Má niekto skúsenosti s rúrou s funkciou pyrolýza?
som rozhodnuta tak na 70 %, že sa mi podarilo vybrať konečne rúru, len neviem, či uvedené funkcia nie je zbytočná a len predražná :-(
Je to vyborna funkcia, urcite odporucam. Usetri kopec prace s cistenim rury. Myslela som si, ze je to uz standard u vsetkych rur. Ja som to mala dokonca aj na uplne lacnej.
este som ju nevyskusala, ale kupila som ruru s touto funkciou, uprednostnila som ju pred 3ma pojazdami/mam len jeden/ ale duf. ze neolutujem. evikg ktoru znacku si mala? Prave lacne rury s pyro niesu, a nieje ich vela.
@silvika.cs pyrolyza ale zerie vela elektriny, teda ak si ju zapnete, aby ste s tym ratali ;-) ide totiz o maximalne nahriatie rury na velmi vysoku teplotu tak, ze usadeniny ktore su v nej zhoria na popol, ktory potom len opadne a vy ruru lahsie ocistite no a pritom nahrievani na tu maxi teplotu sa elektricke hodiny tocia rychlesie :-D takze taketo rury maju vyssiu spotrebu el. nergie, len neviem ci je to tam aj uvedene, kedze vacsinou sa spotreba uvadza len pri pecucich porogramoch, co moze byt v tomto pripade asi zavadzajuce...
ja sa neviem rozhodnut medzi týmito: http://www.mall.sk/samostatne-rury/fa... a touto http://www.hej.sk/vstavane-spotrebice... je tam aj riadny cenový rozdiel tak neviem, či to zato stojí lebo ta prva by bola za cca 320 e a ta druha s pyrolýzou cca 780 tak neviem poradte
@silvika.cs podla mna samotna tato funkcia za tie peniaze navyse nestoji, ja mam ruru bez toho a v pohode, vobec mi nechyba, znamy maju aj s pyrolyzou a podla ich vlastnych slov by si zato uz viac nepriplatili, lebo to aj tak nevyuzivaju...mali to pustene len par krat a vraj efekt o nicom, navyse zvysena spotreba a tusim spominali ze to aj smrdi alebo co...no neviem, mne sa to nezda az taka super vymozenost, ja som to pri vybere tiez zvazovala, ale nakoniec sme sa rozhodli bez....za usetrene peniaze mozes mat dalsi spotrebic ;-)
Pri predstave, ze by som to musela drhnut rucne, tak si radsej priplatim a kaslem na zvysenu spotrebu, ved to nepustam po kazdom peceni. Truba sama zahlasi, ked potrebuje pyrolyzu. Za cca 2 roky sme ju pustali 4 krat. I ked je divne, ze iba za tuto jednu funkciu chcu tolko penazi navyse. Nie je tam v tom aj nieco ine? Vyborna vec je tiez moznost rozobrat predne sklo. Ked za to nieco zatecie, tak sa to da jednoducho vycistit. Predtym som mala ruru, ked mi hned na zaciatku nieco za to zatieklo a nevedela som sa k tomu dostat, aby som to vycistila. Pekne mi to pokazilo naladu, ked mi na to pohlad padol. :-|
videla som gril s pyro aj ako ho cistili, super, len pozametali "sadze" bol krasne cisty.
@bellada pri pusteni pyro samozrejme ze je vyssia spotreba elektriny, ale vsak to sa pusta raz za polroka/rok. Ja momentalne hladam cenovo dostupnu ruru ktora to ma - do bratoveho bytu. My to v nasej kuchyni nemame a tda lutujem, lebo ruru nikdy standardnymi sposobmi nikdy nevycistis tak aby bola ako nova. A urcite je to ekologickejsie ako agresivne cistiace prostriedky.
@silvika.cs Zdravím, Vás. Dovolím si reagovať na Váš príspevok. Čo sa pyrolýzy týka, tak určite nemá nejaké veľké opodstatnenie ak sa v rúre moc nepečie a je využívaná iba občasne. V takom prípade by možno stalo za to ísť pre lepšie čistenie iba do katalického (savého) povrchu vnútorných stien. Ak sa rúra využíva intenzívne, často sa v nej pečie, pripravuje sa mäso a iné "znečisťujúce" pokrmy tak je to určite výhodná vec. A ceny sa pohybujú už aj pod 500€ takže ak si človek zváži, že pri jeho spôsobe využívania rúry je to funkcia ktorú ozaj využije, môžem to len vrelo odporúčať. Dúfam že som bol nápomocný a prajem Vám pekný deň.
