Zdravim
Prvykrat zariadujem vlastnú kuchynu, mame naprojektovany ostrovcek s varnou doskou. Premysala som ci by sme nepresunuli varnu dosku normlane na linku a ostrov by som nechala volny ako pracovnu plochu.len si nie som ista ci to nie je v praxi blbost preto sa pýtam tuna vas, skusenejsich co si o tom myslite. Vdaka
@juriyka je to vec názoru, ja nie som moc za varnú dosku na ostrovčeku lebo mám skúsenosť, že polievka vyfrkla alebo volačo a bolo to na podlahe a keby sa to stane normálne pri stene tak je to len na kachličkách alebo teda na obklade 🙂 A na ostrove by si potom mala čistu peknú pracovnú plochu, čo oceníš dozaista aj pri vianočnom pečení napríklad 🙂
ostrov s varnou doskou je v pohode, ale treba aby mal hlbku aspon tych 90cm, presne kvoli tomu, co pise vyssie @jelaspis, prska na zem potom, mala som to tak v byte, tak viem. teraz mam ostrov 120cm na hlbku, na nom varnu dosku a to je super
@jelaspis ano presne na to som myslela, rada peciem a mam rada vela miesta, u rodicov som vzdy pracovala na kuchynskom stole rak by som u seba na toto vyuzivala ostrovcek.a linka by bola skor na odkladanie riadov etc...a dalsie co si velmi dobre na ostrpve neviem neviem predstavit je kopa hrncov s bublajucim jedlom v podstate skorov strede nasho zivotneho priestoru.
@juriyka ahoj my sme si to presne takto dali 🙂 drez aj varná doska budú normálne na linke a ostrovček bude slúžiť len ako pracovná plocha. či to bude v praxi ok zatiaľ neviem posúdiť ešte nebývame ale ja by som varnú dosku na ostrovčeku nechcela lebo môj muž keď varí tak je zaprskané komplet všetko 🙂
@luckapav tak asi to nebude az taka blbost ked viaceré podobne rozmyslame. Inak ked sme uz v tej kuchyni, muz do mna sije ze prečo chcem drez pod oknom. A ja som vlasne ani nevedela preco, len sa mi to tal paci a na každej inspiracnej fotke vidim drez pod oknom. Ma to aj nejaku funkcnu stranku ci je to iba vec vkusu a preferencii?? (napr. Pri umyvani riadov kukat z okna😊)
@juriyka popravde to máme asi my ženy z tých fotoblogov všelijakých 😄 mne sa to tiež páči, či to bude praktické uvidíme,tiež sme to tak dali, hlavne treba myslieť na umiestnenie. my sme si dali tú časť okna kde bude batéria fixnú, aby som nemusela riešiť že ako ho otvoriť 🙂
@juriyka ja nemam drez pod oknom, v podstate priamo v kuchyni ani okno nie je, skor pri vareni alebo v podstate vsetko krajam, chystam na ostrove pri varnej doske, skor vtedy pozeram z okna. toho riadu sa uz moc rucne aj tak neumyva
Ahoj. A moj manzel chcel drez len pod okno. Niekto tam chce mat prac plochu aby bola pod dennym svetlom. No drez i ked je mycka sa vyuziva stale a vela - umyt ruky/zeleninu/nabrat vodu/vyliat/umyt/znovu oplachnut ruky/hubku namocit...
Mozes pridat podorys, zalezi ako ti co kde vychadza, ci drez pod okno, ci nie...
Ci varnu dosku na ostrov alebo k linke, je len na tvojom rozhodnuti.
@lenkito10. Toto je len cca. Mozeme do toho este vstupovat. okno v tomto projekte nie je ale bude v strede linky. A premýšľam nad linkou do L, takto sa mi zda malinka. A ostrov by som zeda o jednu alebo dve casti skratila aby tam bolo miesto naprechodChladnicku by som presunula do komorky. Chcem si len utriedit preferencie preto hladam tu rady z praxe 😊
@juriyka ak beriem tu vizualizuaciu, podla mna maly ostrov na to, aby si tam mala aj varnu dosku, to ho daj uz radsej na linku a nechaj ostrov volny, bude ti prskat naokolo vsade. a digestor neriesis?
@juriyka predstava je krásna. Ibaže to je širšia kuchyňa ako tá Tvoja. Ak dáš kuchyňu do L s ostrovom uprostred, na prechody okolo 80cm, ostane Ti 100cm na ostrov. Ostrov bude menší ako bežný stôl 😞 a popravde na prechod je 80cm dosť málo, ale viac už nevyjde.
My to mame takto nejak, ostrovcek 60x200cm. Pod tento rozmer by som urcite nesiel, je to potom nevyuzitelne a este ked ostrovcek zapracete varnou doskou... 😉
Ako ak ti to tak vyhovuje preco nie. Nie je nikde napisane, ze na ostrove musis mat aj varnu dosku a co si tak vsimam, vela ludi ho nechava volneho len ako pracovny kutik
@michel_2 toto vyzera dobre a aj funkcne, ked ostrov tak aby tam bolo dost miesta, aby sa tam dali potraviny pripravovat, ale varnu dosku by som nan nedaval, mne teda to moc prakticke nepride je lepsie ked je pri stene a mas po ruke hned niekde aj drez
@marfushik ano spravna dotaz co ma privadza k dalsiej otazke:ak mame v kucyni okno, dajme tomu tam niekde zakomponujeme na linku varnu dosku je digestor nutny? Mozno sa pytam ako blba ale naozaj neviem. Poznam byvanie len u rodicov vo velkom dome a tu sme digestor vyuzivali tak akurat na svetlo do hrncov🤷♀️
@juriyka keby to bola moja kuchyňa, tak zruším špajzu a hneď mám viac miesta na linku do L aj s ostrovom. Vysoké potravinové skrinky poslúžia rovnako dobre ako špajza bez okna.
@juriyka niekomu sa zda nutny, niekomu nie, je tu o tom tiez dost diskusii. ak si nanho neni zvyknuta a bude tam okno, asi ti ho az tak netreba. my mame, ale tiez ho pustam, len ked ozaj nieco take robim, co sa dlho drzi v dome, zemiakove placky alebo slaninu a pod, alebo ked nieco dlho varim, gulas alebo vyvar
@zltalienka suhlas s tou spajzou, cela je tam tak divno umiestnena, ten ostrov je od nej odskoceny.
@juriyka inak, ak to potiahnes do L-ka, pri dlzke 320, 60 ti hlbkou zaberie bocna stena, zostava 260, to su 3x60 a 1x80 skrinka alebo 4x60 a nejaka uzka 20 cm policka alebo uzky vysuv. rataj 60 drez, 60 umyvacka (nad nou nemoze byt varna doska), 60 varna doska, na linke ti zostane 80cm pracovna plocha, dost malo, takze ten ostrov ako pracovna plocha by sa ti hodil. ale ak ma byt taky maly, ako na vizualizacii, urcite by som tam nedala varnu dosku. ono aj velmi zalezi, v akej ste teraz faze, ci uz mate postavene, potahane rozvody a pod
@marfushik zatial sme vo faze ze si mam vsetko dobre premysliet aby som potom nehundrala. Je akurat spraveny odpad na drez.takze vsetky moznosti su stale v hre
@juriyka my si tiež momentálne kreslime dom a povodne bolo tiež varenie na ostrovčeku a už sme to zrušili. Dáme si klasicky pozerali sme varne dosky s odsávaním zabudovaným a teda ide to pri tých lepších od 1500 hore a ako sa poznám mne by sa pozdávala taká varná doska čo stojí 3 tisíc 😂 inak nám vychádza aj umývadlo pod oknom a ak ho budeme chcieť otvárať, musíme zase priplatiť za batériu aby sa dala zatlačiť alebo sklopiť 🙈 človek si navymýšľa a potom sa to takto predražuje
No skusim, ale v tomto nakrese je ta varna doska dobre zakreslena, lebo oproti nie je pre nu miesto. Vyvyseny barovy pult, na oddelenie, ale to uz nie je moderne.
Spajza je uz hotova?
Potrebujete spajzu?
Okno vlavo sa bude otvarat?
Chladnicka akej sirky?
Rura ma byt vo vyske?
Barove sedenie chcete?
Komora mala byt vpravo a kuchyna vlavo.
Mozno este kuchynu teda do L a ostrov otocit o 90°
@lenkito10 jemine, dakujem, tak to sim teda necakala taky detailny navrh😲😲👍👍❤️❤️barovy pult nemusi byt, okno by sa malo podla mna dat otvorit, na spajze trva manzel.nad sirkou chladnicky som este neuvazovala, rura vo vyske ale zmierim sa aj s klasickoi dole.
