Montáž drezu Schock na dosku a pod dosku - sada Easy Fix
Ahojte, mate niekto nainstalovany drez Shock pod pracovnu dosku resp. do roviny s doskou? Rada by som pred objednanim drezu pochopila presny rozdiel konecneho vzhladu drezu. Znamena to, ze ked to namontujeme s tou sadou Easy fix, ze to bude presne v rovine s pracovnou doskou? ze drez nebude odskoceny toho cca 0.5cm nad doskou? nemate nahodou niekto aj foto takto namontovaneho drezu? dakujem x-)
@ozka pod doskou bude uplne pod doskou.Netusim ako by sa to dalo namotot zarovno s doskou.
@atlaska dakujem, dam to asi klasicky :)
polozeny na doske vyzera otrasne.. v rovine s doskou je to perfektne..inak aj pod doskou to neni zle. nedavaj to klasicky.
@originalx ako sa easyfixom da dres dat zarovno s doskou?
Záleží na tom aj z akého materiálu je tvoja PD , pretože do úrovne a pod úroveň PD sa osadzujú drezy len do prírodného alevo umelého kameňa.
@matajura To znamena, ze drez pod laminatovu dosku sa neda dat?
.@moratibru nie neda, ved by ti napucala od vody, opaskovanie reznej casti nestaci. zarovno s doskou to su akoby zapustene.
@atlaska teraz idem robit kuchynsku prac. dosku kde bude dres aj plyn varna platna zarovno s doskou. material je zula..nie je to az taky problem urobit. ale vyzera to potom neskutocne krasne..
@originalx mne je jasne ako sa to zapusti, len zapsustene sklo pekne netesni, ine je nerez.
@atlaska To mi vobec nenapadlo. Tym padom ani zarovno s doskou, cize len klasicky na dosku.
V Ikei som teraz videla, že ponúkajú zapustenie do úrovne s doskou aj pre laminátové dosky, ale musí to ísť ako objednávka priamo do ich výroby a oni tam vložia už aj ten drez (musí byť z ich ponuky) a zaizolujú dosku. Takže dá sa aj do laminátky. Vyzerá to celkom pekne, stojí to za okuknutie.
