Ahojte, potrebovala by som v kuchyni získať úložný priestor a jednou možnosťou je dať umývačku riadu pod varnú dosku. Je to technickej stránke možné?
Má to niekto takto riešené? (napájanie plynu z ľava a vody do umývačky z prava).
@y2k pod drezom skrinke moze byt zasuvka jedna sa oto aby z vrchu nenatieklo do mycky lebo micka zvrchu neni nejak kryta neni tam ziadny plech je tam len taka handra izolacna a potom sa lahko dostane voda vsade
@maryloou77 Dobry den. chcem sa spytat,ze ci Vam dosku zapajal potom plynar a ci v tom nevidel problem. pripadne ak by som riesil aj poistenie domacnosti ci by v tom nevideli problem. Stale funguje vsetko ako ma? Lebo rozmyslame aj my nad touto variantou
Starý rodičia majú menšiu kuchyňu a keďže sa myčka inde nedala dať a rúru nevyužívajú, tak sa myčka dala pod plynový sporák. Sporák sa dal na vyvýšenú pracovnú dosku a vôbec to neprekáža.
Mam to tak urobene,vsetko funguje perfektne,nabuduce dam fotky.Jedina vec ktora musi byt je,ze umyyvacka sa musi prichytit na bokoch do vedlajsieho korpusuaj v strede resp. v dolnej casti ,nielen hore,inak sa pri otvoreni dveri bude prevracat.kedze hore sa nema o co opriet,alebo inak vyriesit..
