Vysuvacie zasuvky, blizko varnej dosky mam napr droteny system na korenicky, led osvetlenie pod hornymi skrinkami, zapinanie mam povysunutim digestora a najma tak ulozit veci aby si sa vela nenabehala po kuchyni
@bmimuska super je taka uzka vysuvna skrinka blizko sporaka kam si das oleje a dochucovadla. a skus si spisat vsetko co chces mat v kuchyni a urcit si kam si to ulozis aby si vedela kolko ulozneho priestoru potrebujes. do spodnych skriniek by som dala vsade kde sa da zasuvky
urcite s tvojim podorysom navstiv viac studii/predajcov. Myslim ze casto sa stane ze jeden navrhne nieco a ked sa o tom bavis s niekym inym nezavislym tak ti povie svoj nazor preco to nie je idealne...a sama sa nejak dopracujes k najlepsej variante:) pripadne ked budes mat prvy navrh daj sem to sa lahsie pripomienkuje. Dobre je realne zvazit co vyuzijes a co je iba "modna vychytavka".
Co sa tyka praktickych rad, ked budes brat aj drez, bateriu, spotrebice,je dobre brat ich od rovnakeho dodavatela (samozrejme treba mat prehlad o cenach a zjednat ho na zlavy), ono kazdy ma tendenciu setrit hladat v najlacnejsich internetovych obchodoch, lenze potom pride montaznik od kuchyniarov a zacne to davat dokopy s tym co si si kupila sama a nieco nefunguje, pokazi atd...a potom to pride ze chyba je u teba ze si objednala zle a pod. a zrazu sa ocitnes medzi obchodom ktory tvrdi ze to bolo v poriadku a kuchyniari ze to bolo zle. Ak mas vsetko od nich nemozu sa vyhovarat a bude to ich problem a to ocenis:)
@bmimuska kukni do mojho albumu, uz som pridala... aj jednu, kde mam potraviny ale chalani mi namiesto droteneho systemu, ktory bol dost nestabilny, vyrobili taketo vysuvacie kose
odpadkový kôš v zásuvke, do ktorej len ťukneš a vysunie sa sama. nemusíš so špinavými rukami otvárať zásuvku. ja to teda nemám, ale ľutujem to každý deň... ]-(
dobrá otázka :-) nedávaj si chladničku tesne vedľa rúry, tak isto umývadlo veľmi blízko varnej dosky :-) ak si zariaďuješ kuchyňu v dome, tak sa snaž si varnú zónu umiestniť tak, aby si digestor vedela dať namontovať s odsávaním priamo von, digestor je oveľa tichší a má väčší výkon ako len recirkulácia vzduchu.
@lucyzet ak mas elektrinu na dosah pri smetnom kosi,tak to domontujes jednoducho.
@bmimuska v kuch.studiu mas prehlad o vychytavkach,tam sa mozes priamo rozhodnut co das a co nie do kuchyne.
@atlaska@psychx nevie, či sa mi do toho chce ešte investovať a niečo prerábať, takže si budem zatiaľ normálne vysúvať zásuvku s košom a umývať tie patlance po sebe. :-D
@atlaska nemyslela som elektrický výsuv, ale taký, že do toho ťukneš a ono to v podstate samé odskočí. ale ako píšem, chcela by som to, hlavne keď varím, tak si vždy na to spomeniem, ale nechce sa mi to momentálne riešiť a hľadať a dať montovať. 8-(
@lucyzet ja som ho namontoval minul ytyzden a je to super vec. Myslim, ze v Ikea som dal zan 89€. Skus pozret aj v inych studiach. Robi to tusim Blum. Ak mas zasuvku pri kosi, urcite by som do toho siel. Mal som to namontovane za 10minut..
@bmimuska
no co som pozeral vela kuchyn tak urcite nezabudnut stolarovi povedat aby uchytky na dolnych skrinkach ktore su vodorovne dal na vsetkych skrinkach/suflikoch rovnako daleko od hornej hrany, nebyva to standard :-).
Podla vysky clenov domacnosti zvolit spravnu vysku pracovnej dosky, ak tam mas roh tak si rozmysliet ake rohove riesenie vyuzijes a pracovnu dosku v rohoch si nechat spojit zafrezovanim, tj bez listy.
Spodne skrinky vsade vysuvy , vysuvne kose, resp sufliky= omnoho prehladnejsie ako bezna skrinka.
Zabudovany kos na opad, ja som kupil balanco select a idem tam skusit dorobit ten servodrive od ikea. Pisem ze idem skusit lebo ten zakladny blum /ikea je na kose ktore maju suflik dole, tento blanco ho ma hore. Predava blum aj tu verziu s potrebnou prieckou,ale este drahsie. Myslim ze par spravne umiestnenych dosiek to vyriesi...
Sufilky - standardne sa robia 450mm , pokial za skrinkou nic nieje kludne tie vyssie relingove mozu byt 550mm = viac miesta. Vrchny suflik na pribory vacsi ako 450 nieje prakticky.
Osvetlenie - listy na led si nechat zafrezovat - cca 5 cm od prednej hrany. ledky ason 10W/m ja mam dobru skusenost s zimnou bielou 14,4w/m cipy 5060 300 led/m.
Rozmysliet dopredu ako bude co vyzerat a co moze narusit vyzor celej linky. Napr ja davam do hornych skriniek zalamovacie aventosy a do jednej skrinky pojde dole vstvana mikrovlnka. Vysku vrchnych skriniek som navrhol tak aby bola ta mikrovlnka presne do polovice skrinky cim sa zabezpeci ze to bude pekne nadvazovat na sparu vo vyklopoch.
Co sa tyka elektriky vsetko co bude pozapajane nastalo dat do zasuviek v pracovnej doske, nech niesu natahane kable na zastenu.
Digestor, vyhnut sa tomu ze kominovy oblozis natesno skrinkami, ak mas malu kuchynu a potrebujes ulozny priestor vol radsej vysuvny/plne vstavany. Je to praktickejsie a lepsie to vyzera. Viac k tomu som pisal tu http://www.modrastrecha.sk/forum/kuch...
@psychx - presne tak nejak to planujem, len sa musi aj vystuzit zadna strana, ten servodrive potrebuje pevny povrch kos tam ma plech ktory pruzi.
@atlaska - blum klasicky som videl za 120 ale to je ten na spodne kose, kde ho maju za 100?
Ked je vysuv hore tak je tam taky specialny ktory ma priecku a dalsie uchyty a cena je dost vyssia. Pritom potrebujem len jednu-dve ohranovane dosky a spravim si to sam.
A co sa tyka ikea / blum tak kludne by som kupil blum ale naco? este ho nemam, ale aj na obrazku ikeackom je vsade napis blum, tj je to len surovo zabaleny servodrive uno do krabicky ikea a mozem ho do 3 mesiacov vratit ak mi to nebude fungovat ako chcem.:-)
@bmimuska určite si dajte na všetky zásuvky dojazdy tlmiace zatváranie /Blum napr./ Samotné usporiadanie linky si pozri v hociktorom kuchynskom štúdiu, je ich po SVK neúrekom
@marek_k ja som ho brala v kuch. studiu za 99. a mam ho na vsetkych zasuvkach, vrchnych,strednych,spodnych.
Bral by si ho prave koly tomu,ze IKEAcky je len na spodnu zasuvku a ty ho potrebujes hore, aj ked neviem nestudovala som to,mozno ten IKEA sa da namontovat aj dole. Kamoska ho ma, ale neviem presne aky kos ma, ci na hornu listu,ci na spodok.
