Na kolko V mate napojenu varnu dosku na 230 V ,ci na 400V??Niekde som citala,ze ak je "len" na 230V tak treba cakat celu vecnost,pokym sa napr ohreje voda v hrnci,ale pozeram,ze v e-shopoch ma skoro kazda pripojenie len na 230 V.
Ako to vlastne je,kto mi s tym pomoze??
Kazdy rozumny elektrikar ti uz pri tahani elektriky v novostavbe pripravi varnu dosku na 400V/tusim je to 380/.Je moznost ju dat aj na 220-230V,ale kable su pretazene a pokial zapnes naraz 3-4zony,vyhadzuje istic.Ked som kupil varnu dosku,bola pripravena na 220V a par dni sme tak na nej fungovali,ale dlhodobo to ziadny elektrikar neodporuca.
my máme tiež na 230V, je nainštalovaný v 3i byte, je istený na 16A istič, zatiaľ cca za 5 mes ani raz nebol vyhodený. Skúsťe tak logicky uvažovať, ako dlho pôjde varná doska na plný výkon? ... Nikdy, lebo hrniec plný vody sa zohreje tak rýchlo, že musíš pritom stáť aby si mohol včas znížiť výkon. Ináč na 230V by som odporúčal EHD60134.
@aldream Dobrý den. Toto kopíruji z jiného vlákna : Bez ohledu na cokoliv, je jasné, že indukční varné desky mají celkový příkon nad 7.000 W, čili nad 7 kW. Ta Vaše má uvedeno 7,4 kW. Z toho jednoznačně vyplývá, že pokud bude zapojena na 230 V a budou puštěny všechny varné zóny na max., tak to bude papinkat 7400 : 230 = 32 A. To je proud, který převyšuje i hodnotu běžného hlavního domovního jističe. Čili u zapojení nejde o napětí 230 V, nebo 400 V, ale počet fází, které se budou zatěžovat jednotlivými zónami. Z toho plyne, že k indukci dotáhnte třífázový kabel, který bude mít 5 drátů - 3 fáze, pracovní nulu a zemnící drát. Z principu rozvodů elektriky vyplývá, že mezi fázovým vodičem a pracovní nulou je napětí 230 V a mezi dvěma fázovými vodiči je napětí 400 V. Když se podíváte na štítek, který je přiložen u varných desek, tak zjistíte, že vždy je indukce zapojena na 230 V, protože ty vodiče se připojí na pracovní nulu a na dva fázové vodiče. Čili je to zapojeno na 2 x 230 V. Třetí fáze zůstane volná a zpravidla se na ni připojuje nějaká horkovzdušná trouba. Takže tím jsem naznačil, že 3 x 400 V je spíše název pro rozvod elektriky a důvod pro snížení zatížení odebíraným proudem a taktéž snížení průměru vodičů a proudové hodnoty jističů. ( vodič bude stačit 5 x 2,5 a jističe 16 A ).
S pozdravem Laďa
@aldream preco by malo byt 230V panelakove riesenie?? ja o cca 2 tyzdne budem prerabat elektriku v panelaku a idem davat 380V a nie som prvy ani posledny a ani jediny, je tu XY inych ludi v panelaku, ktory maju 380V ;-)
@aldream
nedávno som to tiež riešila, pretože som chcela pripojiť varnú dosku na tri fázy a na všetkých doskách v e-shopoch bolo uvedené, že 230 V, tak som z toho bola debil.
Je to ako vyššie popísal @ladajaskva, t.j. zapája sa to na 2 x 230 V. Je to kvoli tomu, že štyri okruhy dosky sú rozdelené na dve dvojice - a keď je to zapojené na tri fázy, tak možno v každej dvojici zapnúť tzv. booster. Pri zapojení len na 230 V všetky štyri okruhy by sa mohlo stať, že to pri väčšom odbere vyhodí poistky. Takže je to skôr o komforte, že môžem naraz zapnúť viacero okruhov, príp. použiť väčší výkon.
@aldream Dobrý den. To je naprosto stejné. Indukční ohřev, nebo klasické elektrické vařidlové desky, nebo sklokeramické desky. Všechno je zapojeno stejně. A volba jestli na 230 V, nebo na 400 V je pouze špatná informace o možnosti napájení těchto spotřebičů z třífázového rozvodu ( rozložení na více fází sníží proudové zatížení ). I marianka-21 to tak má, akorát o tom neví. :-D
S pozdravem Laďa
@barbarosa juuj vedela som,ze ma za to ukrizuju mnohi :-D jednoducho docitala som sa tu na fore,ze kedysi sa davali len 230 V napajania do bytoviek,ano po novom si to uz kazdy takto dava:-)aby si potom kazdy neskor mohol napojit varnu dosku aj s vyssim prikonom:-)
@aldream nie len varnu dosku, napr. aj na klimatizaciu, ktora bude za par potrebna nielen na najvrchnejsich poschodiach panelakov ;-) a mnoho ineho sa robi na 3 fazy..
nie je to ukrizovanie, ale aby si v dlasej teme nenapisala nieco podobne a potom sa siria mylne nazory..
v panelaku ma kazdy domov navedene 1 fazu, ale dodatocne ked si niekto ide prerabat ako ja cely byt bola by skoda neprerobit elektrinu, vodu a podobne..
