Murovaný pracovný stôl
Zdravím. So ženou sme sa rozhodli pre murovany pracovny stôl/pult. Myslíte, že je lepšie ho vymurovat ešte pred kladením EPS a poterom, alebo môžem potom, že by som dal pod neho normálne podlahové kúrenie (jednoduchšie práca)? Aj keby ho chcem potom časom prerobiť alebo zbúrať... Ďakujem
neviem či by som to staval na eps a kúrenie.. osobne by som to asi spravil pred podlahami...
My sme robili betonovy. Pred EPS a poterom sa davali boky/nohy. Taku vahu by som nedavala na eps a uz vobec nie na kurenie. Ale kamoska robila az na poter murovany pult a zatial nema ziadny problem.
V mieste kde bude stôl by som dal xps(styrodur) a nie eps. a problém s únosnosťou nebude.
Keď to postaviš na poter budu sa ti prenášať zvuky keď na tom budeš pracovať.
To bude stôl v kuchyni z 10cm pórobetónu, a na tom nejaká drevená pracovná doska, rovnaká ako na kuchynskej linke... Takže to postavím potom. Eps dávam 150s, ten by mal mať dostatočnú nosnosť asi...
