Má tu niekto takéto rozmery ?
Ahojte chcem sa spýtať či má niekto rozmery , kuchyňu s obyvackovu 30,m2 + hala cca 10m2 ktorá je oddelená Ako to máte riešené? Ďakujem všetkým.
@salichat22 10 m2 nie je hala ale kumbálok.
@polystyren pýtala som sa či maju takú rozlohu nie na váš názor ľudia žijú v garzonke 18,m2. !
@salichat22 nehnevaj sa, ale to co je za otazka? O co ti ide, co chces vlastne vediet?
akotam vycarovat kuch.linku, sedacku,TV, krb, jedalensky stol a domyslisi kde su asi okna a dvere, prepokladam ze na kazdej stene. @snowy66
Ako píše @atlaska presne.
preco si to neriesila pri rojektovani domceka?
@atlaska riešila mám predstavu ako to zariadim, ale chcela som ešte nejaké inšpirácie.
@salichat22 asi by si mala pridat nejaky nakres, nie? takto si to moze clovek predstavit na 1000 sposobov
@salichat22 skus dat nakres ako to vyzera, lebo 30m2 moze byt 10x3 ale aj 6x5...moze to byt aj iny tvar ako obdlznik. takto sa tazko radi...
@ohen10 má to 6*5
@salichat22 Luxusná rohová vaňa a pri nej smradľavý záchod. Zbytočný výrez domu v JV rohu. Komplikovaná neužitočná strecha. Obrovská chodba, ale malé spálne. Chýba sklad. Nezakrytá terasa... Hrozný projekt. Asi že ti to nevadí.
@salichat22 no ty mozes dat tv len na jedno miesto. ostatne tomu prisposobit. Inak som prekvapeny, ako to mate riesene. Lebo ani za a ani oproti TV nie je dobre mat okno. Ale dal by som tv dole do rohu vedla linky, gauc asi "do priestoru" pred tv a jedalensky stol niekam ako je vylez na terasu. Inak z mojho pohladu nestastne riesena obyvacka s kuchynou, ale to je len moj nazor ;-) Ale vam sa urcite paci, tak sa nenechajte znechutit;-) pripadne skuste popremyslat co by sa este mohlo zmenit, ked este nemate zaklady, da sa vela veci zmenit;-)
a budu sediet s krbom za chrbtom? Suhlas,ze je to velmi zle riesene,ale tento projekt uz tu bol kedysi komenotvany, bez pochopenia. Na tak malu plochu vela okien a vela ocakavani od priestoru. @ohen10
@salichat22 priserny projekt, co Ti uz poradim? pokusit sa predat nejakemu somarovi co to kupi a sebe postavit si nove...
@atlaska suhlasim s tebou, ale niekomu sa to paci a tv casto nepozerava... takze to nie kazdemu musi vadit. @salichat22 este by som mozno skusil zamurovat okno v pravo dole co je na pravej stene a tam dat tv a gauc by som dal k linke ak tam su aspon 3m od linky k stene...
@ohen10 pozri si jej fotoalbum a pochopis ze sa snazis zbytocne, dom na pozemku ( pozemok ma 100m a dom 95 rozmery len obrazne) sprava/zlava mury, aj na vykrese vidno ze jej konci z kazdej strany do metra a susedia maju mury, oni okna potrebuju a ze vyzera ako vyzera.... toz to je taka natura, viac nekomentujem. Pani mala viacere temy kde chcela dom pomaly postavit za 15000eur aj s obyvackou a plazmou, niektore veci nevysvetlis a do 1l dzbanu 2l vody nedostanes...
