Môže ísť kuchynská linka na plávajúcu podlahu?
ahojte, co si myslite o polozeni kuch. linky priamo na plavajucu podlahu?? pocula som nazory ze kedze je linka tazka a nerovnomerne rozlozena hmotnost tak sa bude krivit-vlnit podlaha....dakujem za rady
ked mas kvalitnu podlahu tak nemoze vzniknut ziadny problem potom by si na plavajucu podlahu nemohla umiestnit ziadny nabytok :-)
my tak tiez budeme mat a myslim, ze v poho..ak mas nejaku kvalitnejsiu, nie uplneho lacnaka z hornbachu..a co sa tyka vody ako sa zvykne hovorit, v kuchyni predsa hned utres ked ti kvapne na zem, takze toho by som sa tiez nebala
my to tak budeme mat, staci si kupit trochu kvalitnejsi laminat, urcite by som na tom nesetrila, lebo sa to moze vypomstit - hlavne co sa tyka tvrdosti. dbat treba aj nadobry klik system,
Preco si nechcete dat dlazbu... Mne napriklad praskol rohovy ventil na bateriu v zavite (chybny material, keby som si ho nedaval sam tak tomu ani neuverim) a zatopilo kuchynu... este ze mame dlazbu... nikdy neviete moze sa stat...
dlazbu nie najma kvoli tomu ze kuch. kut je spojeny s obyvackou a celkovo to je maly priestor tak to nechcem este rozdelit podlahami to by moc dobre nevyzeralo a dalsia vec dlazka je studensia aj ked na druhej strane je urcite praktickejsia ;-) co sa tyka kvality plavajucej podlahy rozhodli sme sa pre znacku egger tak dufam ze kvalitovo nieco vydrzi :-) vdaka inak za rady
To sa da vyriesit pekne prechodovou listou...
majitom, viem ale uz to nebude taky celok ale uz to bude predelene...pri velkom alebo vacsom priestore by to nevadilo ale takto ano...
Ja tiez davam pod kuchynsku linku dlazbu. A tiez budem mat spojenu kuchynu s obyvackou. Nebude to velky priestor, napriek tomu si myslim, ze to moze vyzerat elegantne. Mne osobne sa velmi paci obrazok, ktory prikladam, ale hlavne ma presvedcili prakticke dovody. Dlazka je chladnejsia, ale mne odobne nevadi behat ani v sucastnej domacnosti po dlazbe len v ponozkach ci v lete naboso. Je to vec osobnej preferencie, ale viem, ze na dlazku sa Ti nemusi vyliat v kuchyni len voda ( aj ked nejaku tu vodu laminat znesie, horsie, ked tam vytecie z umyvacky, ci z pracky, ak ma niekto pracku v kuchyni), ale pri vareni ti moze capnut na zem flasa s olejom alebo octom. Myslim, ze sa to lepsie odstranuje z tej dlazby ( ak ju flasa nerozbije ;-)) , ako z dreva/laminatu. Osobne jedna moja kamoska ma laminat v celej obyvacko-kychyni a povedala, ze dnes by sa rozhodla ( pri malom dietati ) inak.
niamh: skus si pozret nejake fotky, mozno ked urobis nejaky kontrast medzi obyvackou a kuchynou bude to vyzerat super...
podlaha egger, skvelá voľba :-D
ja by som pod kuchynsku linku dal dlazbu. Prave pri KL je najvacisa spina, najviac sa tam umyva podlaha. Ani tie najlepsie parkety nebudu mat zivotnost ako dlazba. Potom co za 10 rokov, ked budu (kvalitne, menej kvalitne parkety vydrzia menej) parkety znicene? Budete aj rozoberat KL, aby ste ich mohli vymenit?
ahojte - ja mam laminatku na povodnom byte aj v kuchyni - aj pod kuch. linkou... byt som prerabala pred 10 rokmi a laminatka je v poho... nemenila by som. dokonca som mala smolu a este pred nastahovanim sa mi praskla vodovodna trubka v stene medzi kupelnou a kuch. a vytopila som sa :-( ale tym, ze laminatka bola kvalitna (a samo aj drahsia) tak to zniesla. momentalne aj v rodinnom dome mame v kuch. casti tiez laminat - kvalitnejsi... byvame uz 8 mesiacov a nevidim ziadne zmeny po poskodeni. podla mna zalezi len na tej kvalite laminatu... takze ja som osobne za laminat aj v kuchyni :-)
noo dufam ze s eggerom budeme spokojni ;-) len tie cakacie doby, ma ide porazit...na vsetko len treba cakat, nic nieje skladom...neviem ci aj vy ste sa s tym stretli....ja to risknem a dam plavajucu komplet, hadam neolutujem :-)
ja som ho dal a zatiaľ je v pohode... a to ho mám aj vo vstupnej predsieni . :-)
aj my mame laminatku pod linkou-a to mame des bes ztakz linku lebo je na nej zulova hruba pracovna doska-a v pohode,nic sa nedeje ;-)
cafte, my tiez riesime dilemu ci moze byt laminatka aj v kuchyni a predsieni...a zaujima ma - mate vsetci spokojni s laminatom v kuchyni 8mm? my sme si nasli taku co sa nam pacila ale prestali vyrabat a alternativa je 7mm a ja fakt neviem... :-|
ahojte,my sme tiez riesili tuto dilemu a kedze som nenasla vhodnu dlazbu, kt. by sa mi pacila, tak som si dala laminat aj do kuchyne. kuchynu mam spojenu s obyvackou, takze rovnaky laminat v celej izbe vyzera perfektne a teraz som rada, ze som si nedala dlazbu. je pravda, ze dazba je praktickejsia, neposkriabe sa, ked ti nahodou nieco padne na zem, ale myslim si, ze keby bola v kuchyni namiesto laminatu dlazba, uz by to uz nevyzeralo tak dobre. laminat v kuchyni je predeleny od obyvacky listou, kedze bola nerovna podlaha. podlaha v kuchyni je zateplena a bola predelena diletacnou paskou,tak preto tie nerovnosti. plavajucu podlahu mame 7mm a sedi perfektne ;-)
super, dakujem relaks, inak velmi sa mi paci tvoja podlaha - prave som mrkla tvoj albumik, mozem sa opytat na znacku a dekor? diiik a inak tiez to vidim tak ze to riskneme a dame laminat vsade
juuuuj, znacku si uz nepamatam, ale vyzera to ako stara drevena podlaha, ak chces, môzem ti fotku poslat mailom.
Oživujem túto tému, lebo aj mňa by zaujímalo, či je to v pohode mať v kuchyni laminát. Tiež z estetického hľadiska: neviem totiž zladiť dlažbu s laminátom, taká čo by sa mi páčila. Najviac ma zaujíma to, či je lepšie, keď spadne hrniec na laminát, alebo na dlažbu :-D (oboje sa totiž môze poškodiť) Horšie je to asi s vytopením. :-S A ešte otázka: vybrali sme podlahu Egger 8mm...môže tam taká byť? Nieje to málo? Ďakujem
@kejtinka, ahoj, ja mam teraz na byte laminat vsade okrem kupelne a uplne v pohode, tj aj vo vstupnej hale... co sa tyka kuchyne tak maly mi tam teraz rozklada hrnce a vsetko co najde takze podlaha dostava zabrat a je to uplne v pohode... poskodena je len na jednom mieste kde manzelovi padla kovova tacka s ostrym rohom... :-( .. do domu sme tiez dali Eggera, myslim ze je dokonca len 7 mm... dufam ze to bude tiez v pohode
@dedian - ďakujem za radu. Voda sa vám tam asi ešte nevyliala, či? :-N Lebo neviem ako by to zareagovalo..Ale zase aj keď ti spadne na keramickú dlažbu, tak sa z nej odlúpi. A ak je tmavá, ešte to aj zle vyzerá. :-S
@kejtinka, voda sa mi vyliala niekolko krat...raz nam dokonca tieklo umyvadlo a kvapkala dolu zo skinky... hoci som prave vtedy umyvala riady vobec som na to neprisla lebo som mala papuce a vsimla som si to az dost neskoro.... utrela som a bolo vsetko v pohode... nic sa nevydulo alebo tak..
@kejtinka mame plavocku v kuchini imitujucu dlazbu...velko fromatove cca 0.25m x 0.5m a je to super. plavacka je 8mm a z baumaxu a uplne v pohode. ked spadne hrniec no moze sa poskodit ak ma tenke steny tak ano...nasa dcerka by ti to rad aukazala ako sa buchaju hrnce o zem a aky rachot to robi. len jedne hrniec dopadol zle ale to kvolitomu ze padol na dno a ma ho trochu prelaicene..inac v pohode. podlaha je v pohode aj to co spadne sa nerozbije arijemne je to na dotyk aj ked mame pod tym podlahovku. doporucujem tam dat plavacku
@andrejh0 , @dedian - tak ste ma potesili :-D uz sme rozhodnuti, bude plavacka. Ďakujem krasne.
@kejtinka Ja taktiež idem dávať do kuchyne (aj pod linku) laminát. Dlažbu iba do vstupnej chodby, WC, technická miestnosť.
ja mam v kuchyni laminat pod linkou uz asi 10 rokov. Za ten cas sa nam nic nevytopilo, lebo trubky sme pri prerabke davali vsetky nove. Ak by sa aj take nieco stalo, tak vodu utriem hned. Ak mi padne na zem hrniec, vacsinou padne ked ho vyberam zo spodnej skrinky, takze je v poriadku aj hrniec, aj podlaha. Sklo mi padlo tiez, podlaha ostala takisto celistva. Na balkone mi padol tiez pohar na dlazbu a z dlazby sa kusok odstiepil, takze ono je to asi skor o stasti a tvrdosti a odolnosti materialu, ktory trieskame o zem. Ak by sme sa nahodou vytopili tak, ze podlaha to neprezije, tak ju s radostou po tolkych rokoch vymenim za novsiu :-).
a čo tak dať v kuchyni laminat, ale nie pod kuchynsku linku. Zacinal by povedzme od sokla linky...Neviem či to ide, ak áno... určite by bola jej výmena jednoduchšia (bez rozoberania KL) ;-)
laminat moze ist aj pod linku,ale stratite funkciu plavajucej podlahy. nebude plavat,ted a sa cela hybat vkuse, moze sa stat ze sa niekde v spoji utrhne.
ja by som sa skor bala toho ked budem chcie podlahu vymenit .. potom treba rozlozit celu kuchynsku linku =-) ... my sme na vyber nemali a museli sme dat pvc podlahu do kuchyne ..kupili sme ale kvalitnu (taku co sa dava aj do priemyselnych domov cize - cakaren, skola, a pod. ) voda jej neublizi a poskodit sa tak lahko neposkodi ... ale tiez som planovala laminat .. ale to ci ju dat aj pod kuchynsku linku to uz bola dilema .. ale skor by som bola za to aby pod linkou nebola
