Nábytkové kovanie
Ahojte, hladal som na internete no neviem nikde nájsť odpoveď. Chcel by som v kuchyni výsuv aký sa používa pri garážových bránach a potreboval by som radu či vôbec také niečo existuje, prípadne by bolo možné niečo prispôsobiť Ďakujem
určite taký existuje, možno má aj výrobca kovaní Hettich, poradí lepšie dobrý stolár alebo v predajni s kovaním...
http://www.blum.com/sk/sk/01/10/20/ niečo takéto?
nie, potreboval by som aby sa dvierka celé schovali. Hettich také niečo má ale nezasunú sa dvierka celé, ostanú trčať
@skoki nic take asi neexistuje lebo je to nechutne a kupilo by si to minimum ludi,uvedom si kolko miesta by zabralo kovanie, ako by to obmedzilo vnutorny priestor a najma tie garazove dvere su vnutri zarubne to znamena ze dvierka by museli byt mensie ako boky skrinky cize by si videl bocne hrany skrinky a dvierka by boli este o nejaky ten milimeter mensie takze by tam bola este.aj fuga a to uz je grc. A celkovo to pri kuchyni nema.ziadny vyznam.
@sysell Aj na výklopnú garážovú bránu máš menšiu ako vstupný otvor, po boku fugy a vidieť Ti dovnútra? Ak áno, tak potom sa nečudujem, že si napísal takýto nezmysel. :-D
@jamk1 kde pisem.ze vidno dovnutra, bezne dvierka.prekryju konstrukciu skrinky a su mezdi nimi male.spary tu by bolo vidno konstrukciu - hrahy skrinky, nemuselo by to vyzerat zle ale ani dobre a v pripade kuchyne je to skor neziaduce nakolko zmysel takehoto otvarania a resp. Jeho nutnost je pre vacsinu asi zahada.
