Môže ísť umývačka riadu pod plynovú varnú dosku?
Ahojte, potrebovala by som v kuchyni získať úložný priestor a jednou možnosťou je dať umývačku riadu pod varnú dosku. Je to technickej stránke možné? Má to niekto takto riešené? (napájanie plynu z ľava a vody do umývačky z prava).
uprimne si myslim ze nebude mozne takto umiestnit spotrebice... lebo na jednej strane je plyn a na druhej je do elektrickej siete pripojena umyvacka... ale najodbornejsiu odpoved dostanes od plynara lebo aj tak ti on musi pripojit plyn. varnu dosku a dat peciatku
@maznacik007 a elektricku ruru ked mas pripojenu pod varnou doskou.. to nie je na elektrinu? @ivana99 ja v tom nevidim problem ak to v navode na umyvacku nie je vyslovne zakazane. A s tym plynarom to je pravda, ale asi len u kombinovanych sporakov. Pozri zarucny list a navod.
no ako ja by som nedavala vodu spolu s varenim / ohnom / uz len z toho pohladu ze to je z hladiska feng suej nepripustene a tiez si to neviem pravdu povediac v reali predstavit... napriek tomu plynovu ruru ti musi pripajat plynar a dava ti peciatku / ako da sa aj bez toho ale ak sa potom nieco stane tak poistovna ti to neuzna/ a potom neviem si to ani v reali predstavit... ked tam mas vedeny plyn ako to tam narves... isto nemoze byt rura co vedie plyn zozadu resp sa dotykat takychto spotrebicov ako je umyvacka pracka atd... to viem isto.. lebo ked nam plynar robil plyn tak my viedol rury tak aby tam nebola pracka poza tie rury... / ja mam kotol a pracku susicku v technickej... jedine ze by mala nejako zvrchu ten plyn ... a umyvacka by sa tych rur nedotykala..
Dakujem za názory... Viem, že to bol najkrkolomnejší nápad ..... len sa nám to do tej linky nechce nejako zmestiť :) Rura na plyn by sa umyvačky nedotýkala (je to na konci linky a ostáva nám tam cca 10 cm priestor ktorý sa rieši slepou skrinkou, tak sem by sa zmestil plyn a z druhej strany, by bol drez. Musíme si k tomu ešte raz sadnúť vymyslieť niečo rozumnejšie.
hlavne zvaz vysku mycky, a potom aj varnej dosky, hrnce maju byt podla ergonomie nizsie polozene aby sa ti pohodlne miesalo aj nazeralo do hrncov.
ja si tiež myslím, že v tomto prípade nebude dosť miesta na prívod plynu k varnej doske. Umývačka ide tesne popod pracovnú dosku a pri 60 cm hĺbke pracovnej dosky je za umývačkou len 1 - 2 cm voľný priestor. Rúry majú zadnú časť zníženú, preto tam ten problém nie je.
tiez som chcela dat umyvacku pod plynovu varnu dosku, pretoze by to bolo najlacnejsie riesenie (len sme upravovali povodnu kuchynu), ale problem bol v tom, ze umyvacka bola dost hlboka a vzadu na stene bol privod plynu, ktory neumoznil prisunut umyvacku uplne na stenu, ak by som ju aj vysunula do priestoru, tak ani tak by to neslo, pretoze mi nestacila pracovna doska aj keby sme vsetky skrinky vysunuli dopredu podla umyvacky... pracovna doska bola uzka ... varna doska s umyvackou by sa ani nedotkli, lebo sme kupovali novu pracovnu dosku, hrubsiu a varna doska do nej presne zapadla... problemom bolo len to potrubie vzadu, preto sme museli kuchynu "prekopat" inak... mam v kuchyni priestor kde je umyvadlo a privod vody len o sirke 180cm... takze zacina umyvacka, potom je 80cm skrinka, v ktorej je umyvadlo (skrinka nebola drezova, vyrezalo sa do nej podla potreby a umyvadlo mam male gulate) a potom je 40cm skrinka (sufliky) na ktorej je varna doska... ruru mam na dalsej strane, kde ale nie je voda...
http://www.setri.sk/otazky-a-odpovede...
Ja vidim okrem ineho problem este aj vo vyske samotnej umyvacky a hrubke plynovej dosky. Pokial budete ma standardnu vysku kuch. linky, tak tam tu umyvacku skratka nedostanete, lebo Vam z hora bude zavadziat varna doska...
ja v tom problém až taký nevidím. My máme plynovú varnú dosku mimo elektrickej rúry, nakoľko to inak nevychádzalo. Musí sa dať ale hrubšia kuchynská doska, aby si celú varnú dosku zmestila do nej a aby nič nepretŕčalo. obidva stroje majú svoje izolácie a obidve vyžarujú teplo, takže niet sa čoho obávať. A tiež sa určite nestane, že by sa voda z umývačky dostala do varnej dosky a naopak plyn do umývačky
ja som to tak UROBILA ;-) v predajni elektroniky mi povedali ze MOZEM x-) staci dat na umyvacku taky ten papier- tesnenie co sa dava okolo rur vykurovacich, ci vodnych tusim koli tomu aby ta para neznicila nahodou kabelaz varnej dosky, ale mame taku lepsiu verziu a cela je uz schovana ;-) takze mala kuchyna, usporne riesenia :-N x-) x-) x-)
@maryloou77 Dobry den, nasla som tuto diskusiu, lebo riesim presne tento problem. Chcem sa vas spytat, aku mate skusenost aj po dlhsom obdobi. Nie je problem s tymto umiestnenim? Neovplyvnuje sa funkčnosť oboch spotrebicov? Myslim hlavne na paru, ktora ide z umyvacky po otvoreni. Dakujem velmi pekne.
@vreckova dobry den, ano teraz po 1.5r vsetko funguje ako ma, takze klop-klop, nemala som inu moznost ale som rada
@maryloou77 ja riešim to isté A spýtam sa či ste niečo dávali na vrch umývačky ako písala jedna o nejakom tesniacom papiery ja mám elektrický sporák pod doskou para nerobí nič ale chcela by som myčku tam dať
@ivuska6 to neni dobry napad, dajte to inde.
@ivuska6 my mame umyvacku pod varnou doskou, ale mame plynovu... a mame tam medzeru... spravili sme vyssiu kuchynsku linku... a nejaky plech alebo nieco medzi tym este bude, lebo jeden horak je rieseny tak,ze ked nieco vykypi, tak pretecie :-p ... takze musim davat bacha... ale ako to je pri elektrickom... netusim... som myslela, ze tam je skor ten problem, aby to tam voslo... aku hlbku potrebuje dany spotrebic...
@ramzesa ja mam tiez plynovu varnu dosku a budem muset skrinky poprehadzovat a dokupit este jednu
@ivuska6 u nas bol problem ten, ze kuchyna ma trojo dveri... cize usek pri stupacke je dost maly... no a napchat tam vsetko... vodu, elektriku, plyn, ... umyvacku... no... dost natesno... aj ked kuchyna sama o sebe nie je mala... ozaj... mame pracovnu dosku 5 cm hrubu, takze aj to pomohlo... vsak kuk do mojho albumu, mala by som tam mat nejake foto :-) ...
@ivuska6 nie nedavala som nic na mycku, mam ju len zasunutu pod varnu dosku
@ivana99 taktiez v tom nevidim problem a dokonca poznam osobu ktora to tak ma. Takze v klude, ked ti to majstri tak pozapajaju tak si to tak daj:-) Nemal by to byt po technickej stranke nejaky problem
Zdravím,teraz idem riešiť tento prípad a budem to riešiť tzv.horným soklom kvôli prívodnej plynovej hadici,varná doska bude oddelená od umývačky a samotná pracovná doska bude hrubá cca 15mm,takže celkovo pracovná plocha ani nebude príliš vysoko.Skôr mi išlo o vibrácie od umývačky ale to nebude mať vplyv na varnú platňu.
@valpet ..."Skôr mi išlo o vibrácie od umývačky"...to máš v UMR zabudovaný bubon ktorý sa točí????? ;-) Pokiaľ viem žiadna UMR nevyrába vibrácie...aspoň moja iste nie-nikdy nevyrábala a ani nebude :-) Ty si prvý čo prišiel s touto informáciou.. :-D
asi máš bosch,pusť si whirlpool .:)tak isto umývačka napúšťa vypúšťa vodu,sprchuje rotačným ramenom.a hluk je vibrácia .Jasné že sa sa to nedá porovnať s práčkou.Išlo mi o to či by aj takáto vibrácia alebo hluk ak by sa prívodná hadica na plyn dotýkala tela umývačky nespôsobila časom netesnosť resp.poškodenie prívodu plynu(hadice,tvarovateľneho potrubia).To je všetko. výňatok z návodov pre inštalovanie umývačky: ("Umiestnite umývačku na rovný a pevný povrch; ak nie je podlaha rovná, môžete umývačku vyrovnať pomocou nastaviteľných predných nôh (uhol by nemal byť väčší než 2°). Je dôležité, aby bol spotrebič vyrovnaný, pretože by mohol spôsobovať nadbytočné a nežiaduce vibrácie a hluk počas prevádzky.") ďalšie: ("Vďaka použitiu priameho pohonu sa znížila u LG práčok a umývačiek hladina hluku, vibrácie, spotreba energie až o 21%, a tiež emisie oxidu uhličitého.") daľšie :("Veľkým lákadlom tejto umývačky je špičkový invertorový motor. Je totiž poznávacím znakom kvalitných spotrebičov. Založený je na bezkefovej technológii priameho riadenia otáčok elektronicky, čo znamená, že ponúka oveľa menej pohyblivých súčiastok, takže je výrazne spoľahlivejší než obyčajné motory. Účinne navyše redukuje vibrácie a je maximálne tichý (max. hlučnosť iba 44 dB)".
@ivana99 prosím ako ste vyriesili ten problem s myckou pod plynovou doskou?. Mna vcera tiez take napadlo kvoli miestu v kuchyni.
Osobne by som take umiestenie nevolil. Neviem preco aj , predpokladam, ze budete mat aj trubu a tak neviem, preco ju nechcete dat pod varnu dosku. ak uz ste uteni k takemuto ulozeniu, tak by som sa zemarel na to, aby bola aspon pracovna doska pod varnou doskou v dostatocnej hrubke, no aj tak tomu nejak neviem prist na chut
Ja v tom nevidim problem treba dat 10cm sokel vyssie skrinky standartnu pracovnu dosku a nad umyvacku falosne cielko a je priestor na plunovu hadicu a aj na privodny kabel . Samozrejme to v ikei nekupis to musi byt na mieru.
@aleika vsetko zalezi od toho ci budes mat kuchynu kupovanu niekde v obchodnom retazci alebo na mieru robenu.. problem to byt nemusi ak to bude spravne prevedene.. ale treba si uvedomit, ze zbytocne sa to tymto skomplikuje.. nemozes sem hodit plan? projekt? ..aby sme videli, ci niet inej moznosti?
nie neni to povolene aspon to nebolo volakedy a varna doska presahuje cez pracovnu dosku a zasahovala by do umyvacky dokonca ani odkladaci priestor co je na dreze tak ani pod nim nesmie byt umyvacka riadu vzdy by mala byt situovavana do druhej stany
@durko0071: pod drezom nesmie byt umyvacka? skoda ze to tak mam teda :-)
no nam to nechcel schvalit elektrikar ktori zapajal spotrebice na vsetko mal odvovodnenia ale uz neviem ako to je dnes to bolo uz davnejsie odvovodnijednoducho moze podtiect drez alebo nieco ostre padnut na to alebo prasknut zacne pretekat voda na elektroniku ja od vtedy radsej ked mam nejaku linku robit doma tak orientujem mycku na druhu stranu
