj niečo iné si treba všímať? Kompresor ma invertorový.
Chladničku, ani žiadny iný spotrebič zn. Siemens som ešte nemala, aké máte s nou skúsenosti?
Mam Siemens, invertor, v papieroch 37 dB(A). Invertor je fajn, ale kompresor startuje na plny vykon, az potom spomali.
Zeby to bolo nejake extra tiche sa neda povedat. Dokonca som pri nej chvilu nudzovo spal a hlavne pri zaspavani mi isla na nervy. A to ja zaspim aj pri pileni dreva, ked som unaveny 😄
Ak si citliva, tak neexistuje chladnicka, pri ktorej by si spala.
Moznosti:
- zvyknut si, ludia si dokazu zvyknut aj na elektricku pod oknom 🙂
- spat so stuplami
- vypinat na noc
- spat inde
@mya_33 ano viem...
Rozdiel bude ale necakaj, ze ju nebudes v noci pocut.
Mam aj mrazak Siemens, tam pisu 38 dB a pocitovo je tichsi 🙂
Inak kompresory vyraba par firiem a montuju ich vsetky znacky, takze na znacke prd zalezi z hladiska hlucnosti. Ide hlavne o typ a vykon kompresora.
Najtichsie chladnicky ma v sucasnosti asi Sharp, asi od 23 dB (23 vs 33 je poriadny rozdiel).
Ale, otazkou ako bolo spominane vyssie je, co je realita, akym postupom sa meria ta hlucnost, ci tam zas neni nejaka medzera, ze sa meria pri nejakom vykone, ci tam spada aj start kompresora. Niekedy mam dojem, ze tie postupy pre testovanie su schvalne urobene v prospech vyrobcov, aby mali dost velke “manipulacne“ moznosti a mohli to ohybat.
Trosku mimo modrej strechy, ale uvediem priklad.
Kupujete auto, zaplatite si extra za LED svetla… Bravo. Automobilka tlieska, lebo krom vyssej marze, ste jej prave zlepsili vypocetny koeficient na limity CO2, takze moze predat nejake dalsie auto s vyssimi emisiami. Aj LED svetla su totiz bonusovo hodnete pri vypocte emisii…
Pardon, za trochu OT, ale taka je realita.
@frantisekca 23 db ma horko tazko samotný kompresor, nie celý systém.
Testuje sa aj start-stop hluk, ci pri starte samotná pumpa sa nedotyka obalu.
Hluk sa testuje v hlukovych miestnostiach a je to to podla normy, noriem, a ver mi vplyva na to strasne veľa parametrov.
Su, ale zial ten Sharp neni urceny pre nas trh.
A iste, verim, ze tie merania su komplikovane. Ale tiez verim, ze ked kazdy vyrobca pozna metodiku merania, a teda vie sa metodike prisposobit. Ci uz napr. ladenim, aby sa dostal do ineho frekvencneho pasma a podobne…
Meria sa 9 frekvencii toho hluku???
@frantisekca vyrobca si meranie neprisposobuje bud meranie je ok alebo nie, to udava ta norma ako a pri akych podmienkach.
Vyrobca vie ovplyvniť hluk len konstrukciou, pouzitymi materiálmi....t.j. spravnym vyberom modelu, pre daneho vyrobcu chladniciek
Meria sa okolo 20 frekvencií.
Ja som nasiel o merani 9 frekvencii, ale to neni az tak podstatne. Ani som nepisal, ze vyrobca si prisposobi meranie.
Ano, vyrobca vie ovplyvnit vyslednu hodnotu konstrukciou.
Ano, hluk je zvuk s nestalou frekvenciou, teda pri tom merani boli urcene frekvencie, ktore sa meraju.
Vyrobca to pozna a teda ma moznost sa tomu prisposobit, napriklad posunutim istej frekvencie mimo meranej. Obzvlast u invertoroveho kompresoru, u vnutorneho ventilatora, zmenit rezonanciu potrubia atd.
By boli hlupi aspon u vyznamnejsich znaciek, keby vo vyvoji tomu nevenovali pozornost a nesnazili sa dostat aspon u vyssej rady k peknym cislam.
@frantisekca napr. BOSCH chcel merať urcitu frekvenciu a určité otáčky, co norma neurčovala, tak sme im to merali ako žiadali ak si dobre pamätám.
Kde ste prisli na meranie 9 frekvencií? Na nete, niekde inde?
O tom pojednava aj STN norma, avsak jej obsah mi neni znamy (kedze STN su neni volne pristupne a rocny poplatok k nim je cez 2000€ ak sa nemylim) .
Ale ak by som bol vyrobca napr. chladniciek, tak minimalne u vyssej rady, by som si dal zalezat, aby merane hodnoty boli co najnizsie a kedze metodika je pre vyrobcu znama, tak je aj snaha dane frekvencie potlacat, znizit, presunut do ineho pasma.
To je vsetko z mojej strany.
No tak ja mam cerstvu skusenost. Mam staru 17r zanussi (teraz na chate) v byte bola v chodbe, do obyvacky nemame dvere, vrcala, bola ticho, vrcala ticho... klasika chladnicka,nic rusive.
Kupili ame novu supersilent 35db... o 4dni som volala servisaka ze huci v kuse. Bolo mi vysvetlene ze nehuci,to si musim zvyknut a ide skoro stale. Pri starte jak raketa. Invertorovy motor.
Detto stara pracka bola ovela tichsia ako minulorocna.
@mya_33 nedočítal som sa aký tam je kompresor. Klasický rotačný alebo lineárny.
Ja som kupoval LG chladničku s lineárnym invertorovým kompresorom, že má byť tichá.
Vpodstate kompresor nie je extra počuť, ale tým že kompresor je lineárny tak ten motor vytvára omnoho väčšie vibrácie ako rotačný. A chladnička vibruje, hučí, vo vnútri poličky a veci hrkocú.. Neviem sa dočkať kedy sa pokazí aby som kúpil niečo normálne.
@kajo873 podobne aj u nas, lenze to som si pri kupe ani nejako neuvedomil, ze moze byt takyto problem, ze to moze hucat od motora. Myslel som, ze bude ticha, ze nebudeme ju vobec pocut, ale nie je to pravda. Tiez celkom zo skusenosti co mam sa neda ani na hodnoty db spoliehat.
@hakaman Hej ja som kupoval že lineárny motor, dlhá životnosť oproti rotačným a tichší oproti rotačným. Ale ani by ma to vo sne nenapadlo, že to bude od motora také vibrácie prenášať do konštrukcie chladničky.
@kajo873 to ti verim, to sa neda nejako odhadnut, teda uz teraz budes vediet, ale pre mna to tiez bola novinka a to kazda znacka vydava ine zvuky, ze inak to pocut, takze akoze vobec sa netesim na to, ked budeme novu vyberat. Lebo v tej ponuke dnes sa uz teraz stracam.
Ahoj, obvikle nereagujem na tomto portali, ale vzhladom na to, ze sa chystas urobit velku chybu kupou chladnicky siemens som si dal tu namahu prihlasit sa tu a reagovat...Mal som vstavanu chladnicku siemens, 1000e cena, funkcii od vymyslu sveta, clovek caka nemecku kvalitu ale, nemecka kvalita sa vyfarbila takym krasnym hlasnym vrcanim a pri vypnuti kompresova strpanim nejakeho plechu, ze po troch dnoch som to doniesol do Datartu, kupil Samsung za 600e a šepot kvetin krasne volaco...hovorim si dobre mozno akurat blby kus, nato svokra (samozrejme iba preto, lebo na tu chladnicku nadavam ja ) tak si ju samozrejme kupila pol roka na to ona, lebo ja som blby a Siemensa nic nepredci, a uz jej rok pije nervy a dala pred nu uz zo zufalstva behunovy koberec aby jej nebola zima na nohy ked vari, akoze 🙂 pritom dufala ze ten ramus tym asi utlmy... ale na uistenie ze nikdy siemens, je moja mikrovlnka ktorej po roku prestalo fungovat to tlacidlo na otvaranie dvierok a na jej otvorenie teraz pouzivam obe ruky, jednou stacam tlacito druhou taham dvierka...celkom blbe ked si chce clovek s tanierom v jednej ruke tou druhou otvorit ruru...ale na to som si uz zvykol😄..proste kasli na posrany, zobracky, zdegenerovany Siemens..
2chladnicky a 2 na h.vno, plus mikrovlnka podobne tak..to nebude nahoda, a ten samsung mal pisanu o 4db vyssiu hlucnost...realne porovnanie hlucnosti jak e-auto a dieslovy stary vrak keby postavis vedla seba..
len tolko, prajem pekny den a dobru kupu....
@hubert8 a to tie 4 db by si podla mna nemal ani nejak realne vnimat. Ked comu verit, ked ani tym parametrom v popisoch sa uz poriadne neda. Kym to nezapnes, tak proste nevies.
To je zvlastne na ake znacky sa dokazu ludia naviazat. V zivote nikdy som meno Siemens nepocul okrem tlacitkovych telefonov z roku pana a statnych zakazok na osvetlenie. Alebo este ina znacka, nemenovana, ktora inak vyraba tazku techniku a lepi svoje meno aj na chladnicky. Aku to ma suvislost s kvalitou produktu do kuchyne?
ja mozem o najtichsej chladnicke len snivat, momentalne mame taku staru haraburdu, takze na zozname opat pribudla dalsia vec, ktoru treba vymenit. ked sa kazi, tak vsetko naraz, to proste tak je, hovori sa tomu zakon schvalnosti 🤔 😢
@vykricnik ja napriklad mam Liebherr, a musim povedat ze som nadmieru spokojny....ma sice písané vyssie db ako sa tu spominalo ale chladnicku pocut tak 5 min do dna....ked chladi....a tiez je to tichucke...isiel by som do nej znovu
To ste ma veľmi nepotešili..myslela som, že tých 33dB bude stávka na istotu..ale asi idem kúpiť mačku vo vreci
Druhú co mam vyhliadnutú je táto AEG
https://www.datart.sk/chladnicka-aeg-...
Ma 34 dB + lepšiu energ. triedu
Ta Siemens ma invertorový kompresor, ale výrobca neuvádza ci lineárny alebo rotačný, a pri AEG vôbec nie je info o type kompresoru..
@vykricnik neviem kde si žil možno v jaskyni keď si nepoznal siemens lebo vyrábajú spotrebiče dlhšie ako iné firmy a rovnako liebherr robí chladničky ale hlavne pre reštiky a hotely kde to musí niečo vydržať. Osobne kupujem spotrebiče okrem chladničky už 15r. od siemensu
ahoj, ja som kupoval na chalupu kombinovanu od Samsungu a tiez si neviem vynachvalit. velmi ticha, ani neviem ze existuje. Motor ma invertorovy, stala cca 400Eur. Teraz cez leto, ked boli tropy tak som ju trochu registroval, ale mala co robit v tych teplotach.
Napr na byte mam Boschku, vysoka 2 metre, kombinovana a tiez ani neviem, ze ju mam.
Predtym som mal dve Whirpoolky a ked sa spustil motor, tak to bolo ako na motokrose. Nepocuvatelne
@hubert8 mame samsung a teda je ju pocut, ale zeby nejako to vyrusovalo, tak to nemam pocit, predtym co sme mali whirlpoolku to bolo o inom, tak vrcala v kuse, na to som si zvyknut nevedel, ale mozno skrz to, ze som bol na horsie nauceny som si na samsung zvykol skor 😄
@eno32 tak to si radsej zaklop, ze vam tak dlho dobre sluzi. lebo co tak pocuvam co sa tyka spotrebicov, tak to skor zvyknu ludia frflat, ze im stale nieco odchadza a musia kupovat nove.
a čo tak absorbčné chladničky ? nemajú kompresor počuť len zmenu plynného stavu na skvapelnenie, len jemné šušťanie, to počuť i pri kompresorovej naviac môže byť poháňaná i plynom
