Dobry den, nemate niekto tipy ako prerobit bauringovu kuchynu? linku do L alebo do U? kde umiestnit chladnicku? ako vyriesit skrinku s meracmi? dakujem za rady, pripadne fotky
bola som v bauringovom byte, kde kuchyna bola premiestnena do povodneho vyklenku urceneho na spanie, cize bola prepojena s tou izbou, kuchyna bola do L.. super to bolo!!!! a v povodnej kuchyni bola izba na spanie, v pohode po okno na sirku vysla postel a este kadeco :) fakt super :) len to treba prerobit ..
Inak ludia mavaju bez tejto prerabky klasicky do L v kuchyni urobenu linku, chladnicku mavaju na konci smerom k oknu ..... stol od obyvacky na tej priecke.... ale to sa mi moc nepaci, pride mi praktickejsie to prve , co som napisala.. len je to narocnejsie...
@majina.b pekne, ale to sa mi zda su viacizbove bauringove kuchyne, jedna sa mi zda. ze je z 1izb...
vlastne nevieme, aky chce lucka riesit byt, kolkoizbovy bauring to je???
jaaaj, no tak to potom je super... viem aky to je byt.... asi mate na chodbe komoru? Kamoska si na tej chodbe dvere do spajze zamurovala a urobila vstavanu skrinu na celu sirku a naopak z kuchyne urobila otvor a ma tam spajzu.. v nej aj chladnicku... ostatna kucchyna pokracuje do L, pod oknom je umyvadlo ( za skrinkou zostal radiator, hore ma prac. doske dali taku tú mriežku...) a varna doska je od kupelne, resp. WC, ktore je za stenou... Oproti je len maly prirucny stolik oprety o stenu s dvoma stolickami a maly murik, ktory oddeluje obyvacku a priechodziu cast..... Hlavny jed. stol je potom hned pri kuchyni v obyvacke... :) vlastne hned ako sa vojde do obyvacky , tak napravo pri stene....
inak su to velmi dobre byty :) skusim pohladat nejake foto....
ahoj Lucka, ja mam byt v MT bauring. byvame na somo vrchu, takze tie merace co su v skrinke nad prac.doskou, tie su presunute do spodnej skrinky,a tak mam pracovnu dosku k dispozicii a ziadna skrinka koli hodinam-meracom, mi tam nezavadzia.
@dreamerka - typ bytu, ktory sa v istom case staval v niektorych mestach - Martin, Trnava velmi vela, bol to nejaky francuzsky projekt. Mne to kedysi vysvetlovali, ako ho spoznam :-) balkon a za balkonom okno, na balkon sa vchadza z vedlajsej izby cez bocnu uzku stenu :-)
hej, presne tak, na balkon sa ide z obyvacky a detska ma na balkon len okno.... tych bytov je vsade vela a su to super byty.. v MT su napr. na Ladovni ( bola som v jednom) a v TT na Družbe pri kupalisku( o tom som pisala minule) . to mam prehlad , co? :-D :-D :-D :-D
potom su aj 1izb. male bauringy - tiez v MT viem kde su, na tom sidlisku co bol kedysi tuzex, boze nazov som zabudla...... a v TT su kdekolvek.. napr. na Hlinach :) jeden som skoro kupila....
priklad, ako sa da prerobit. 3izb bauring..... povodny stav je na 1obr.
@dreamerka pre teba zase posorys, ako to vyzera... tie byty maju vzdy priechodnu obyvacku a vyklenok - kuchyna, alebo spaci kut v 1izb byte... atd...
inak , mne osobne sa bauringovy 4izbak strasne paci, je to skvely byt ! ma este jednu izbu hned pri vstupnych dverach napravo, susedí s obyvackou :)
@katrin21 - to sidlisko kde bol Tuzex sa vola Jahodniky.....:D inak mas super prehlad..:D
moja sestra byva tiez v bauringu - 3izbovom...ako tu uz niekto pisal zamurovala dvere do spajze a vyrobil sa otvor z kuchyne...
No ale co viem, statici uz moc nechcu davat na toto povolenie, pretoze je to tam nosna stena...moja sestra tam dala riadnu podperu (ci ako to mam nazvat) ale ludia tie prestavby robili kadejako - vo viacerych domoch je tym padom narusena statika...
Linku ma do L....tie merace ma zamaskovane tak, ze tam su dvierka a nad nimi policky na korenie a pod....vyzera to celkom pekne...chladnicku ma v spajzi.
Sesternica ma zase linku do U po celom obvode kuchyne - dvere do spajze ma na povodnom mieste...merace zakryte podobne ako sestra - chladnicku ma hned pri dverach oproti meracom...
Videla som aj vyburanu celu stenu z kuchyne do spajze, zo spajze tym padom maju jedalensky kut, resp. aj riesenie, ze do spajze dali kuchynu...no ale to neviem, ci ti povoli statik ako som uz zmienovala vyssie..
@ivcek ANo!!! jahodniky !! mne stale chodili po rozume tulipany, neviem preco :D
no... mala som z MT manzela.. ajeho teta , stara dievka, byvala v takom bauringu .. na Ladovni zase moja spolužiacka z VS, ta ma 4izb, ako ta kamoska tu v TT ( tiez spoluziacka z VS :-D) takze :)
Tie dvere som pisala ja...... ano, ta spajza z kuchyne je super, len to treba dobre urobit.... tiez ma linku do L a ma tych meracoch peknu skrinku :) fakt pekne urobeny byt :)
@katrin21
Ahoj Katrin, prosím Ťa spomenieš si ešte, keď kamarátka prerábala ten bauring, resp. prepojenie kuchyne s komorou, potrebovala statický posudok? Je to nosná stena? Ďakujem
