Ahojte, chcem poprosit o prakticke rady. Mame navrhnutu kuchynu a to chladnicka s mrazakom, vedla toho rura (tak to mam i teraz), no este pod ruru mam navrhnutu i umyvacku riadu.
Ma niekto taktuto kombinaciu vedla seba chladnicka, rura, umyvacka? Je to OK, alebo sme uplne mimo?
Takto mi to navrhla architektka, ktora to ma.... no chcem pocut i iny nazor....
ahoj. Zalezi od toho ci je chladnicka vstavana alebo volne stojaca. Pri vstavanej to nie je problem ale pri volne stojacej by mohol byt. Skor ma trapi ta umyvacka. Kedze umyvacka ide na zem a k stene nie je dodrzane vetranie pre ruru. Ked si pozries montaznu schemu na ruru je potrebny otvoreny stlpec za rurou od zeme az k vrchu skrinky. Ja do cokla davam ventilacnu mriezku aby vzduch mohol volne cirkulovat poza celu skrinu az hore
@romana01 No architektka sa trošku asi mýli, pretože sú to predsa tepelné spotrebiče..A tým že pri chladničke vytváraš teplo nebude sa to páčiť chladničke s mrazákom..Ak vieš, tak daj, ak máš nejaký priestor trošku ďalej od chladničky rúru a UMR....UMR+rúra nebude problém dať nad seba..Odizoluj chladničku od týchto spotrebičov vzdialenosťou ak je to možné.. :-)
@bambula626 Záruka sa neskracuje ale životnosť určite...Záruka sa skracuje vtedy ak je porucha na spotrebiči a príde technik a zbadá umiestnenie spotrebiča...Vtedy sa môže vyhovoriť že spotrebič bol nesprávne umiestnený..a bude mať pravdu.. ;-)
@romana01 predpokladam, ze architektka studovala interierovy, pripadne exterierovy dizajn, ale urcite nie ergonomiu kuchyn dizajn, lebo taku krkolomnu kombinaciu nemoze prakticky clovek navrhnut. Mate obmedzeny priestor, alebo aky mate dovod dat to na jednu kopu?
@aureliusss Vsetky spotrebice budu vstavane. Co sa tyka tej cirkulacie vzduchu na ruru, pomoze, ked budu skrinky hlbsie, ako je standard. Zabudla som napisat, ze mame betonovy skelet, cize potrubie bude vedene popri stene, nie zasekane, cize vsetky skinky musia byt cca o 10 cm hlbsie ako je standard.... pomoze to?
@stowasser No urcite studovala a vychadzala i zo svojej kuchyne, kde to takto ma. Priestor mozno trosku je problem, mozno nie. Neviem ako inak by sa to dalo navrhnut....
Problem je, ze spotrebice musia byt popri stene a tu to vychadzalo nalepsie, nakolko umyvadlo je blizko umyvacky, velda varnej dosky mam dost pracovnej plochy.....
tak to sa architektka moc neblysla, ked na jednu kopu dala umr, drez, vd, trubu a chladnicu. Najfrekventovanejšie miesta v kuchyni a všetko nakope. Odhliadnuc od toho riešenie umr a nad tým rúra je komplikovanejšie výrobne a preto aj drahšie riešenie. Ked to má odpodstatnenie, áno, ale tu to tak nie je.
Toto je trvalo rátam s namalovaním, tak slabých 20 minut.
@romana01 podla prilozeneho obrazku je to este horsie, ako som si myslel. Vy ste ok, ale architektka je uplne mimo. Ak chcete kuchynu na ukazovanie, tak ok, ale ak v nej chcete varit, tak navrh zahodte a zacnite od nuly. Ako prve treba rozhodit ten roh. Mat v rohu/resp blizko rohu drez a vsetky spotrebice svedci o jej nekompetetnosti. Mate exkluzivne vela miesta na prakticku kuchynu, tak to vyuzite.
PS Stol mate ako daleko od toho baroveho pultu? Prilozte podorys kuchyno-obyvacky, urcite tu dostanete zaujimave navrhy.
Pani moji ved to mas luxusny priestor, ako pisu predomnou nemusis sa obmadzovat.
Ten roh pri vysokych skriniach je priserny a aj neprakticky. Varna plocha nalepena na drez....
OK, tak ste ma prave presvedcili, ze to mam cele prekopat .... budem rada, za vsetky pripomienky.
Ako vysoke horne skrinky sa pacili mne, no je pravda, ze v podstate su to prekreslene navrhy kuchyne, ktore boli poslane ako inspiracia...
zrus bar, jedna stena vysoke skrinky potom polostrol ziadne rohy a mas to. ulicku staci 120cm a polostrov moze mat aj meter sirku potom a aj sedacka asi bude potom dalej od neho. Zo strany polostrova v obyvacke mozu byt skrinky policky na notebook, nabijacky, casaky.....
urobit pararelnu kuchynu tam kde su vysoke skrinky ich das na celu stenu a oproti nim polostrov s drezom varnou doskou myckou.Tam kde mas na vizu drez nebude nic mozno magneticka tabula alebo pekne hodiny.
@lenka_21 Upst, pacil by sa mi aj tvoj navrh, ale teraz mi napadlo, ze spotrebice potrebujem mat pri stene.
Neda sa mi viest potrubie a odpad do dosky. Staviame na penoskle, podlaha bude 3mm hrzba, priamo do dosky sekat nemozem.... cize toto riesenie nie je mozne.... :-( vodu a odpad musim tahat popri stene, inak sa neda.
@romana01 no ale na indukciu potrebuješ len elektrinu, to potiahnes. tak tu by si mohla mat tam na tom krídle, kde máš sedačku, nad ňu si dáš nejaký pekný valcový digestor a vedľa indukcie máš potom veľa pracovnej plochy zľava aj sprava. Bar ZRUS, sedí sa pri ňom úplne naprd, radšej si tu stranu potiahni zarovno s vysokými skrinkami a pripadne aj zväčši nech je hlbšia a máš skrinky na obe strany, pripadne od obývačky aspoň nejakú niku. Ale vyzerá to tak, ze ani netreba...V takom variante sa ti aj bude lepšie chodiť z kuchyne do jedálne. ( nemusíš obchádzať bar) a zároveň keď varis, nie si otočená chrbtom do obývačky ( dokonca si aj kuknes TV) ten stol jedálenský by som riešila väčší.. Umývačku napravo od drezu.
Na dosku odporúčam žulu...
@bambula626 teda by ostala kuchyňa v tvare U aj drez len by si zrušila bar a potiahla to jedno rameno poza sedačku a umiestnila na to rameno indukciu, aby som sa sama seba pochopila..-))) a ten drez by som posunula viac do stredu aby si mala lepší priestor na manipuláciu, tiež vedľa rúry ti vznikne miesto potrebné na položenie plechu a pod..
@romana01 este k rure - kedze nepoznam vase zvyky a vychadzam skor z aktualnych zvykov, kedy sa rura pouziva v priemere raz za tyzden, tak by som ruru dal pod pracovnu dosku, vytvorili by ste si kus pracovnej plochy. Este otazka k digestoru-mate niekde predpripravu s vyvodom mimo kuchyne, alebo ratate s uhlikovym filtrom?
odpad sa da viest popri stene, aky spad tam bude vychadzat to musi povedat vodar.
Vychadza tam aj U kuchyna aj ked nalepena na sedacku. horne skrinky z toho robia klasicku kuchynu a kedze je to takto prepojene ja by som ich nedala, ale zasa ak by som potrebovala miesto na potraviny a veci muselo by prakticno zvitazit nad dizajnom.
@romana01 prosim napis rozmery kuchyne, takto z obrazku sa zda velka. Ak je taka velka, podla mna kuchynu do Ucka mozes dat. Ja by som zacala chladnickou, vedla vstavana rura, rohove umyvadlo a varny panel na tu stenu kde je teraz. Mycku by som dala na tu stenu kde budes mat skrinky na servis.
Ako ti pisali baby, mozes dat indukciu a to nemusia tahat v stene.
Ako uz tusim niekto pisal, ja by som aj zvazovala aj ruru dole, ak by som mala malu pracovnu dosku. Napis rozmery, bude lahsie radit....
@bambula626 Aj nad tym som uvazovala, ze by som dala induckiu na tu stranu k obyvacke, no nie je to trochu neprakticke? Kedze kusok bude sedacka? Prskajuci olej...
