Máte nejaké tipy na vychytávky v kuchyni?
Dobry den.mate nejake vychytavky...stojany na pokrievky hrnce priborniky nieco zaujimave co setri miesto.najlepsie foto
presne rovnaka tema, s rovnakym nazvom http://www.modrastrecha.sk/forum/kuch...
@manilla fotky ziadne
Pár od nás ☺ ešte podsvietenie kuchyně linky ;-) pre niekoho možno nie vychytávky ale pre mna najvacsou bol výsuvný digestor. ..bala som sa truby zo stropu 😉😉😉 Potravinova skrinka a možnost vysuvat každý šuplík zvlášť. .
@fugas20 Sklopna trojzasuvka zabudovana v pracovnej doske a davkovac cistiaceho prostriedku vedla drezu :-)
@fugas20 fotiek je predsa plny google :-D
@sp4jo mate aj foto?
@manilla dobre to je pekbe ale kazdy kto to pouziva ma nato nazor co je dobre alebo co mu vadi
@fugas20 no tu zasuvku mame presne ako hore na obrazku, ale ostatne foto nemam.
Ved si chcel foto, jasne ze kazdmu vyhovuje nieco ine, za mna stojan na taniere,pokrievky je uplna blbost.
Pre mna vychytavka je kuchyna so zafrezovanymi uchytmi a nerez spotrebice s upravou proti otlackom prstov.
Najvacsia vychytavka v kuchyni je spravna ergonometria. Su drobnosti, ktore zvysuju praktickost, ale ak je zly zaklad, tak tomu nepomoze ani Chuck Norris. Pripajam foto horespominanej zasuvky v ostrove-tato je lepsia, ako ta vysoka, nezmensuje hlbku zasuvky. Pridavam foto pre fanusikov totalneho triedenia odpadu. Drez franke so zabudovanym sorterom na bio odpad urceny na kompostovanie, k tomu zasuvka na hubky a spongiu. Ako prakticka vec sa javi triediaci system pod drezom, ziadne chytanie spinavymi rukami-otvara sa pedalom pod skrinkou, sam sa pomaly otvori a zatvara sa opat nohou,jemnym privretim.
@sp4jo davkovac na saponat je fajn akurat ho nema kto napnit ked sa minie :-) tak som to prisposobil tak ze sa na davkovac pripevni komplet balenie rovno z obchodu ....
@jano2007 vies to odfotit aj ako to vyzera vo vnutri skrinky?
blum servo vysuv https://m.youtube.com/watch?v=xh6Honw...
@fugas20 mozem ale az zaciatkom maja. davkovac je z ikey predlzil som plastovu hadicku a flasa sedi na vyreze zadnej steny kde su aj vodovodne ventily a pvc rura odpadu. akurat ak je koncentrat moc husty ma davkovac niekedy problem to natiahnut
kedze saponat pouzivame malo, davkovac sme do novej kuchyne nedali, bol prakticky nevyuzity. Dostat ho vsade kde maju drezy,baterie... servodrive je asi naj vychytavka,ale draha.
Blum servo na dno skrinky som kupil v ikei a upravil si ho na kos blanco select(da sa kupit aj origo na priecku, ikeacky na dno je original blum len v ikea krabicke.) Fakt asi najpraktickejsia vec celkovo, clovek moze ma plne/ spinave ruky a kos sa otvori len tuknutim. Treba dopredu ratat s tym ze korpus musi byt cca 3mm zapusteny oproti inym aby sedeli cielka.
parada, normalne som prekvapeny ake vselijake veci sa daju vymysliet :)
a najhorsie na tom serve je ze potom zacne clovek podvedome kolenom otvarat aj ostatne vysuvy :-) skoda ze kus stoji okolo 70 eur :-(
@jano2007 a aku ma toto vyhodu oproti obycajnemu mechanickemu tip on systemu? Sak aj tam tuknes kolenom a vyskoci suflik, ci je najaky rozdiel ktory mi unika?
@abobo tip on nemam tak neviem porovnat mozno ti odpovie niekto kto to mal moznost porovnat
@jano2007 ano clovek potom kope do vsetkeho,ale uz je servo aj na chladnicku aj na mycku. @abobo tipon ma asi rok blumotion ale len na legrabox, inak sa tipon tazsie otvara a zatvara, servo je s el.pohonom. fakt staci jemne zatlacit.
@atlaska ok ale prave u toho jemneho zatlacenia zase asi skor hrozi ze suflik sa mi otvori ked vlastne ani nechcem, len sa ho nechtiac zlahka dotknem ked pracujem pred linkou... :-|
@abobo vec zvyku a na dobre sa rychlo zvyka.
@atlaska takze si potvrdila co si mislim ze stat sa to stane... :-|
@abobo jasne ale to sa otvori o 1centi a hned zavre. fakt to nieje problem. tipon sa sam nevrati napr. na dvierkach.
Servodrive -ked zatlacis ,resp. sa opries o dvierka sa ti neotvori,lebo reaguje na tuknutie.samozrejme sa stava ze tuknes omylom,alebo aspon u mna to bavi deturence
Ja mam na tom cielku s kosom so servodrive aj uchytku ktora pretrca za uroven pracovnej dosky cca 0,5cm a kedze je to pod dresom obcas sa stane ze ho nechtiac otvorim ale takt len vynimocne a u mna len koli tej uchytke. Ono zas to nestaci sa o to len lahko obtriet alebo fuknut aby sa to otvorilo. Su tam dva take dorazy ktore sa montuju na hranu korpusu s pruzinkou, na mojej foto jeden vidiet v pravo. Tie sa stlacaju o cca 2mm co aktivuje servo, maju primerany odpor. S tym zatlacenim upresnim, neotvrori sa ked zatlacis a nechas zatlacene, tj ked sa napriklad opries. Cokolvek dlhsie ako to obycajne "rychle" zatlacenie vyhodnoti ako opretie a neotvori, funguje v tomto ohlade vyborne. Tip on treba podstatne viac zatlacit a takyto tazky vysuv s kosom by sotva potovoril. Servo ma dost silu a otvori ho uplne a rychlo. Klasicky tip on treba potom naspat dovriet a zatlacit. Tu servo pri zatvarani je neaktivne a kos pekne dojde na svojich vlastnych pojazdoch s tlmenim. A uz som sa tiez pristihol ako stlacam celo na ostatnych sufloch .... :-)
na taketo vychytavky sa ale ze velmi rychlo zvyka. Problem je ze to nie je po vacsine lacny spas :(
vychytaviek nikdy nie je dost, ale suhlasim s tebou @gabeard ze to ide riadne do penazi
