Musím nechať novú chladničku zapnutú 6 hodín?
Ahojte, chcem sa spýtať, či je naozaj potrebné nechávať 6 hodín zapnutú novú chladničku prázdnu, tak ako píšu v návode.prípadne ak dám do nej potraviny aký to môže mať vplyv, nakoľko v tomto teple nemám kde uskladniť potraviny.ide o chladničku beko cn 136241.ďakujem.
nuz je to podla mna preto,ze za tych 6hodin sa chladnicka ochladí na pozadovanu teplotu,uvediem priklad na +8 .Podla mna ak tam das tie potraviny aj predtym-nic sa im nestane...ale nech sa vyjadria este aj ini...ja si myslim,ze je to preto :-)
Ja si tiez myslim ze sa nemoze nic stat. Ako je pisane vyssie chladnicka sa potrebuje schladit na urcitu prevadzkovu teplotu a az potom by mala zacat chladit potraviny. Ja som dala do chladnicky tiez potraviny asi po jednej hodine a vsetko bolo OK :D
Keď tam naložíš potraviny chladnička musí okrem seba ochladiť ešte aj potraviny čo môže byť dosť veľká záťaž pre nezabehnutý elektromotor a kompresor - zvyknú tak odchádzať. radšej dodrž návod
Musíš rátať s tým, že chladnička potrebuje vo vnútri vyrobiť chladnú klímu.Osobne odporúčam nenechať ju úplne prázdnu-je lepšie naplniť 2 plastové flaše vodou-voda sa rychlejsie schladi a termostat o to skor vypne teda ti nepôjde celých 6 hodín naprázdno.Ona ten chlad musí niekam nakumulovať.
@zuzub dodrz navod aj ked mozno netreba 6 hodin, ale vyrobca asi vie preco to udava. Nieco podobne je aj pri elektronike, ktoru treba nechat v pokoji aby mala izbovu teplotu. Predpokladam, ze sa chladnicka potrebuje neaky cas (asi 6 hodin) aby sa schladila na prevadzkovu teplotu. Teda na nastavenu teplotu v chladnicke. Musi sa ochladist vzduch v chladnicke a vsetky vnutorne casti. Ak nalozis chladnicku hned ,,za tepla", tak tento proces sa predlzi, pretoze bude musiet tiez ochladit vsetko co si do nej dala. Vymenu chladnicky treba naplanovat na cas kedy v nej bude najmenej potravin. @gear s tymi flasami nemas pravdu. Ci je v chaldnicke vzduch alebo voda, tak objem zaberaju rovnaky no voda ma asi 4krat vecsiu tepelnu kapacitu ako vzduch. Teda potrebujes odobrat z vody 4krat viac tepla ako zo vzduchu, aby si znizil teplotu o rovnaku hodnotu. @zuzub inak teraz ma napada, ze ak by si prehodila studene veci hned z jednej chladnicky do druhej, tak to moze len pomoct pre rychlejsie schladenie, aj ked nachvilu moze teplota potravin stupnut. Otazne je ze aky je presny dovod preco vyrobca vyzaduje tych 6 hodin. ale vidim, o to uz mozno ani nie je aktualne
no ak date do nezachladenej chladnicky potraviny, tak sa vam aj tak pokazia, lebo chladnicka este nebude mat prevadzkovu teplotu. najskor musi zachladit seba a potom moze potraviny. preto ju treba nechat zapnutu tych 6 hodin.
Diskusia pokračuje po 11 rokoch
Odpoveď na otázku ❗️Musí byť nová chladnička zapnutá naprázdno 6 hodín? Zapnutie novej chladničky naprázdno na niekoľko hodín je odporúčaným postupom. Chladiaci systém sa stabilizuje a dosiahne požadovanú teplotu bez dodatočnej záťaže v podobe uložených potravín. Odporúča sa ponechať chladničku zapnutú naprázdno 4 až 6 hodín, pokiaľ sa dosiahne optimálna teplota. Viac si môžete prečítať tu ➡️ https://www.modrastrecha.sk/magazine/...
Odpoveď na príspevok od denisa_hajdukova:
Odpoveď na otázku ❗️Musí byť nová chladnička zapn…
@denisa_hajdukova áno a nie len to. Okrem toho by som ešte viac odporučil novú chladničku odstáť 24-48 hodín prázdnu a nezapnutú. Aby sa chladiaca zmes zastabilizovala, keďže pri prevoze môže byť prevezena kludne aj ležiačky, prípadne je ňou natriasané. Ja som tomu nejak nechcel veriť ale my sme nepočkali, zapli hned a vkuse strašne nahlas hučala. Pri prvom zapnutí je to bežné, ale po nejakých 6-8 hodinách by mala nabehnúť do štandardného režimu a fungovať potichu. Prvýkrát nám 24 hodín hučala strašne nahlas, tak sme ju vyply a nechali ju 24 hodí odstáť vypnutú a po nejakých 5 hodinách už frčala ako mala.
Odpoveď na príspevok od fero1821:
@denisa_hajdukova áno a nie len to. Okrem toho by…
kompresorovú chladničku ktorá dlhšie nejde treba poprevracať, lebo je stuhnutá náplň, po umiestnení na požadované miesto sa musí nastaviť do vodorovnej polohy nožičkami, je to vlastne Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch,tak isto ako klíma len v opačnom poradí, s menšieho priestoru odčerpáva teplý vzduch, pracuje na princípe stláčania plynného chladiva kompresorom čím sa ohrieva, vzadu má chladič cez ktorý sa uvoľňuje teplo do okolia a chladivo sa skvapalní, dalej prúdi do výparníka kde sa mení znova na plynné, tým odvádza teplo s priestoru chadničky, celý cyklus sa opakuje pokiaľ nevychladí priestor na požadovanú teplotu
@fero1821 @duzu Dúfam, že si to viacerí prečítajú. Ešte stále sa nájdu ľudia, čo povedia, že načo :-( Ďakujem aj za doplňujúce informácie 🙂
