Murovaná kuchyňa
Ahojte, chcela by som sa opytat na murovane kuchyne... Vyhody, nevyhody, udrzba... Daju sa tam napr. do rohu namontovat vysuvne systemy? Rozhodujeme sa medzi klasickou a murovanou a murovana zatial vyhrava... :-) Preto prosim o rady a skusenosti. :-)
murovana kuchyna je vhodna do priestorov, kde je dostatok miesta. Muriky zaberaju miesto... Ked navrhujem kuchyne - navrhovala som aj par murovanych - vzdy to boli murovane kuchyne do exterieru, nikdy nie do interieru.
@janie80 Moja snaha o murovanú dopadla takto: http://pasivnydom.blog.cz/1204/kuchyn... x-)
@janie80 otazka z coho to chces murovat a co tam chces. ak to vymurujes z ytongu/tehla tak musis na to spravit sietka lepidlo a potom uzatvaraci nater z ktoreho sa ti nebude prasit na veci alebo oblozit obkladackami. tu mas uz dost velku pracnost. potom vysuvy klacike co su na klasicke linky musi upravit kvoli uchyteniu. u klasiky sa to prichyti drevoskrutkou a u teba klasika hmozdinka srub a frcis. vysuv rohovy je problem nakolko ten musis poriadne uchytit pri strede kde sa vysuva a stale je problem s tym ak to neuchytis dobre tak pri dennom pouzivani sa to moze trochu "vyheglat" ale potom zase len dotiahnes a ides. ale hlavne musis mat dost miesta lebo ked si zratas tak cca 10cm medzi suflikmi a este aj to musis oblozit natriet alebo mat take velke cela vysuvov.
@janie80 My sme sa rozhodli pre murovanú po zhodnotení cenových ponúk od stolárov..Jediná nevýhoda je ozaj tá , že múriky uberú miesto...Ale ak chceš originálnu kuchyňu , oplatí sa . Môžeš nechať pohľadovú tehlu , alebo dať kamenný obklad , alebo aj omietku z rôznymi štruktúrami povrchu a farebnými kombináciami ,čo vytvára zaujímavé kontrasty s drevenými čelami dvierok alebo šuflíkov .. možností je veľa.. Tiež sme chceli samozrejme výsuvy a všetky tieto veci , a to sme riešili jednoducho tak , že priestor medzi múrikmi sme vynechali podľa rozmerov ikeáckych korpusov , ktoré sú tam potom vložené , stoja pár korún , určite teda menej ako na mieru od stolára , zmontujete si ich sami a majú pripravené diery pre presné uchytenie výsuvov a pod. Navrch sme dávali ťažkú žulovú dosku , a mám z toho lepší pocit , keď je uložená na murovanom , ako na umelohmotných nožičkách uchytených v drevotrieske...
spodok bude murovaný z plnej tehly,vrch na stene,k tomu mohutný rohový digestor s rimsou vysokou 28cm,samostatne stojaca celodrevenna potravinova skriňa.Všetko rustikálny štýl v špičkovom remeselnom prevedení,pracovná doska -žula
@luxdoor že waw
videla som aj verziu kde vymurovane bolo iba okolo sporaka a vyzeralo to perfektne! :-)
@janie80 daj si do googlu,gemauerte kuchen,je to po nemecky a otvoria sa ti stránky ,moja kamoška v rakúsku takú kuchynu má,vyzerá to super a jej muž to robil sám ,myslím tie múriki,stolár už dorobil len dvierka
No my sme sa pustili do murovanej a teším sa ešte treba obložit tehlou a hotovo :-)
potom odfot ako vam ju urobili
@deborah10 kedy to budete mat hotove?
@deborah10 to by si mohla. Rad by som videl ako to vyzera vo finalnej verzii. Lebo som o tom v zivote ani nepocul nieto este aby som to videl :)
od pondelka začiname obkladať tehlou
tu je aspoň náhlad na vizu
@slowhand ahoj.prosim ťa,pošleš mi foto tvojej linky?dakujem
@luxdoor kto vyrába také krásne kuchyne?
