Máte na kuchyni biele dvierka matné bez lesku?
Máte niekto biele bez lesku? Chcela som lesk, ale su drahsie a vyroba trva dlho. Zas tak velmi na tom lesku ale nebazirujem, preto ma zaujima, ci sa tie biele matne neudrzuju horsie nez nejake matne s dekorom dreva. Ide o foliovane dvierka.
ANo ja viem...a paradox je, že najnovšie trendy fólie sú presne ako opisuješ skúsim pridať foto.... :-)
no... praveze ale ani jedno nie je tákejto struktury... toto je take pravidelne.... ak si niekedy videl jazvu po popalenine - barene, tak nejako tak to vyzera....
obarene...nie barene :-D
Ako moje prsty :-p Viem ako to myslíš.To jednoducho taká chyba: keď striekaš a nanesieš málo farby tak sa to neleskne.Keď chceš dať viacej farby tak to vyzerá presne ako píšeš ako popálenina.Ano ale to je presne o tom čo si písala, že kto vyrába kvalitné dvierka, ten sa nesnaží narvať jedným nástrekom 0,1 mm farby ako keď to nastriekaš na 4-5 krát.Takže pri 4-5 jednotlivých nástrekoch sa to nestane.Ak aj náhodou tak sa to dá prebrúsiť a výsledný efekt je dokonalý. :-)
jasne, len preto to pisem, ze viem od znamych, ze niektorí to ja takto nekvalitne , bohuzial, robia....
katrin kto robi kvalitne striekane dvierka v Leviciach? Som z LV, a prave riesime linku.
ja mám v byte matné vanilkové dvierka-materiál neviem aký je a nemenila by som, žiadne capky tam nevidím a keď ju niečim zašpiním-jedlom, pri varení, utriem švédskou handričkou a basta.....do nového domu som si dala opäť ten materiál, len biele dvierka :-)
ahojte, kto moze poradit? Chcem na chodbu vstavane skrine, dvierka v bielej farbe, aky by to mal byt material, aby sa hned nedobuchali a nedoskriabali (tri deti, rozne detske priblizovadla v byte...), otvaranie chcem bezuchytkove. Chcela som povodne lesklu bielu, ale nemusi nutne byt. Dik.
@dreamerka no anjlepsie je dat kovove ale to nesplna podmienku bieleho a na tvojom mieste by som tam dal najlacnejsi mozny material ktory po otlceni obuchani a ine nezbytne demolacie deti prezivsi nasledne dal dole a dal tam ten co cches ked deti odrastu a zistia co sa nema robit. kludne si daj aky chces a pripadne na to ho len nalep. mozes tam dat akykolvek pekny ale ked ho neochranis tak deti su ako perska armada...zlikviduju cokolvek aj nerozbtne rozbiju...ved mas tri deti tak asi vies. casom vydrzis ak tam nebude cista biela leskla. nemusi to byt po celej vyse ale cca 1m nad zemou no pokial dociahnu.
@roo ahoj ja davam biele matne , ale nie striekane .. mala som uz moznost vyskusat skoro vsetko a aby som sa nestala otrokom velkeho okna a capkancov na lesklej ploche , jednoznacne matna ... uplny zabijak su sklovite dvierka , nic nerobis len cistis :) pokial nemas zatiahnute okno , inak hruza :) a tak ako pise @andrejh0 nebudem vrieskat po detoch, ze mi nicia drahu kuchynu ...
@kkiki myslis teda foliu, ked nie stiekane? Sklo urcite nechcem, len biele obyc. dvierka.
@dreamerka ahoj, aj ja davam matne biele bezuchytkove, pretoze sa mi pacia, ta leskla uz s ami nepaci, ale prakticky to neviem posudit :-)
praktickejsia bude asi leskla, paradoxne.. lebo matne casti co mam na kupelni sa horsie cistia a viac na to vsetko vidno, ako na lesklych .. nabytok je biely tam.....
Mám skúsenosť s matnou bielou linkou, pri čistení som ju musela doslova drhnúť - cákance od čaju, capky od detských špinavých rúk. Mám teraz síce sklené fronty, ale asi nebude veľký rozdiel od údržby lesklej fólie. Čistí sa to ľahko pretretím.
@iva71 presne ako pises.... folia leskla sa cisti uplne hravo :)
@kkiki @hanka_april ja mám teraz foliu bielu matnú-takú šmejdu, ale mám ju rada a umýva sa kúsok horšie ako leštene ale netreba furt riešiť švédsku handru a prípadne dolešťovať suchou dá sa rýchlo umyť aj hubkou ,a pôsobí na mňa oveľa lepšie -môj názor kedže viac inklinujem ku škandinávskemu designu ako talianskemu,a okrem toho už som v živote rok drhla striekanú béžovú a mikroškrabance a odrery sú na tom hrozne vidno a to bola linka za cca 20 000eur :-p ,kvalitná matná biela folia je určite po 10 rokoch menej zničená ako lesk-porovnávam 2 domácnosti s malými deťmi,matná značka kuchyne Piatti,ale o inom som chcela ako idete riešiť abs hrany?
Vybírala jsem kuch.dvířka a rozhodovala jsem se mezi leskem a matem. měla jsem obě dlouho půjčené domů a dělala jsem na to různé experimenty :-) pořád jsem po tom ťapkala, dívala se proti světlu, zkoušela mýt apod. Jednoznačně se lépe udržuje lesk. Otisky jdou na matném mnohem více vidět něž na lesku a hůže se to myje...tolik moje zkušenost. @dreamerka
dik, mna ale zaujimalo viac to, ktory povrch je odolnejsi... ale ak sa jedna o foliu, tak je to asi jedno ci lesk alebo mat... Myslim, ze do striekaneho laku nebudem davat peniaze. Umyvat to budem rovnako, ci to bude leskle alebo nie. Kuchynu mame bielu matnu a nie je to ziadna tragedia.
@dreamerka Čo sa týka vstavaných skríň, máme biely Lacobel, myslím, že je odolný, udržiava sa ľahko.
@dreamerka Myslím, že u foliovaných dvířek je to jedno. Odolnější mi přišla bílá fólie-vzor "koženka". Vzhledem je to něco mezi leskem a matem. každopádně doporučuji ABS hrany, popřípadě takový ten gumový chránič soklu proti zatečení, oťuknutí.
@dreamerka Jééé, ještě mě napadla jedna věc...raději bych místo fóliovaných dvířek zvolila dvířka z lamina+ABS hrany.
@kirik diky moc, presne na ten material som sa pytala, co je teda odolnejsie, trochu mam v tom este chaos....folia, lamino, lak...
@dreamerka No dvířka velké skříně do předsíně určitě z lamina. Mnozí asi přehlídli a myslí podle názvu diskuze, že se jedná o kuch. dvířka. Fóliované dvířka by byly na velkou skříň i drahý špás (tam se pohybuje metr čt. tak 1500-2300kč...i více za novinky).
@sofiapal co ja viem :D to stolar, ale on mi ukazoval taku vzorku , ze aku hranu budem mat, co najostrejsiu a tam to tak pekne bolo cele natiahnute ta folia :) len je rozdiel cistit a stale utierat, nelesklu treba stale lestit , dovaris lestis, vecer pozries prelestis a dokola dokola , matnu vydrhnes a je pokoj ... potom zas umyjes a je pokoj ... hlavne ze nelestis stale jak pako ... a ja som vybrala taku jemnu jemnulinku krupicku a tam teda capky nema byt ako vidiet :) @dreamerka
my mame v podnajmu nejakou levnou bilou matnou kuchyni a je to za trest. Kdyz se pustim do pucovani abych vyplivla dusi a stejne to nikdy neni dokonaly. Do neceho takovyho bych dobrovolne urcite nesla...
