Zdravim,
chcel by som dat 10l bojler Drazice TO IN do kuchynskej skrinky pod pracovnu dosku. Ma to niekto umiestnene priamo pod drezom ? Co som tak zbezne meral, odpadova rura z drezu by mohla totiz zavadzat.
Este ma zaujima, ci sa aj pri tychto malych bojleroch pouziva odvod vody do odpadu z pretlakoveho ventilu. Pripadne mala (cca. 0,5l) expanzna nadoba.
Dik
@jarosujo ako mas daleko kuchynsky drez od hlavného bojlera??vies,ci je to vobec potrebne,pretoze aj my sme uvazovali dat do kuchyne maly bojler a nie je ho treba.Mame umyvacku riadu,nakoniec som rada ze sme ho nekupili
@kapa34 Je to tak 5-6 metrov odhadujem. Maly bojler chcem, je to minimalna investicia a aj spotreba denna bude minimalna. Jedine co este musim vyriesit je, ci to risknem a dam ho pod drez alebo ho dam vedla. Aj ked tak rozmyslam, tak ten bojler by sa mohol dat nahodit az potom, ako sa namontuje linka. Ak sa nevojde pod drez, dam ho vedla. Otazka je, ci treba nejak specialne umiestnit privod vody.
@jarosujo mám 5l priamo pod dresom a úplná pohoda...mám zn.Hakl aj s batériou,ktorá má v sebe poistnú skupinu,takže nemusel som montovať ani exp.,ani poistný ventil.
